У кого дом из газобетона не утепленный?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Michael7418, 26.09.14.
  1. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Michael7418, Теплопотери запросто прикидываются. Возьмем самый ахтунг -40 за бортом +24 в доме:
    Стены 100м^2 Газобетон не высох, вероятно что даже хуже 0,23 http://dom.dacha-dom.ru/tolshina-gazobetona-2.shtml
    0.23*100*(24+40)/0.25 = грубо 6КВт.
    Через пол - трудно прикинуть тепловодность грунта, количество снега вокруг дома. Пусть под полом будет -10:
    0.03*70*(24+10)/0.1 = до 1КВт.
    Через крышу - Площадь пусть 140
    0.03*140*(24+40)/0.15= до 2 КВт
    Через окна+дверь в среднем 0.5 м2·°C/Вт. грубо 20м^2,
    20*(24+40)/0.5=2.5КВт
    Вентиляцию не учитываем (улетевший в форточку куб воздуха=0.2КВт) если жить с открытыми форточками то улетит больше тепла чем котел выдать может. Правда с закрытыми можно и задохнуться.
    Косяки при строительстве тоже игнорим.
    В худшем случае будет улетать в пустом доме без проветривания 12КВт. Самое сомнительное - стены. Влажный газобетон может иметь в разы худшие параметры по сравнению с сухим.
  2. Michael7418
    Michael7418
    Michael7418
    Челябинск
    Тоже на это думаю. Дожди долго лили непереставая. Как думаете, к зиме может посуше будут и теплее? На улице щас влажность очень высокая.
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Michael7418, У вас твердотопливная печка, не думаю что даже 10КВт через стены вас смутит. Хотя утепление можно устанавливать и без мокрых процессов - та же минвата+вентфасад.
    Кроме стен - больше думать о вентиляции, чтобы тепло не улетало. Если смотреть на нормативы, то 30куб/ч на человека или 3куба на 1м^2 площади - это запредельно много. Без рекуператора по таким нормам улетит чудовищно много. С другой стороны - газобетон дышащий материал и требуется ли принудительная вентиляция или хватит естественной диффузии через стены + потока через пассивные трубы санузла/кухни/топочной. Наверно следует купить измеритель СО2 и контролировать можно ли жить с закрытыми окнами.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неверно. Правильно см здесь
  5. Michael7418
    Michael7418
    Michael7418
    Челябинск
    На улице уже -15. Дома на первом этаже нифига не жарко. Ночью первый этаж пока не отапливаю (второй этаж электричеством), так к утру на первом с +21 градуса до +15 опускается. Для нормальной комфортной температуры нужно чтобы ТТ котел работал все время. Друг построил почти такой же дом по площади и стены такой же толщиной, не утеплены - газовый котел работает все время на 63 градуса. Дома жарко - первый этаж +25, второй - +27 +28. В месяц около 20-ти кубов газа. Есть газ - проблем с теплом в доме нет :) С ТТ котлом тяжело. Если стены утеплить, то не нужно будет топить все время?
  6. Илья78
    Илья78
    Илья78
    20 кубов газа в месяц?
  7. Michael7418
    Michael7418
    Michael7418
    Челябинск
    Сорри… За сутки конечно же
  8. Илья78
    Илья78
    Илья78
    80р в день не дорого
  9. Michael7418
    Michael7418
    Michael7418
    Челябинск
    А в дровах чего-то дороговато получается у меня :)
  10. Michael7418
    Michael7418
    Michael7418
    Челябинск
    Вот решил отписаться в своей теме, может кому полезно будет.
    С наступлением холодов дома жить стало нереально. Дрова кубами уходили, а толку ноль. До +15 мог только протопить дом. При -10 на улице и температуре в СО +70. Все стены изнутри помещения были холодные. Когда не топишь +10.
    Съездил купил пенополистирол 100 мм. Утеплил за 4 дня. Получилось так, что когда утеплял были самые морозы и ветра (-23). Короче как капуста пришлось одеваться, отчего не удобно было работать. Крепил пенопласт на монтажную пену и длинные саморезы с большими шайбами. Везде все стыки пропенивал. Утеплял, естественно, снаружи.
    Итак, сейчас с вечера первый этаж протапливаю до +22, второй до+25. Ночью ничего не включено не обогревает. Утром на первом +18, на втором +17. Стены нехолодные. На улице -17. С утра быстро протапливается до +22. Температура в СО +50 обычно. Я думаю щас уже основная часть теплопотерь идет через окна. Да и дом не полностью прогрелся, только второй день после утепления отапливаю. Думаю на первом к утру теплее потому, что на много больше бетонных конструкций, чем на втором этаже. Теплоаккумулятор типа. Плюс потери через крышу.
    Короче, вывод: у кого такие стены и ТТ котел - однозначно утеплять. А вот с магистральным газом можно перезимовать. У товарища такой же дом (неутепленый) и магистральный газ. Температуру в -20 за бортом в СО ставит +74. Дома у него получается +21.
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Michael7418, как-то не обнадёживает) А не могло так получиться, что кладка была выполнена с небольшими, но щелями? И пенопласт их просто все закрыл?
  12. Michael7418
    Michael7418
    Michael7418
    Челябинск
    Все швы снаружи замазывал раствором при кладке капитально, строил дом сам полностью. Изнутри помещения все швы пропенены (при кладке изнутри убирал на 2 см раствор для пены, думал будет теплее). Отделка стен - наклеен на клей для ячеистых бетонов ГКЛ вплотную (для этого прижимал саморезами, далее их убирал). Щелей быть не может по определению. Тут кладка на раствор + тонкая стена = большие теплопотери. Стены были просто очень холодные.
    И, кстати, когда утеплял случайно увидел (получилось глядел по плоскости стены) как от стены по всей площади шло тепловое "испарение", ну как бы воздух переливался. Было при этом на улице -23. Думал от солнца такой эффект, а нет - на солнечной стене неотапливаемой хозпостройки такого не было. Короче улицу отапливал.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это главная беда -я сам на этом накололся
    дело в том что доски стропил усохли, а пенопласт при этом за ними не растянулся -у вас между стропилами и пенопластом ВЕЗДЕ щели
    особенно заметно выхолаживание в ветренную погоду
    именно по этому на мансарде под утро холоднее
    аналогично и с полом
    если бы не пароизоляционная пленка -при ветре вы четко ощущали бы на мансарде ветер сквозь кровлю
    так что облепив стены пенопластом -не обольшайтесь -сильно лучше не станет и будет прогрессировать продуваемость мансарды
    я на своем доме такое наблюдаю -буду всю крышу переделывать
  14. Michael7418
    Michael7418
    Michael7418
    Челябинск
    У меня сперва все доски усохли (2 года стоял дом не отделаный и не утепленный), а уж потом я стал утеплять. Специально чтобы потом не было таких наколов. И утепление производилось в 2 этапа через год слоями. Внутри помещения пароизоляция, сверху над пенопластом для этого ветрозащитная пленка. Ну не плотности, конечно, все равно где-нибудь появятся. Крыша в ветер же сама по себе наверное немного "играет". И это с одной стороны плюс - естественное проветривание помещения. Для меня главной проблемой были стены.
    Эффект утепления - от +10-ти к +22-м и в 3 раза меньше дров. Да и разница в 1 градус не особо много между этажами к утру. А то, что на втором этаже при отапливании +25 вместо +22 на первом - так это понятно, все тепло наверх стремится. Пол между этажам ничем не утеплял.
    Сегодня с утра на улице ветерок и -10. Дом немного с утра (с 08:00 до 09:30) протопил до +20. Топил слегка в тлеющем режиме. Сейчас (15:20) дома +19,5. До утепления топил непереставая в -6 на улице и максимум в доме было +15. Сделайте нормально и будет нормально.
  15. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    @Michael7418, строители не советуют утеплять дом из газобетона пенополистиролом.
    аргументируют тем, что паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу.
    у газобетона = 0.12
    у пенополистирола = 0.05
    нельзя им утеплять. кто вам посоветовал так сделать? вы же про утепление минватой писали!
    её можно было пленкой (ветро-влагозащита) обтянуть и на зиму так оставить.
