У кого дом из газобетона не утепленный?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Michael7418, 26.09.14.
  1. Michael7418
    Michael7418
    Michael7418
    Челябинск
    Можно утеплять пенополистриролом, если толщина утеплителя достаточно толстая. При этом точка росы всегда в любой мороз будет находиться в утеплителе. Поверхность стены снаружи будет всегда сухая и выше 0 градусов. А вот минплитой можно любым слоем (хоть 50 мм) утеплить, т. к. паропроницаемость выше. Поэтому рекомендуют утеплять минватой, чтобы не ошибиться в расчетах с точкой росы. В моем случае точка росы в -30 образуется в середине утеплителя. Для самой стены можно сказать зимы не бывает. Абсолютно нет циклов замораживания и оттаивания. А вот если бы толщина пенопласта в моем случае была 50 мм, то точка росы как раз была бы на поверхности стены и бетон быстро бы начал разрушаться. Вот посмотрите обязательно:
    У нас уже были морозы ниже -30. Все стены изнутри сухие и теплые. Дома влажность воздуха всегда 41%.
  2. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    @Michael7418, что-то не доверяю я кортавым ведущим, которые подсказывают "специалистам"..
    Влага из дома не выходит через экструдированный пенополистирол!
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Что вы так растревожились, и пусть не выходит...точнее выходить она будет, только иными традиционными путями (вентиляция,щели, окна, двери)...ну приблизительно таким же макаром, что и в любом каркасном доме, или доме из несъемной опалубки и т. д...
  4. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
  5. Michael7418
    Michael7418
    Michael7418
    Челябинск
    Вот только у меня не экструдированный как в передаче, а обычный. Влага через него свободно выходит. Ну и вентиляция свою фунцию выполняет. Кислород же тоже нужен.
    Доверять им или не доверять - это дело Ваше исключительно. Я все их передачи пересмотрел перед тем, как строить дом. В их передачах гласит истина. Лично я физике и естественным законам доверяю.
  6. Michael7418
    Michael7418
    Michael7418
    Челябинск
    Вы хоть внимательно ролик смотрели? Они сказали что он паропрозрачен?
  7. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
  8. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
  9. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Автору из Челябинска можно было просто взять блок 40 см и тупо вывесить его на 15 см с фундамента, а снизу уже подбить к заподлицо утеплитель цоколя. Преимущества такого метода налицо, фундамент тот-же, стоимость работ примерно та-же, утеплять фасад не надо, нет моста холода от цоколя. Минусы - отделка только штукатурный фасад.
    P. S. Если без утеплителя, то блоки нужно класть на клей (гребенкой вдоль стены), а не на раствор. Армопояса делать на половину блока с пенополистирольными проставками снаружи. Также нужны пенополистирольные вставки в перемычках над окнами.
