1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Небольшой каркасник (96 кв. м. ПМЖ) "от печки"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MotoMotoBegemot, 26.09.14.
  1. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Oт присмотренного участка отказались(
    Тетка немного не в адеквате (обычная история, ждет "своего покупателя" на заброшенный участок).
    Вполне возможно что это и неплохо для нас.
    Проект будет корректироваться по ситуации, общая площадь сильно меняться не будет.
  2. bar45
    bar45
    bar45
    Ну не зарекайся...)
  3. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Интересную бутыль обнаружил, диаметром 260мм.
    Думаю что будет неплохой опалубкой для верхней части столбов фундамента.
    А если выпить много бутылей - опалубка будет несъемной ;)
  4. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Если вы дошли до укладки ЭППС под фундаментные столбики... советую не останавливаться на достигнутом и сделать УШП.
  5. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    накопительный бак - в печь? тогда печь будет очень долго прогреваться
    обычно ставят регистр из нержавейки или даже обычной чугунной батареи, в дымоход или в топку, но сразу надо подумать как его менять когда прогорит, чтобы всю печь не разбирать,
    забор воздуха для топки из дома работает как вытяжка приточной вентиляции
    за двухэтажную печь не каждый печник возьмется и все равно равномерного прогрева не будет,
    а отдельная топка на втором этаже совсем не вариант
    насос кстати не обязательно, однотрубная система может и просто на нагреве работать
    поэтому если связываться с водяным отоплением то только твердотопливный котел
    (готовить все равно на электроплите и газовом баллоне в резерве)
  6. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Наконец завершена эпопея с покупкой участка. Документы получены - душа спокойна...
    Стартовые условия неплохие.
    На участке садовый домик в 2 этажа, подведено электричество, дорогу недавно переасфальтировали, ж/д станция в шаговой доступности.
  7. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    пока принято решение делать конвекционные воздуховоды в печке и подавать нагретый воздух через них на 2 этаж и в санузлы.
  8. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Проект поменялся в сторону увеличения.
    Курю печные темы.
  9. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    не верю я в воздуховоды, печь греет больше инфракрасным, в основном за счет нагрева стен по прямой видимости, не думаю что получится воздухом стены второго этажа прогреть,
    похоже для второго этаже проще поставить котел
  10. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
  11. bar45
    bar45
    bar45
    Так у автора печь двухэтажная - воздуховоды как дополнение.
  12. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
  13. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Обнаружил вот такую гравицапу для отопления, все нравится.
    Думаю обложить ее кирпичом и использовать для отопления всего дома.
    Хотелось бы послушать владельцев об опыте эксплуатации, но где же их найти...
  14. bar45
    bar45
    bar45
    Прикольная штука, читал на форуме про камины с баком - отзывы положительные.
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    6*9 периметр стен 30
    8*8 периметр стен 32
    Разница небольшая, зато площадь больше 64 vs 54 и планировку можно выбрать получше. К тому же энергоэффективность кубика 8*8*6 будет лучше тем более с печным отоплением.
    Поскольку замышляется бюджетная версия дома рекомендую прочитать темы посвященные фундаментам на покрышках и утепление опилками. В частности обратить внимание на темы @glebomater и @cas1973
