Дом из газобетона 10х13м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем домо строй, 26.09.14.
  1. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Я усмотрел следующие плюсы:
    балка принимает на себя распирающую силу, всем понятно, что крыша норовит разъехаться, (а так как дом из газоблока, хрупкого для нагрузок) для этого и делают армопояс и мауэрлат, по мне дак такая конструкция проще и распирающую силу воспринимает.
    не надо отдельно мастерить свесы, не надо сложных вырезов в стропилах на опирание, только под правильным углом все срезать.
  2. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Читал, там про 4-х скатку с опорой на балки ничего. про основные узлы, да расписано хорошо, доступно
  3. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Про утепление что решили? Часто встречаю мнение, что все эти термокалки - изобретение манагеров, которым необходимо продать минвату. Умные люди говорят, что в однородной стене точка росы не образуется, а появляется она только на границе сред (например, ГБ+ППС, ГБ+кирпич без вентзазора). Соответственно, наращивать стену за счет утеплителя только ради выгона "точки росы" из однородной стены не нужно. Как вам такое? Да и 400 мм мне для Новосибирска кажется достаточно. Тепло прет через окна, вентиляцию, чердак, пол первого этажа и вертикальные швы кладки. Решайте эти вопросы, и не нужно будет заморачиваться насчет трудоемкого процесса утепления. Это мое, сугубо непрофессиональное, мнение. Сам живу в Новосибирской области, ГБ 300 мм и сомневаюсь по поводу утепления.
  4. Андрейтуг
    Андрейтуг
    Андрейтуг
    Чебоксары Афанасьева 6 кв 3
    @домо строй, прочитал всю тему оч интересно, спасибо за подробный отчет по
    Фундаменту интересно узнать почему выбран материал стен газоблок, а не теплая
    керамика
  5. домо строй
    домо строй
    домо строй
    @ЕвгенийКекс, по утеплению, как раньше и писал, собираюсь годик пожить, но предварительно по расчетам 400 мм должно хватить мне. утеплять не собираюсь. поэтому и выбрал не 300+утепление, а 400. швы делали хор качества (тонкие).
    Надо решить вопрос с отоплением. остально более менее решено (окна и перекрытие)
  6. домо строй
    домо строй
    домо строй
    @Андрейтуг, завода по производству керамики в НСО нет. (я по крайней мере не нашел), в области есть, но не мой вариант
    завод же по производству газобетона и при том хорошего качества (завод новый: размеры, состав, соответсве ГОСТу выполняется пока по максимуму) у меня под боком.
    да и показатели теплосохранения, морозостойкости, работоудобности и т. д. мне симпотизировали из всех строй материалов - это арболит и газобетон.
    и к примеру такие нюансики:
    1) заказывал зимой весь объем, а проплачивал половину (акция у них такая была с ценой на 20% ниже) так же договоренность была такая, оплаченную половину можно вывезти и начинать работу, оставшуюся же часть выбирать по мере стройки, тобиш если мало - до заказывать, если нужно меньше заказного объема, то оплачиваешь нужный объем и забираешь
    2) еще очень порадовал такой момент: по мере стройки один поддон был с трещинами, ребята/строители даже не стали его раскрывать, через пленку видно было, что трещины, позвонил в ОТК завода, прислали представителя, вскрыли "обертку", составили акт о дефектах, договорились заменить на новые при следующем заборе товара.
  7. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Я тоже в настоящее время экспериментирую, живу без утепления. Морозы жахнули, и тут же захотелось соточку минваты на стены прилепить. Утеплю ближайшим летом. Класть несущие стены из 400 мм я сразу отказался, потому что уж очень неподъемные такие блоки, а из 300 я в одиночку весь дом сложил. С 400 мм заработал бы грыжу, уверен в этом. Сейчас, конечно, завидую тем, у кого стены 400, но и свой вариант с последующим утеплением считаю разумным.
    Успехов.
  8. домо строй
    домо строй
    домо строй
  9. домо строй
    домо строй
    домо строй
    я тоже это понимал и поэтому нанимал рабочих, но и не только потому, что грыжа может быть, а потому, что строиться дом и я в нем жить собираюсь не один год, и строю раз и надолго
  10. домо строй
    домо строй
    домо строй
    два сообщения и разнонаправленных абсолютно...
    вот что морозы делают в сибири)
  11. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Да-да, понимание пришло именно в морозы, но там и помимо толщины стен есть поводы для сомнений: не завершенная отделка окон, дверей, потолка. Делаю, тогда можно будет точно говорить, хватит 300 мм или нет. Хотя все равно буду утеплять, для перестраховки. С морозом шутки плохи.
    Отопление - твердотопливный котел Прометей, который отказывается работать по-человечески и пока что производит в основном дым, нежели тепло. Котельная вынесена за периметр дома на расстояние 8 метров.
    Мне удалось самому построить дом качественно, с хорошей кладкой. Привлечение наемного труда может привести к еще более худшим последствием, чем использование в строительстве рук собственных.
  12. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Рисуем лесенку и выбираем котел
  13. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Хочу сказать, что не зря потратил уйму времени на расстановку дома согласно сторон света и розы ветров и проектирование крыши.
    этой зимой в Новосибирской области снега выше нормы, обильные снегопады, а крыша у меня без снега
  14. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Аналогично. У меня тоже крыша зимовала первый год, и тоже практически не было снега. Двухскатная, торцом направленная к ветру. Снег либо сдувается, либо скатывается во время оттепели.
    Осадков было невероятно много. 68 мм против 37 в прошлом году.
  15. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Нарисовал, изготовил и смонтировал лесенку.
    верней пока только мет. косоуры
