1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Как я решился сделать дренаж своими руками
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем albertfaktor, 26.09.14.
  1. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    @shurrik,правильно сказал. Это две разные системы и каждая работает по своему алгоритму если так можно сказать...Труба дренажная перфорирована со всех сторон и разницы нет как вы её положите, главное, чтобы был соответствующий уклон. Влага к трубе подходит со всех сторон так, что дырки на ней актуальны по всей окружности.
    Скоро продолжим повествование.
  2. Istok77
    Istok77
    Istok77
    Томск
    жду с нетерпением:)
  3. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Вот тоже кстати много раз заморачивался над этим. Почему то кажется, что эффективнее вода будет уходить, если нижние дырки закупорить, а проще подстелить под трубу ленту из пленки, чтобы она перекрывала низ примерно градусов на 80 от окружности.
  4. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    @shurrik, Ну во первых я бы посмотрел как Вы собираетесь закупоривать дырки, тем более если труба изолирована геотекстилем. Во вторых это ничего не даст, поскольку как я писал выше вода поступает со всех сторон и бежит и по трубе и снаружи её. Лично я подкладывал под трубу рубероид в два слоя, но лишь для того, чтобы не запачкать её глиной а не для того чтобы лучше бежала вода. Повторюсь, вода течёт там где есть воздушная прослойка, хоть в самой трубе, хоть в толще щебня или песка и течёт туда куда вы её направили. Так что не заморачивайтесь блокировками отверстий а всего лишь проложите дренаж технологически правильно а вода дырочку найдёт.:victory:
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Героический у нас народ, всё-таки :).
  6. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Лежит уже давно... Но у меня он чисто для подстраховки от больших ливней, т. е. для верховки.
    Ага... крутимся как можем.
  7. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Изучаю вопрос дренажа тк участок низкий и как следствие сырой. Прочитал фразу "вода течёт там где есть воздушная прослойка, хоть в самой трубе, хоть в толще щебня или песка и течёт туда куда вы её направили" и в голове возник вопрос... А если в нескольких местах сделать траншеи в сторону канавы что по периметру участка, ну глубиной 800 мм, и отсыпать щебня мм 300, то может вода и будет уходить по этим дорожкам? И не нужно трубу прокладывать. Будет эффект от такой технологии? Спасибо!
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Есть раздел про дренаж, там есть реальные специалисты.
    https://www.forumhouse.ru/forums/492/
  9. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    @Wittur, Конечно будет, но до тех пор пока не заилится сам щебень. На сколько хватит твоего способа дренажа трудно сказать, всё зависит от почвы куда вы похороните щебень. Если глина, то сей процесс будет только ускоряться. Чтобы это не было мартышкиным трудом, трубу всё таки лучше проложить, не настолько она дорого стоит, чтобы на ней экономить. ИМХО
    Да уж лучше погеройствовать один раз, чем заниматься этим постоянно.
    Я лично очень доволен своим геройским трудом, хотя ещё не весь дренаж уложен там, где я распланировал. Вода уходит с участка быстро несмотря на интенсивное таяние снега.
  10. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Учтите, что траншею/трубы мало сделать. Главное, чтобы это всё выводило в место ниже уровнем, чтобы вода текла, нужен перепад высот. А траншею я бы не стал делать из-за открытой воды - привет комарам, да и ланшафт получается непроходимый.
  11. Wittur
    Wittur
    Wittur
    А если уровень воды в канаве равен уровню земли! Есть смысл в дренажной трубе? Может в ней хоть вода будет аккумулироваться и тем самым уходить с поверхности земли? Наверное нужно участок поднимать, отсыпать... В садоводстве все отсевом (гранитная крошка) поднимают.
  12. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Да дело не в экономии, просто воду не понятно куда сливать.
  13. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Куда уходить? Испаряться в воздух? :)]
    Трубы для того и кладут, чтобы "помочь" воде побыстрее свалить. В трубе-то скорость течения выше, чем в грунте. Но это надо выводить в местность пониже, либо в коллектор, откуда выкачивать подальше от участка.
    Есть еще вариант - колодец до песка, но это сугубо индивидуально.
    А так да, лучший способ - поднимать участок.
  14. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Что тут можно посоветовать? Конечно, если воду отводить некуда, то и смысл городить дренаж вроде бы бессмысленно а поднимать участок это только визуально скрывать наличие воды. Она никуда не денется а также будет стоять под отсыпкой, но также будет негативно сказываться на фундамент, растительность и её корневую. Воду по любому нужно выводить с участка! Значит надо рыть сборный колодец и откачивать воду насосом а вот куда тут уж нужно хозяину определяться по местности. Может для этого придётся прокладывать несколько десятков метров трубы до оврага или ближайшего кювета.
  15. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Хотел показать как у меня работает дренажка. Выше постом писал, что вода уходит очень быстро. Напомню, дренажная труба у меня уходит по участку на берег реки. Сходил сфоткал сей процесс. Приятно лицезреть на плоды своего труда, значит сделано всё правильно! IMG_20150424_165300.jpg IMG_20150424_165312.jpg
