1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Преобразование дачи в ПМЖ. Стропильная система
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем EugenRad, 17.02.09.
  1. Павлуха
    Павлуха
    Павлуха
    Саратов
    Далее возводим «полустены» мансарды (из доски 150х50 мм. ):
    Как Вы крепили полустенки к основанию
  2. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
    Подмосковье, Голицыно
    https://fotki.yandex.ru/users/eugenrad/album/106913/
    или в режиме слайдшоу с попкорном или чипсами:
    https://fotki.yandex.ru/users/eugenrad/album/106913/slideshow/
    Постепенно заливаю все фотографии строительства. Посмотрите, может все вопросы отпадут. А крепили просто гвоздями и саморезами...где-то использовали уголки...Или самую первую доску? (если про нее вопрос - то гвоздями 120-150мм)...да и где-то саморезами...
  3. Павлуха
    Павлуха
    Павлуха
    Саратов
    Спасибо за ответ. Мне было интересно как вертикальную доску(полустенок) крепить к мауэрлату. У вас я увидел что вы крепили к балкам перекрытия.
  4. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    EugenRad, тема супер! Молодцы!
    Мучает один вопрос. Над мансардой у вас небольшой чердачок. На нем во фронтонах есть окошки, как я понимаю, для проветривания чердачного пространства. Ветро- гидро- мембрана у вас уложена по стропилам, т.е. над чердачком.
    Пол чердачка (потолок мансарды) утеплен ватой.
    Вы будете накрывать чем-то утеплитель на полу чердачка? Или оставите открытым? Не будет ли в таком случае через щипцовые окошки выдуваться тепло с утеплителя? Если окошки не делать будет задуха в чердачке...
    У самого такие чердачки с окошками над мансардой и над вердандой (скоро появятся). Не знаю как правильно сделать...
  5. Павлуха
    Павлуха
    Павлуха
    Саратов
    Посмотрите мое перекрытие крыши, так нормально будет?
  6. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
    Сначала хотел на утеплитель мембрану положить, потом подумал, и не нашел ответа - зачем ее класть?...затруднять выход влаги?...предотвратить выдувание волокон утеплителя? ... в общем пока утеплитель ничем не накрыт.далее видно будет...
    А "тепло с утеплителя" выдуваться не будет - откуда там тепло то?..Выдуваться будет влага!, которая зимой прорвется через пароизоляцию. Окошки эти заделывать ни в коем случае нельзя (если мансарда отапливается конечно). В этом холодном треугольнике должно все хорошо проветриваться.
    хм...немного не понял по чертежу. В каких единицах? 610 - это 6 метров 10 см? ...если так..То получается у Вас 6-ти метровая 50х200 балка перекрытия без промежуточного упора?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Павлуха, 6100 мм еще найти нужно... шаг 600 мм при таком пролете. весом настила уже прогибать будет. В общем идем вот сюда, скачиваем, подбираем конструкцию, автору программы можно сказать спасибо , по эл. почте точно.
    В общем с таким пролетам, балки 300х50 (сложно, но можно найти), шаг 400 мм, нагрузка 400 кг на метр квадратный (включая покрытие) в притык, прогиб 24 мм при максимальной нагрузке. Я бы почитал тему деревянные двутавровые балки, самое то для данной задачи.
  8. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Если положить супердиффузонную мембрану (типа Тайвек софт), то с влагой будет все ОК.
    Тепло в утеплителе будет из помещений, если его выдувать, то оно выдуется наверняка. А через щипцовые окошки сквозняк будет 100%.
    Влага через супердиффузионку уйдет как дети в школу, особенно если говорить о влаге прорвавшейся через теплоизоляцию. Насчет проветривания в треугольнике согласен на все 100%
    Я все таки склоняюсь к накрыванию, но как? и чем? Тайвеком как-то не бюджетно будет вроде.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А зачем изкать такие сложности в сечении. 250Х150 и запас получается 1,6 раза, нагрузка 400кг? а зачем такая, по нормам считается 300кг/м2, прогиб остаётся тот же, ИМХО, сам так собираюсь делать.
    А если просто ОСБ положить на чердачке на утеплитель как "пол", неужто будет не достаточно?
  10. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Можно конечно, но тайвек софт выйдет вдвое дешевле это раз.
    И У ОСП-3 очень маленькая паропроницаемость! Тепло конечно не выдует, но пару из помещений про не очень хорошей пароизоляции деваться будет некуда.
    Скажем так, весьма спорное решение.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Спасибо, просветили, тогда другой вопрос, а как ходить по этому чердачку в дальнейшем, не по ригелям же прыгать. Всё равно что то крепкое класть нужно будет.
  12. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Можно по тайвеку доску брость, чтоб ходить, но вопрос то изначально был не в том чтоб ходить, а в том чтоб тепло из утеплителя проветриванием не выдувало!
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зимой обычно проветриеванием мало занимаются:)
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Но мыж дом строим не для того чтобы на него смотреть а что бы в нём жить, если есть чердачное помещение значит его можно и нужно использовать, хоть как, т.е. как фантазия позволит. А если использовать то там нужно ходить, хоть как, но лучше чтобы удобно было.
    Может паропроницаемой всё накрыть, а по центру кинуть фанеру, ОСБ, доски, что дешевле получится что бы ходить можно было. я думаю пару это не будет преградой.
  15. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Немного не в тему, ибо речь идет о проветривании холодного чердака над утепленным перекрытием, а там как раз нужно заниматься проветриванием круглый год...
    Так тут уже речь о юзабельном чердаке, а не о том, который у топиккастера.
    Тогда вам пол нужно делать, совсем другое дело
