1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Как я решился сделать дренаж своими руками
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем albertfaktor, 26.09.14.
  1. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну а пока курим бамбук и ждём продолжения. Если это кому то интересно.
  2. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
  3. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Спасибо! Если есть какие либо конструктивные идеи или замечания,-милости просим. :hello:
  4. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    После того как я засыпал песок насыпаем поверх землю, БЕЗ ГЛИНЫ!
    По крайней мере я засыпАл траншею до тех пор пока у меня не закончилась земля а она закончилась тогда, когда я уже вышел за пределы своего участка метров за 10. Осушать чужую землю да ещё укладывать геоткань с недешёвым щебнем считал верхом расточительства. Бросал в канаву уже смесь глины с землёй а в самом конце на выходе к реке уже одной глиной. В трубу она не попадёт по любому а выход воды через неё обеспечен.
    Озабочен другим, как защитить концы труб от мороза, ведь они выходят на склоне берега реки. Видимо нужно рыть яму глубиной метр-полтора и туда закапывать инфильтратор с подключением этих двух труб к нему. Примерно как на этой схеме монтажная схема.jpg
  5. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Посмотрю по ситуации, покупать ещё инфильтратор и платить 5 тыров как то не хочется. Просто закопаю эти концы в землю поглубже и если система не будет работать, то тогда придётся городить подобную схему. На самом участке где проложен дренаж, глубина глины до песка 4 метра! Может на берегу её будет ниже уровень. Наверное на днях возьму бур и покачаю мышцы, глядишь и прояснится вопрос.
  6. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Про прокладку труб я описал подробно, теперь остался участок метров 20 где на месте старого деревянного колодца будет установлен сборный полимерпесчаный колодец из колец высотой 20см и метровым диаметром. Предстоит уложить друг на друга 15 секций, чтобы получилась глубина около 3-х метров. По ходу работ буду выкладывать фоты. Здесь можно посмотреть как выглядит это чудо современных технологий:
  7. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    После того, как закопаю этот колодец, в плане на следующий полагаю год, будет прокладка геотрубы под домом двумя ветками (очень сыро под деревянным домом),и плюс параллельно дому третью ветку с заходом воды в смотровой колодец сделанный из отрезка той трубы которая была проложена под заездом к дому Ф315 мм.(см.первые посты). Прошлым годом, когда закончился летне-осенний сезон решил изготовить из неё смотровой колодец.
    Клеевым пистолетом были приклеены обрезки от рыжих канализационных патрубков, два входных отверстия и один выход, который пойдёт в вышепоказанный дренажный колодец.
    2013-11-05 15-19-22.JPG 2013-11-05 15-18-44.JPG 2013-11-12 19-39-10.JPG 2013-11-12 19-40-38.JPG 2013-11-12 19-41-18.JPG
  8. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    У взятого патрубка (45 градусов),была отрезана часть под углом и насверлены отверстия. Это сделано для того, чтобы не поднимать уровень воды в траншее перед сливом в колодец а загиб оставлен для того, чтобы в будущем можно было сверху просунуть шланг высокого давления для промывки дренажа. Согласитесь, если бы вырез был вертикальным, то это значительно бы затруднило проталкивание шланга в узкое горло смотрового колодца а здесь патрубок получается как бы направляющим. 2013-11-05 15-20-04.JPG
  9. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    У вас УГВ в подполье дома по весне выходил? Может было проще около дома пару колодцев до песка вырыть и при критическом уровне выкачивать за пределы участка (к реке)?
  10. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Да, весной затапливало всё под домом. Я здесь писал, что вода со всех участков сверху текла к нам, в т. ч. и под мой дом. И я здесь писал, что глина у нас не менее 4-х метров, так что песок нам только снился. Легче вырыть траншеи под домом (я под полом хожу во весь рост) и проложить трубу по всем правилам а воду по трубе отправить в колодец.
  11. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    А колодцы обычные питьевые есть у вас по близости? Не глядели сезонные колебания УГВ? Возможно, ваша проблема - верховодка из-за большой толщины глины и пробурив 4 скважины по углам дома до песка, решили бы проблему...
  12. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Да, есть два колодца у соседей по бокам, но у них, когда копали колодец, вода появилась, только после преодоления 4-х метров глины. Копать четыре колодца, слишком трудоёмкая работа. Есть у меня старый колодец, но он технический. Когда сухо, уровень воды около 2-х метров от поверхности земли, когда идут дожди уровень поднимается не намного, не более полуметра. Так что вода только из за осадков + то, что натекает сверху от соседей.
    Да, по весне, когда массовое таяние снега колодцы полные. 2014-06-01 14-35-21.JPG
  13. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Да и мне ни к чему убирать воду ниже 1 м от земли, вполне достаточно, чтобы на участке было сухо, не вымерзали и не гнили корни деревьев и кустарников. Да и для фундамента лучше.
  14. Istok77
    Istok77
    Istok77
    Томск
    Спасибо хозяину за фотоотчет! Мне предстоит в этот сезон нечто подобное, хотя и менее масштабное (что ободряет). Надо будет отвести воды от фундамента и смонтировать отведение воды от ливневой системы с кровли. Если я правильно понял, то соединять в один поток эти 2 системы не стоит? И еще если труба перфорированная то перфорацией вниз укладываем?
  15. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Не стОит. Иначе вы будете орошать свой фундамент стоками.
    Она же вроде по всей площади перфорированная. Да и как вы под тканью увидите?
