1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Преобразование дачи в ПМЖ. Стропильная система
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем EugenRad, 17.02.09.
  1. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Прошу извинить, за то, что так долго не мог выполнить обещание показать свою конструкцию, в связи с перестановкой компов, еле нашел фотки, да и то не все... Короче, как и обещал - показываю. Первая фота - это то что было, первый день, только-только начали разбирать крышу. Потом пошли дожди... но куда уж деваться. С огромным удивлением осознал, что хороший дождь (не ливень, правда) длящийся три часа способен промочить не более двух! сантиметров слежавшихся опилок.
  2. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    ну вот здесь видно конструкцию. Спрашивай, если, что.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А накладки на 1 фотке цельные?
    У нас дожди иногда неделю льют поэтому выравнивать крышу стропилами не получается:mad: только обрешеткой.
    Утепление тоже изнутри приходится делать:mad::mad::mad:
  4. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Накладки из 12 мм фанеры, с двух сторон. В коньке из 10 мм с двух сторон. Продолжим...
  5. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Обрешетка под шифер всего по 9 брусков 50х60 на ребро, с каждой стороны, под четыре листа. Вот здесь видно разрез вертикальной стены. Стойки по 150 мм, поэтому набита доборная планка. Утепление - везде 200 мм изорока П-75, серая пленка - пароизоляция Ютафол Н 96 Сильвер, ветрозащита Изоспан А.
  6. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Вот фотка на декабрь. Конечно, еще нужна обналичка в едином стиле на все окна и кое какая "бижутерия"... по теплу займусь...
  7. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
    Подмосковье, Голицыно
    Спасибо большое...Хм...Делаю вывод из вашего фотоотчета, что я могу смело отказаться от стоек укрепляющие стропила.У меня и угол меньше и длина...Буду думать...рисовать...Конструкцию придется пересмотреть немного...экономия дерева получается...Попробую нарисовать...
    А какой из этих способов крепления к стропилам стойки предпочтительней, и почему?
  8. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Я бы делал по второму способу. При установке нагелей (гвоздей) придерживаются следующих правил - расстояние вдоль волокон > 7 диаметров при установке в предварительно просверленные отверстия и >15 если забивать, >3,5 поперек, количество рядов четное. У меня одна из дрелей Сарапульский Универсал, он способен сверлить на 7000 оборотов - для сверления дерева - просто супер, процесс очень значительно ускоряется. Лучше сверлить, потому что при заколачивании недоскрепленная конструкция трясется и размеры могут уйти.
  9. dron1969
    dron1969
    dron1969
    Уважаемые форумчане!! Хотелось бы узнать,сколько сейчас стоит сделать крышу из металлочерепицы Дом 8.5-8.5 Обычная двускатная Дом будет из газоблоков Если у кого остались контакты своих рабочих --поделитесь пожалуйста!
  10. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    А зачем выносить стропила за фронтон? У нас строительная бригада делала сруб и мансардную крышу, похожую на вашу. Вынос крыши за фронтоны держится за счет обрешетки. Вынос - 75 см.
  11. shestdanko
    shestdanko
    shestdanko
    Балашиха
    Огромное спасибо EugenRad и Kraliv! Хотя мне до крыши ещё далеко, но лучше заранее уточнить все непонятные вопросы. А с EugenRad у меня даже размеры будущего дома совпадают. Вот повезло! Так что всё распечатала, буду заниматься плагиатом. Уж извините. :|:
  12. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
    Скоро фотографии самого процесса будут (ну ближе к концу сезона) :)
    Вот начал немного...примеряюсь:
  13. Proset
    Proset
    Proset
    Иркутск
    Вопрос к топикстартеру: как вы осуществляли монтаж таких высоких стропил? Страшно ведь они достаточно тяжелые.
  14. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
    Да сам не знаю,...брал и монтировал...Тоже думал...высота..тяжело...ан..нет..через пол часа, как обезьяна лазил..но это все индивидуально..
    Расскажу как я планирую делать, да уже и начал делать.Первоначально я все начертил в Archicad и поэтому уже представлял примерные размеры. Временно смонтировал стену полуэтажа (не знаю как это называется) ..Т.к. у нас крыша без конькового бруса, то поставил временную центральную стойку...на нее примерил пару стропил...Сначало слелал запил в стропиле, потом поставил ее под нужным мне углом (45гр.)..разметил место отпиливания..снял..отпилил под углом 45 гр...опять поставил..посмотрел..все Ок..опять снял..выпилил по этой стропилине - вторую..зеркально перевернул и смонтировал уже пару стропил и как не странно все совпало :)...Все гут..ровно..снял стропила и выпилил по ним вторую пару...Первую (фронтонную) пару прикреплял (в районе конька) на временно поставленную центральную стойку (по одному гвоздю 100 на стропилину, забитому не до конца), а снизу на перфорированный уголок..Со второй стропильной парой было сложней (упора то нет в коньке), но приезжали друзья и вдвоем без проблем смонтировали (хотя в принципе и один бы смог, трудоемко только, городить подсобных элементов пришлось бы) ..получилось ровно...закрепил ригель...Сейчас все разобрал уже и начинаю по этим шаблонам нарезать все заготовки...Тут главное чтоб основание было ровное, чтобы потом все сошлось.
    Сейчас доразбираю старую крышу...потом смонтирую перекрытие с полустенами...Поставлю на всю длинну дома, в центре, что-то типа лесов (для удобства монтажа стропил) и потом буду монтировать стропильную систему и т.д...
    Старая крыша...найдены газеты 60 годов :)...Дерево в отличном состоянии без всяких антисептиков (куда нить пристроим)...
    Типа утеплитель (стекловата на бумажной подложке)..со следами жизни мышей..
    Начал разбор крыши
    Вид сверху
    Вид снизу (приготовлен укрывной материал, на всякий случай :) )
    Разобран фронтон и одна стропильная пара
    Временный монтаж полустены фронтона
  15. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
    Ровно по центру монтирую временную центральную стойку
    Примеряю стропило
    Было решено изменить угол крыши и довести его до 45 градусов ( и выши, и красивши, и у инструмена есть регулировка на 45 гр. )
    Разметка по шаблону
