Нужно мнение спецов по контурам
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ростик, 26.09.14.
  1. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Петли просто заполняйте по очереди, выгоняя воздух, и не надо воздухоотводчиков. В крайнем случае, если пропадёт циркуляция в этой петле- закроете другие и насосом прогоните воздух до воздухоотводчиков на коллекторах, где они быть должны, разумеется.
  2. ростик
    ростик
    ростик
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, наверно так и сделаю, т. к. не хочется делать стыки на трубе.
  3. ростик
    ростик
    ростик
    Ростов-на-Дону
    Возник еще один вопрос. На теплый пол насос 25х40 должно хватить (его еще не брал), а вот на общей системе у меня как раз такой уже стоит. Может имеет смысл на общую систему купить чуть мощнее 25х60, а имеющийся поставить на ТП? Система такая - котел Бакси Слим 230in, радиаторы на первом и втором этаже всего 88 алюминиевых секций, трубы пропилен 32, 25, 20. Насос грюндфос Альфа 2L 25х40 стоит на обратке перед котлом, вроде бы протягивает, зимой правда еще не топил только собираюсь. ТП шесть контуров по 60-65 метров. Или не заморачиваться ставить два одинаковых?
