КД-35 М Перерисованый проект. Строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Meret, 26.09.14.
  1. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    А может 6. м по длине доски? ... :) ... и сделать уже дом 6х9 1. эт типа такого?
    Я насколько понял сначала они вообще хотели бытовку 3х8.м строить.
    просто при ширине 3. м их мебель не вставала... по этому сначала перерисовали план до 3,5 и 4.0...
    И как бы минимальная ширина строения которая их и устроила была 4.5.м
  2. Meret
    Meret
    Meret
    Я стал спрашивать на форуме по поводу того как сделали, и оказались недоделки. Я расстроился, и начал их сам доделывать, хотя по хорошему надо было хотя бы попробовать договорится о доделке. Но я до этого не додумался.
    Из самого такого важного пожалуй то что заводские отверстия в оголовке всего 2 и со смещением от оси, короче есть места, где ни одно отверстие не попало так чтоб можно было прикрутить к сваи 2 бруса одновременно.
    В общем в одном месте засверлилил небольшими сверлами и пробил зубилом. И закрутил на глухарь 10х80, не знаю насколько это все надежно в итоге. Надо будет сфотографировать и тут выложить.
    А пока сделал черновой пол и набил бриджинги, для выравнивания лаг пола.
    Еще все думал как сделать опору для фанеры у стены, и додумался купить гнутый уголок и в лагах сделал углубление для него, чтоб полка вошла впотай, сейчас думаю что уголок кажется не лучшим решением, но на форуме так не смог найти или понять типовое решение.
    В итоге думаю брать платную консультацию по всему этому делу.
    А дальше буду думать, нанимать или делать самому.
  3. alexey 178
    alexey 178
    alexey 178
    Великий Новгород
    Хочу сказать по поводу крепления фанеры, для начала надо сделать пароизоляцию, а после этого сделать вентзазор из доски 25*100. после этого только уложить фанеру.
  4. alexey 178
    alexey 178
    alexey 178
    Великий Новгород
    Для чего здесь столько саморезов?
  5. Meret
    Meret
    Meret
    2 доски в стык прибиты не совсем ровно относительно друг друга, а чем больше гвоздей, тем сильнее прижмет накладку к двум доскам.
    Типовой пол из книжки платформа, Я только добавлю пароизоляцию и вместо ветрозащитной плиты 25 см -осб 9мм. Как я понял вент зазор особо не нужен, но я еще буду консультироваться.
  6. Meret
    Meret
    Meret
    Пока есть время до консультации обдумываю вопросы.
    По планировки, либо оставить все как есть, это намного упростит мне жизнь, и ускорит стройку, либо новая планировка- надо будет сделать проем под дверь, перенести дверь, сделать новый проем под окно и добавить окно. Ну и конечно еще сделать тамбур.
    Фанеру судя по всему надо класть мне как сделали в: https://www.forumhouse.ru/threads/266089/page-2
    Как я понял для проклейки пароизоляции или пленки 200 мкм лучше использовать спец клей
    Quelyd клей для пленок, взял информацию отсюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/283570/page-2
    Но вот только в Питере пока не смог найти где его купить, в одном месте были, да закончились.
    Еще думаю что снаружи дома, что внутри пустить вертикальную обшивку вагонкой, как я понимаю в одиночку ее проще сделать, и сразу закупить вагонку 3м и 2,7м.
  7. lunre
    lunre
    lunre
    Саратов
    Я думаю все в конструкции верхнего перекрытия. Пролет 4200 мм (4500-300 (толщина каркаса стен) близок к максимальному для перекрытия доской 150*50.
  8. Meret
    Meret
    Meret
    Я думаю все гораздо проще. С таким пролетом и углом крыши стропила выходят ровно 3 метра.
  9. psw
    psw
    psw
    @Meret, измените планировку пока не поздно на более оптимальную. Накидал для вас:
  10. Meret
    Meret
    Meret
    Вы правы насчет того, что надо переделать планировку, сегодня с ней поиграю, еще почитаю как правильно организовать пространство. Надо мне еще на моем плане указать где находятся куосины, а то дверь по центру не получается из-за укосов.
  11. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Сколько вы отдали за сборку каркаса если не секрет ?
  12. Meret
    Meret
    Meret
    В личку, я отчего-то не могу с вами начать переписку
  13. Meret
    Meret
    Meret
    Psw правильно заметил, что нет прихожей, из тамбура вся грязь идет прямо в кухню, туалет тоже выходит в кухню. Решил сделать прихожую посередине дома, чтоб все помещения выходили в нее, как psw нарисовал. Вот что получается:
  14. psw
    psw
    psw
    @Meret, это уже намного лучше. но т. к. домик маленький то не стоит делать в таком коридоре много дверей оставьте проем между коридором и кухней свободным тем самым увеличите площадь основной комнаты да и свободнее будет с семьей перемещаться по дому.
    Или еще подобный вариант но с увеличением детской комнаты на перспективу превращения ее во взрослую.
    А там где диван у вас стоит на кухне добавьте по этой стене еще одно большое окно вместо маленького а то света не будет хватать и комнатки с коридором будут казаться маленькими и темными.
    Прикиньте эти две планировки по размерам и тогда получиться почти идеальное расположение с основным светлым помещением .
  15. Meret
    Meret
    Meret
    И все равно я в плане умудрился накосячить, окно неправильно в ванной поставил+ пустил стены не по лагам, как я понимаю межкомнатная стена должна проходить над лагой.
    Поэтому я снова перерисовал планировку дома. Решил нарисовать побольше возможных вариантов сразу.
    Выкладываю в порядке в каком мне планировка понравилась:
    Санузел за сч кухни.jpg Санузел за сч кухни+ сауна.jpg Сан узел, за счет команты+ сауна.jpg Санузел за сч комнаты.jpg Вана+туалет.jpg
    И мне понравилась идея разделить кухню и прихожую без дверей, но так чтоб туалет не было видно.
