1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Регистрация дома на землях ЛПХ, ИЖС
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Танясик, 21.03.12.
  1. TATI87
    TATI87
    TATI87
    Свидетельства на дом КИ сказал не менять пока, т. е. на руках старые св-ва с меньшей площадью дома, чем указано в кадастровом паспорте, но параллельно я получала ГПЗУ, там площадь дома как в кад. паспорте и ВРИ два дают либо ИЖС, либо ЛПХ, т. е. МКД, как я поняла не предусмотрено.
  2. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    @TATI87, прошу прощения, я правильно понял, что дом у Вас в общедолевой соб-ти (50/50),стоит на кад. учете (ЛПХ) как "основной" объект-здание, со своим KN дома/здания. Кроме этого есть еще два объекта кадучета: "помещения" со своими KN пом-е 1 и KN пом-е 2.
    Прошу ответить:
    1. Слово "квартира" где то прописано?
    2. "помещения" имеют номера (цифры) или литера (буквы) и кто их ставил на кадастр? и как они называются?
    а это кто Вам сказал/прописал?
    3. можете прописать как называется дом по кадастру и ранее по БТИ?
    3. судя по описанию право общ/дол собственности должно быть на дом, как единый объект, а не помещения.
    2. изменить ВРИ? ТС как то про землю промолчала и не ясно долевое единое здание на одном долевом участке или минимум двух в собственности? Да и при чем здесь иной (другой) объект кад учета? Объекты: и помещения, и дом, и земля - "ранее учтенные" с уникальными номерами KN;), поверглись некой перепланировке.
    1. А где прописано что в данном случае нельзя попробовать доказать наличие двух зданий, а не не двух блоков? :)]
    я вносила изменения в кадастр в S дома (КИ делал техплан). Получила выписку, площадь дома новая, а S помещений внутри здания (у них свои кадастровые номера) остались неизменны, (или это просто КИ наживаются?)
  3. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    участок один в долях или два в собственности?
  4. TATI87
    TATI87
    TATI87
    Участок один 50/50
  5. TATI87
    TATI87
    TATI87
    Вид объекта здание. Перечень помещений, расположенных в здании:
    1 кад№.. площадь
    2 кад№... площадь
    Про МКД пишет кадастровая в своих приостановках
  6. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    @TATI87,
    участок один, ВРИ - земли ЛПХ или ИЖС, т. е. МКД/ блокированными и прочими малоэтажками в ПЗЗ поселения естественно не прописано. Собственников участкаможет быть сколь угодно, и все в долях, а не в частях.
    Здание (дом или строение/пристройки по БТИ) тоже одино как объект кад учета. Собственников может быть сколь угодно, и все в долях, а не в кв. метрах или помещениях, т. е. для кадастра это не аргумент отказа Вам в изменении характеристик единого объекта учета. У Вас пока что отсутствует выдел раздел в натуре, следовательно нет отдельных помещений, которые можно обозвать квартирами, даже если эти помещения обладают изолированностью и автономностью по инжсетям.
    И ранее никто (БТИ) статус квартира №1 и №2 не присваивал.
    1 кад№.. площадь
    2 кад№... площадь
    Сравните последний технический паспорт БТИ, что там прописано про эти помещения? откуда и когда KN помещений появились? Дата постановки на учет пробивается по карте росреестра (ГКН)
    Кто на них (в старых площадях) выпускал кадпланы/паспорта?
    Предполагаю ответ кадастра: Его Величество Компьютер " автоматом" при оцифровке и Вы сейчас являетесь собственниками МКД на несоответсвующих землях, но они здесь ни при чем. и т. д.
    Снять с учета помещения предлагали?
    В другом случае, см выше, Mrak1983 определил:
    только два других КИ утверждают, что это один единый дом/здание и стопор... дело в суде.
  7. TATI87
    TATI87
    TATI87
    Это паспорт на одно из помещений.
    Подавали в кадастровую как испраление тех. ошибки в площади, так же сначала меняли площадь всего дома и вопросов не было, а по помещениям их не устраивает. Может подать как-то иным образом?
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    @TATI87, у меня есть очень большое подозрение, что КП хочет увидеть два кадастровых паспорта зданий, а не кадастровые паспорта двух помещений в здании.
  9. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    Я же Вас про слово "квартира" спрашивал, а Вы как партизан-молчание.
    С вторника 08. января. 2013г Вы счастливый обладатель именно квартиры №1,
    значит наверное во вторник 01 янв 13г в реестр внесли кв №2, ну или 08янв, хрен редьки не сладше.
    Кампутер кадастра не знает выходных:)] Поисковик: В январе 2013 г. первым рабочим днем будет 9-е число.
    Далее посерьезней:
    Вид жилого помещения: Квартира
    смотрим ниже п. 14. Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные
    См выше про мои предположения:
    ну и в архивы БТИ я бы стопы направил, откуда буковки "кв1" и "кв2" появились.
    Имхо: снять с учета как опус кадастра эти помещения / квартиры
    и регить перепланировку дома.
    Что кстати уже и сделано
    а Вас возможно КИ - далее: no commentsssssss
  10. TATI87
    TATI87
    TATI87
    Этого можно добиться вообще как-то?
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Проще всего выяснить это на приёме в кадастровой палате.
  12. TATI87
    TATI87
    TATI87
    Я когда вторую приостановку забирала, они говорят, что сейчас по Москве очень много приостановок, вместе со мной только трое забирали, и у всех уже вторые и третьи приостановки. Я уже подумываю может через суд доли выделить и с решением суда опять по новой к ним.
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Думаю, что не имеет смысла. В суде, разве что, можно отказ обжаловать, а кто вам доли выделит - вы сами или суд - большого значения не имеет.
  14. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    у Вас приостановка то выходит правильная, двухквартирный дом на землях ЛПХ/ИЖС, по иному МКД
    еще раз: квартиры в этом здании (со своим KN) кто поставил на учет?
    в праве у Вас 50/50 на дом, но не квартиры
  15. TATI87
    TATI87
    TATI87
    они поставлены на учет КП по данным МОБТИ. Дом в общедолевой, хотим из нее выйти, сейчас пытаемся уровнять доли, путем измения площади в помещениях и выделиться в натуре, чтобы каждому свое помещение.
