1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Преобразование дачи в ПМЖ. Стропильная система
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем EugenRad, 17.02.09.
  1. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
    Подмосковье, Голицыно
    Немного начало вырисовываться пространство внутри мансарды...Была куплена имитация бруса (2 вида), шлифмашинки и пр. ... и начали внутреннюю отделку мансарды...
    Обрешетка под отделку
    Уж не знаю..надо ли - не надо ли ...но на каждую рейку обрешетки приклеивался бутилкаучуковый скотч, чтобы ликвидировать возможные дырочки, в пароизоляции, от скоб, которыми она крепилась...
    А так получались рейки для обрешетки из доски 150х25
    Шлифовка имитации бруса
    А так вот попадали досочки в мансарду
  2. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
  3. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Отлично! "Отдых"прошел не зря.Сам с нетерпением жду апреля,когда можно будет проехать на дачу.Работа предстоит очень похожая.Жду продолжения.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Осторожнее с прожектором - близко к плёнке не ставьте и не направляйте вблизи на неё.
  5. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
    Уважаемые форумчане..есть вопросик...
    Низ второго этажа хотим отделать «состаренными» досками, и эту же тему продолжить в отделке лестничного тамбура, откуда будет вход в комнаты и санузел второго этажа, и, возможно, в каком-то виде - в холле первого.
    О технологии "старения" дерева, в нашем случае браширование, прочитали много, но слишком разношерстная информация...
    Для этого у досок щёткой выбирается мягкая ткань (иногда перед этим проводится обаботка специальными химическими растворами, но с ними связываться не хочется или еще делают обжиг) и структура дерева становится более рельефной. Перепробовали массу вариантов снятия мягких волокон с помощью болгарки (на минимальных оборотах, 2800об/мин), поняли, что железные щётки слишком жёсткие для сосны, и нужна, наверное, то ли пластиковая,то ли более мягкая железная, то ли еще какая насадка. Ещё не нашли в продаже, но поиски продолжаем. Наиболее удобвлетворительный результат получился при ручной обработке железной щёткой, но это слишком уж долго и трудозатратно.
    Вот пробовали на имитации бруса, но хотим это все провернуть на обычной обрезной доске или необрезной...Пока без морилки и дальнейшей обработки...
    Кто что знает о брашировании?..Делал кто, что нибудь подобное, фото может есть?
  6. Noisy
    Noisy
    Noisy
    Где-то есть тема (наверное в разделе "Своими руками") про то как сундук делали, вот там, насколько я помню, автор подробно описывал процесс состаривания. Он насадкой на дрель пользовался.
  7. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Как раз сейчас старением и занимаюсь. Делаю знакомому интерьер под старое дерево и фахверк.
    Делаем так.
    Есть насадки на болгарку из металлической провлоки, только которая мягкая.
    Ей и проходишь ПО волокнам. Только дерево желательно подсушить.
    После тренировки все у Вас получится.
    Завтра фото выложу и щетки и результата.
    :)]Простите если забуду, напомните плз.
  8. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Подача информации на уровне фантастики!
  9. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Вот такая беседка внутри.
    Как раз на фото состаренной балки вблизи заглючил фотоаппарат.
  10. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Я, конечно понимаю, что может денег немного но мне кажется лучше было поднакопит денежку чем перебирать старый дом и так вкладываться проще было построить новый дом это лично мое мнение
  11. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Изучил вашу эпопею с мансардой. Что скажу- слой утеплителя вы положили хороший- с запасом, но вот паронепроницаемая плёнка ЮТАФОЛ которую вы применили--неправильный ход. Дерево чистовой облицовки может гнить начать, да и микроклимат будет-как в парнике. Для тех целей где вы ЮТАФОЛ применили надо было фанеру, OSB или гипсокартон использовать, швы зашпаклевать а потом уже деревом облицовываться.я обычно гипсокартон применяю--он и дышит и дополнительное утепление даёт. Мнение не навязываю, в моей правоте скоро убедитесь.
  12. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Что-то Вы ерунду написали . Если он(гипсокартон) дышит, значит пропустит из теплого помещения пар в утеплитель и он намокнет. И чему там гнить , там же чистовая облицовка на рейки установлена , не вплотную к пароизоляции..
  13. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    EugenRad, спасибо Вам огромное за эту прекрасную и полезную тему. За иллюстрации полнейший зачёт!
    Есть вопрос по пароизоляции..
    Цитата из приведённой ссылки:
    Что-то мне видится противоречие. Допустим влажность у Вас не превысит норму, кипятить воду вы там не станете и конденсат по плёнке течь не будет, но что значит "вентиляция стен"? Ведь утеплитель как раз не должен проветриваться...
    Как у вас будет осуществляться вентиляция помещения мансарды? Потому как без неё там придвидится хамам, т.е. турецкая баня, либо я чего-то не догоняю?
  14. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    Не пугайте автора, он все сделал правильно. Пароизоляция мансарды необходима, иначе влага из помещений будет конденсироваться в утеплителе.
    Гнить деревянная облицовка может в том случае, если на пароизоляции будет конденсат, а он будет в том случае, если он будет иметь температуру точки росы. А такая температура будет в случае плохой теплоизоляции. У автора-же отличный слой теплоизоляции и таких проблем не будет.
  15. isadi
    isadi
    isadi
    Ярославль
    А где же продолжение?
