Дом из газобетона 10х13м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем домо строй, 26.09.14.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот хороший вопрос... соседи поставили тоже на пену, без четвертей - так уже с 2012 и стоят...
    IMG_0321.JPG это весной 2013... А сейчас от пены снаружи ничего кроме коричневой пыли не осталось :(
  2. домо строй
    домо строй
    домо строй
    @Sidyakin, по правилам её надо чем то закрыть.
    сейчас до морозов планирую утеплить чердачное перекрытие, а потом взяться за продолжение окон. думается может четверти сделать из эппс.
    хотя там зазоры минимальны, но и есть кое где выступ пены, а так замеры сделаны точно, да и оконные проемы выложены так же точно по размерам с минимальными отклонениями
  3. домо строй
    домо строй
    домо строй
    @Allmas, планирую сделать как у Вас
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я уже думаю, что чем с ЭППС возиться (да еще и штукатурить их потом с гимором, сетки там и пр) - лучше бы взял 5см блоки ГСБ и их укрепил бы.
    А то двое выходных только на тонкий слой Кнауф-Севенира потратил, что бы от UV не развалились...
  5. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Правильный ли узел кровли?
    или же надо воздушную прослойку между изоспаном и фанерой?
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @домо строй, у вас балки чердачного перекрытия 200х50, а какой максимальный пролет?
    Как считатете, для чердачного перекрытия (пролет 5,7 м) хватит балок 200х50? стропильную систему планирую, как у вас с опорой стропил на балки.
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Зависит от планируемой нагрузки на перекрытия чердака. Но кажется маловатым.
    см. Калькулятор балок. У себя клал 200х100, для пролетов до 5м.
  8. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    только утеплитель
  9. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    :faq:
    Вообще дерево на таких пролетах только для потолка, поскольку даже если нагрузка (по сечению) будет достаточна, прогиб будет больше допустимого.
  10. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Ходить, по нему не планируется, только во время стройки и может раз в год по обещанию.
    так да, маловато. наверно буду делать 100х200 либо через одну. небольшой прогиб не смущает, потолки скорее натяжные.
  11. домо строй
    домо строй
    домо строй
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html считаем по калькулятору.
    да и как только утеплитель? а верхний настил, а подшивка снизу? (на чем будет лежать утеплитель?)
    у меня пролет 4,6 м и 4,4
    лучше перепроверьте и сделайте нормально, нежли после завершения все переделывать, дороже будет.
  12. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @домо строй, а стропилы у вас все 150х50? дом планируется похожих габаритов с вашим и вальмой. думаю хватит ли 150х50 или лучше 200х50 брать?
  13. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Балки перекрытия 200х50 пролет 4,4 и 4,6 метра,
    а стропила 150х50, пролет 6 метров, нагрузка от снега только и ветра, зачем 200 мм?, но и длина стропилы у меня расчетная меньше, т. к. подкосы в середине по периметру, что способствует распределению нагрузки
  14. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Так же планирую стропильную систему с выносом балок перекрытия и опорой на них стропил. для себя вижу этот вариант более простым, меньше расход материала (не нужно стены выше поднимать, потолок выше) не будет больших свесов над окнами.
    Но вот нигде не найду информации про эту систему и когда стропила опираются на маурлат, т. е. плюсы и минусы одной и другой? Здесь на форуме у многих с опорой на мауэрлат (особенно кто по проекту), на реальных с тройках в своем краю больше на балки.
  15. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    читайте Савельева, там все доступно изложено, заодно и стропила посчитайтете
