1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Регистрация дома на землях ЛПХ, ИЖС
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Танясик, 21.03.12.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не "то есть". Там вопрос был: чем грозит при оформлении?
    Так вот, при оформлении до 01.03.2018 г. никто не проверяет соответствует ли построенное РнС и СПОЗУ, потому что такая проверка - это задача комиссии по вводу объекта в эксплуатацию, которая пока не работает для объектов ИЖС, поэтому оформить можно практически что угодно.
    Другой сложный вопрос - как на это отреагирует ОМСУ? Если она усмотрит в отклонении от РнС и СПОЗУ, например, угрозу жизни и здоровью окружающих и сможет доказать это в суде, то можно и попасть под снос.
  2. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Ну если там, не снт, то сейчас им надо вызывать КИ.,Он посмотрит на разрешение и на факт. Он все равно сделает т. п?
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    С НГ не имеет значение - СНТ или не СНТ, т. к. для регистрации любого объекта недвижимости требуется подготовка техплана, а вот РнС требуется получать не для каждого. Это во-первых.
    Во-вторых, КИ только фиксирует существующее положение, он не уполномочен принимать решение о мере соответствия построенного РнС (в случае его необходимости) и СПОЗУ или нет.
  4. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Получил диск от КИ. Регистрация встала из за отсутствия времени. Выяснился момент, что лучше изначально (до регистрации) присвоить адрес регистрируемому дому. Ранее присвоил адрес ЗУ как сказали это разные темы. Присвоение адреса дому осущестсляют на основании РнС.
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    И как инженер площадь то вам посчитал- с верандами и перегородками?
  6. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Писал выше. Геодезист посчитал тупо по моему техплану (плану стройки), просто сложил площадь комнат и все. Веранда осталась без внимания. Выше здесь указывали на разночтения в НПА по поводу учета веранд и т. п., на мой взгляд ФЗ выше приказа. Сейчас разбираюсь с адресом.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Да, писали, это я торможу.
    Насчет того что в общем случае ФЗ выше приказа согласен, но не в данной ситуации.
    См. ФЗ 218, ст. 24 п. 13
    Так что в данном случае можно сказать, один ФЗ против другого ФЗ :)
  8. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Относительная юридическая сила
    для пары или групп документов из разных групп (федеральный, региональный, муниципальный, корпоративный) не всегда может быть определена однозначно и, в свою очередь, зависит от предмета (отраслевой трактовки правоотношений, компетенции подписавшего акт лица/органа), места и времени регулируемого правоотношения и, в большой степени, от усмотрения арбитража или суда общей юрисдикции.
    3) Если противоречащие нормативные правовые акты равны по юридической силе, применяется нормативный акт, принятый позднее.
    4) Если противоречащие нормативные правовые акты равны по юридической силе, к конкретному правоотношению применяется отраслевой нормативный акт (при условии принадлежности такого правоотношения к конкретной отрасли права). При этом, очевидно, может иметь место конкуренция отраслей права.
    Исходя из вышеуказанного, могу предположить, что приказ № 90 это джокер.
    При изучении вопроса о том, какую из конкурирующих норм / законов применять в конкретной ситуации, нужно иметь ввиду правовую позицию КС РФ: "В ст. 76 Конституции Российской Федерации не определяется и не может определяться иерархия актов внутри одного их вида, в данном случае - федеральных законов. Ни один федеральный закон в силу ст. 76 Конституции Российской Федерации не обладает по отношению к другому федеральному закону большей юридической силой. Правильный же выбор на основе установления и исследования фактических обстоятельств и истолкование норм, подлежащих применению в конкретном деле, относятся не к ведению Конституционного Суда РФ, а к ведению судов общей юрисдикции и арбитражных судов". Проще говоря, все остается на судебное усмотрение.
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Проще говоря - вам повезло, что веранду не включили, мы за вас радуемся :)
  10. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    После регистрации.
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Да нет, этого сказать в данной ситуации нельзя. Названный пункт говорит всего лишь о том, что форму техплана и требования к его заполнению определяет МЭР, а то, что эти требования должны соответствовать требованиям федерального законодательства, "само собой разумеется". :)
    Так что, Приказ № 90 не может противоречить требованиям ЖК РФ, который гласит, что веранды и иже с ними в площадь жилого дома не включаются.
    Остаётся дождаться его приведения в соответствие с нормами федерального законодательства.
  12. Vasil 3112
    Vasil 3112
    Vasil 3112
    Почему именно лучше изначально присвоить адрес регистрируемому дому, в чем особенность?
  13. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    КИ выдал диск с адресом: МО, город, СП, деревня, улица. Все, только улица.
    Хотя ЗУ присвоен адрес еще в 2015 году (в свидетельстве-улица, участок такой-то). Как понял, если бы ч сейчас регистрировал дом, то его зарегистрировали бы его без адреса. А потом заново, внесение изменений в ЕГРН и стоит это копеечку. Поучение адреса-услуга бесплатная (до 18 дней, помоему) и с постановлением, зарегистрируют дом с адресом. Вообше не понятно, почему при регистрации не присваивают дому адрес ЗУ на котором дом и стоит. Получается проходить процедуру два раза. Сейчас изачую эту тему.
  14. zhduzhe
    zhduzhe
    zhduzhe
    Добрый день! Рассматриваю вариант покупки ЗУ (ИЖС) в МО с жилым строением на нем. На строение нет РнС, хочу зарегистрировать право собственности по-человечески. Выборочно изучил вопрос тут и в других местах и понял, что без суда зарегистрировать практически невозможно (да и с судом не 100%). В интернетах есть предложения а-ля "регистрация самостроя под ключ" (цена разная, но около 100т.р.). Кто-нибудь пользовался подобными услугами?
  15. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Если Вы
    Вполне все можно сделать самостоятельно, без суда.
    Но думаю, крайне желательно прежде получить самостоятельно или истребовать с продавца ЗУ
    ГПЗУ этого ЗУ.
