1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Регистрация дома на землях ЛПХ, ИЖС
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Танясик, 21.03.12.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Да, можно.
  2. vera2011
    vera2011
    vera2011
    То, что можно мы уже выяснили.
    Вопрос заключается в том лучше ли будет оформить так, а потом перевести в жилое (проще-ли,дешевле-ли?)И как лучше для земель ЛПХ вписать его в декларацию как баню или можно как летний дом или что-то вроде того? Нужно ли прикладывать каки-то документы к декларации?
    Можно получить развернутый ответ...зачем отвечать односложно и на то что и так понятно.
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А зачем вам переводить его в жилое, если ни прописка, ни адрес не нужны? На размер налогов "жилое / не жилое" не влияет, т. к. для целей налогообложения они все признаются жилыми.
    Нет.
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Через кадастрового инженера делается тех. паспорт и ещё что-то помоему, затем регистрируется в росреестре. Даже старый дом не сносил. Обошлось тысяч в пять. По моему даже не тех паспорт а что-то другое, тех паспорт для газа уже нужен был. В кадастровую сходите, подскажут.
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    https://www.forumhouse.ru/threads/378161/
  6. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Так на кадастровую стоимость ведь влияет, а там соответственно и налог другой будет.
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Поскольку методика расчёта кадастровой стоимости ОКСов - тёмный лес и ведётся она по неким усреднённым удельным показателям, то я бы не торопился делать такой вывод. :)
  8. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    В Иркутской области с расчетом стоимости проблем нет. Есть постановление о результатах определения кадастровой стоимости, там просто ищешь нужный кад. квартал и умножаешь площадь здания на коэффициент из таблицы.
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Даже по первым 196 строкам, при сравнении средних удельных показателей нежилых зданий и жилых домов, вывод "что выгоднее" - неоднозначный, хотя среднюю температуру по больнице вычислить можно.
  10. KlimovS
    KlimovS
    KlimovS
    Ростов-на-Дону и возле него ;)
    Газ нужен в доме ;) затем и жилое... Или газ можно проводить и в нежилое помещение?
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Конечно.
  12. KlimovS
    KlimovS
    KlimovS
    Так это все меняет дело. Значит я могу регистрировать эту коробку как нежилое (адрес у меня есть, а прописка не нужна пока) А потом, если нужна прописка, получаю РНС на дом в два квадратных метра из фанеры и строю его за неделю. Все верно?
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    В общем да.
  14. ВалераЖ
    ВалераЖ
    ВалераЖ
    1. а какие требования к завершенному строительству?-я имею ввиду, возможена хоз постройка на ленточном фундаменте, у нее габариты есть или достаточно 1х1 (м) сделать и начать оформлять в собственность? какие есть нюансы, на что обратить внимание.
    2. я так понимаю что в договоре аренды не должно быть прописано без права выкупа.
  15. zhenechkaru
    zhenechkaru
    zhenechkaru
    Балашиха
    при попытке оформить дом, точнее даже при получение кадастрового паспорта на него.
