1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Небольшой каркасник (96 кв. м. ПМЖ) "от печки"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MotoMotoBegemot, 26.09.14.
  1. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    На данный момент планируется каминная топка с водяным баком. Она уж точно предназначена под заделку в кирпич.
  2. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Первый опыт бетонирования столбика.
    На глубине около 600 мм. начинается слой уплотненного песка. На него уложил ЭППС 30 мм. Пята столбика 500х500 мм. в плане. Более чем достаточно. Выше пяты будет уложен слой ППС также 30 мм.
  3. bar45
    bar45
    bar45
    Кирпич на ребро поставлен?
  4. Walid1985
    Walid1985
    Walid1985
    Какой программой рисуете
  5. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Старый добрый Автокад.
    Помнится после института осваивал 12 версию (подDOS еще)
  6. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    В эти выходные Москву и область затопило (водой)...
    Опалубку снимал наосчупп, благо водичка теплая. Благодаря заложенному полиэтилену все легко отсоединилось и всплыло (а потому что не тонет!)
  7. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    В связи с непрекращающимися дождями - работы проводились внутри существующего домика.
    Окончательно поменял проводку на гофру, на душе стало значительно спокойнее.
    Сделал ферму в проблемном месте холодного тамбура, к ней же буду крепить пружинящий пол.
    Ну и на 2 этаже возобновились работы, отложенные на непогоду.
  8. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Всегда хотел использовать потолок как систему хранения. С бетонными потолками это проблематично, ибо каждая дырка - это целая история...
    А здесь вкрутил в любое место - выкрутил, если разонравилось. Ляпота :super:.
  9. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Вода уходит медленно(
    Удалось залить лишь один столбик, при этом нижняя его часть заливалась в воду.
    Посмотрим что получится.
  10. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Довязал все каркасы, кроме плиты под печью.
  11. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Притянул пол к нижнему поясу фермы. Стало заметно меньше батута. :super:
  12. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Вода не уходит...(
    Фундамент под угрозой :mad:
    Свинтил каркас террасы, сверху сделал временный настил из старых досок.
    Пролет 3 метра, из имеющихся досок 150 и 100 мм, с помощью фанеры изготовил балки в 250 мм.
  13. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Продолжаем бетонировать несмотря на погоду...
  14. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Бетоно-арт из излишков.
  15. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Бюджетная парковка пока себя оправдывает. Даже под дождем - без пробуксовок и т. п.
