Неизбежный долгострой или как построить дом на зарплату…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дядюшка Вассаби, 26.09.14.
  1. grdv
    grdv
    grdv
    или обжечь паяльной лампой или газом
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Согласно СНиП плодородка под пятном застройки убирается по-любому, а буржуи еще и дреннажку кидают и плёнку стелят, чтобы влажность убрать с вероятностью 100500. Чисто рассейское изобретение - выкопать канаву, плеснуть тудыть бетону, плит набросать, а потом через одно место плодородку выковыривать, бо сыро. Снести плодородку фронтальником на пятне застройки - часа три работы, да и по деньгам мало, а вот ковырять эксом из ленты, а еще хужее вручную - это будет совсем другое время и деньги.
    Да и лента 50*50 ... избыточно... 50 ширины* 20 высоты - запросто дом выдержит, а добрать высоту можно и мелкими блоками - для самостройки дешевле и ровнее получится. Однако, если бригадой - тадыть да, монолит наше всё, но тогда и на полноценный подвал можно раззориться.
    Мысль моя такая - вот наплевать на тип фунда - подготовка пятна застройки примерно одинакова для любого типа фундамента, если, конечно, хочется по-человечески сделать. И делать такую подготовку придётся рано или поздно и чем на более раннем этапе всё сделано, тем дешевле и качественнее это возможно сделать. А вот бетон налить, али доски приколотить завсегда успеть можно.
  3. grdv
    grdv
    grdv
    Это разумеется, конечно снять. Высоту я бы заливал бетоном за раз полную. В цене разница три копейки. Хотя это уже нюансы. Важен принцип - если нет подвала - не зарывать фундамент. Плита хороша при тиражировании одного проекта, когда точно просчитаны все коммуникации. То, что описал я - можно делать без проекта. И дешевле, чем плита минимум по арматуре
  4. Дядюшка Вассаби
    Дядюшка Вассаби
    Дядюшка Вассаби
    поселок Ванино
    Дело говорите дрУги! Мне теперь есть о чем подумать на досуге.
    grdv а можно как нибудь воочию увидеть данный фундамент? Есть еще вопрос в личке...
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    цена вопроса буронабивной сваи максимум 2 тысячи рублей...насчет технологичности ямобур бурит раствор можно чуть ли не с миксера в лунку, куда уж технологичней то? результат на сваях самый эффективный, при грамотном подходе дешевле и устойчивей фундамента просто не существует...
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @mat2k, @grdv, пошла самодеятельность.
    @Дядюшка Вассаби, не слушайте энтузиастов, фундамент нужно выбирать исходя из условий. В предложенных вариантах есть моменты которые для вас в ваших условиях могут быть как излишни, так и недостаточны.
    Идите в ветку фундаментов. Читайте FAQ по фундаментам собранные @al185. Исследуйте грунты, рассчитывайте несущую нагрузку, рассчитывайте фундамент, доводите до понимания каждый шаг который будете производить. Если не разберетесь ищите проектировщика, хоть через тот же форум.
    Фундамент - это самый ответственный дорогостоящий момент! Тут даже опыт соседа за забором может быть для вас неприемлем.
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Разница не в цене, разница в технологичности.
    Лента 50 см ширины (но это еще считать надо) 20 см высоты. Сделали площадку, привезли блоки, сгрузив на площадку, тк там сухо и тепло, выложили их по форме опалубки, внутрь кинули плёнки, арматуры, залили бетоном, недельку передохнули и этими же блоками вверх поднялись на 40 см. Можно в один ряд шириной 20 см и утеплитель, можно в два с промежуточным утеплителем под облицовку кирпичом. Верхний ряд вывести в +-2-3 мм, даже не имея больших навыков вполне реально. Можно из пустотных блоков скидать и дырки замонолить - вообще не напряжно получится.
    В вашем варианте надо еще доски/фанеру на опалубку привезти, напилить, опалубку сколотить, залить до умотаться сколько бетона за раз, опалубку разобрать, да еще придумать куда доски/фанеру девать и как их хранить, когда крыши над головой нет и в ближайшее время не планируется. Кроме того, заставить эту жижу с камнями распределиться с перепадом менее 5 мм редко кому без опыта удаётся, да и опытных людей глазомер подводит, так что придется ровнять/подливать по сухому. Плавали, знаем. Я веду разговор к тому, что монолит это хорошо, но для того, чтобы делать монолит крайне желательно нанимать бригаду и иметь инвентарную опалубку, иначе по времени/денгам выигрыша у монолита в сравнении с мелкими блоками никакого не будет, разница в цене сомнительна, а вот наработаться вдосталь при таком же результате - это запросто.
    При условии, что ростверк лежит на грунте сваи на ровном участке не работают. От слова никак. 20 свай по 2 тысячи... не комментирую.
    Изначально инженерка, подготовка площадки, а фундамент на этой площадке завсегда успеется сделать. Закладка инженерки дело весьма дорогое, грязное и не быстрое. Так что до фундамента еще долго придется ждать, как я думаю.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ростверк не бывает лежачим...он только висячий...к тому же бетонный ростверк каркаснику вопщем то не нужен, достаточно обвязки наборной доской или брусом...можете не коментировать, а взять каркулятор и посчитать что во что выходит...сваям не нужна отмостка как и дренаж которые нужны любому другому фундаменту...
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Да вы мечтатель! Это плохо. Вы случаем не педант в придачу, ибо первое в купе со вторым еще хуже. Таким людям нельзя строить, тем более самим. Они строят долго, недостраивают и в процессе от них уходят жёны. Не все конечно, но вот некоторые: https://www.forumhouse.ru/threads/166418/
    Еще один построил дом с мансардой высокой (7 метров в коньке), а потом спрашивает на форуме как ему ОСП3 затянуть наверх и прибить к фронтону, да так чтобы леса не городить (ибо долго, дорого и вообще устал).
    Другие строят в два этажа, потом скачут по лесам обшивая дом и приговаривая - был бы один этаж уже бы обшил.
    Вы не знаете какой сделать фундамент, но уже знаете сколько будет этажей - 2.
    Короче, вы меня расстраиваете. Мой совет - отложить стройку на следующий год. Этот год - изучать теорию, определиться какой именно будет фундамент, стены, перекрытия, кровля и как вы их своими руками построите. Т. е. какой технологией и каким инструментом. Только потом приступайте к постройке бытовки, не дома. Потренируетесь, поймете какой из вас строитель. Если бытовка не получится, значит будете нанимать строителей. Если получится бытовка, то обретете уверенность в себе, она вам понадобится при строительстве дома.
    Начинать стройку сейчас - обрекать себя на неудачу.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Дополнение - При данном обьеме вопросов...
    ЗЫ Доначала стройки вы уже должны мысленно выставить все стойки перегородки и представить как у вас по дому электрика будет проходить не говоря уже о остальных коммкникациях...
  11. Smart55
    Smart55
    Smart55
    Омск
    Не соглашусь. Проект, планы конечно хорошо. Но при первой стройке опыт и знания приходят на месте событий. К тому же коррективы вносят: финансы, погода, здоровье и качество стройматериалов. Когда привезут тебе кривые пятиметровки, никакой супер мега проект не поможет их выпрямить. Придется думать, решать, извращаться. А в следующий раз выбирать качественную пилораму. Но где ее взять, когда на стройрынке правят бал армяне и криворукие колхозники?
    Так вот, еще раз. Проект нужен. Но не получится в первый раз высчитать все до детальки. Во второй, третий, возможно. Но не в первый.
  12. Romkop59
    Romkop59
    Romkop59
    Пермь
    Можно заказать проект дома и там уже будет решен вопрос и с фундаментом и с этажами и с коммуникациями..я думаю готовый хороший проект при начальном вложении в него, потом быстро окупится за счет недоделок, переделок и тд и тп, мне так каэца
  13. Romkop59
    Romkop59
    Romkop59
    Пермь
    дак это понятно все, но если ты ваще не бум бум, как я например, то по готовому проекту я наделаю меньше ошибок и сделаю более правильно, чем по ходу и из головы) ТС я так понял хочет "из головы" строить сразу. Понятно что куча вопросов будет возникать "по ходу пьесы", но их будет проще решать и они будут не такие глобальные, и с теми же коммуникациями, электричеством, вентиляцией, планировкой, фундаментом, кровлей и тд и тп - потом будет меньше вопросов и переделок. И опять таки хоть примерная смета на рисуется, чтобы для себя четко определить, если ты строишь двухэтажный дом, то какие финансовые затраты ты понесешь, хоть примерно-приблизительно. Как то так. Мое мнение лучше на начальном этапе вывалить за проект чуток бабла дабы в последующем избежать большого геморроя. Это мое мнение) я не дизайнер ни архитектор не представитель какой то конторы продающей проекты, простой смертный которому в след году тоже предстоит строить дом!)
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    "Вы или трусы наденьте, или крестик снимите." из бородатого анекдота. Сами же себе противоречите.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Бывает. Но под ним должно быть не пучинистое основание.
