1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 62
Море...пальмы... УШП. Каркасник. Туапсе !)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 26.09.14.
  1. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А чего там не так? По идее финишную планку сначала на верх лобовой "черновой", потом лобовую вставляешь в нее и фиксируешь к свесу, потом J-профиль или чего у них там крепится к стене и в пазу вставляешь софит
    ПС надо было железяки взять, если дерево не захотели, если крюки в лоб сквозь лобовую крепить - пластик поведет
    вот так как то
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    @bataler, это понятно, вопрос в том КАК стыковать между собой эти лобовые планки? Н-профиль туда не пойдет, там замок будет мешать, если вырезать замок, то потом снизу вид ушлепанский
  3. bataler
    bataler
    bataler
    Надрез в любом углу делаешь и один в другой вставляется
    здесь вроде есть, точно не помню)
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Не, не то, это все понятно, вот представь лобовую доску из пластмассы с J-профилем снизу, куда вставляется софит
    https://www.grandline.ru/shop/fasad/sayding-viniloviy/chertezhi/ вот джи-фаска ,ветровая доска там написано (на могу ссылку на чертеж вставить)
    Только поставить ее вертикально надо, и как эти ветровые доски между собой стыковать, в ряд
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    факинг фак ибиомать и биоотец !) ПОНЯЛ теперь !)
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Так же делаешь вытрез, как и при стыковке j-профилей, а "ветровая" часть внахлест будет
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    там этот нахлест нехило всю картину портит, нельзя внахлест, стремота чистая получается, просто надо стык-встык ставить, но вот видно щель и все !
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Синяя изолента и китайцКЕЙ клей спасут !)
  9. bataler
    bataler
    bataler
    Можно герметиком мазнуть, но это лабуда, повыгибает их летом, либо большую щель оставлять, ну и кроме вас никто на эти нахлесты внимания не обращает) этож пластик) из Г конфету не сделаешь)
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    но хочется же сделать!) Хотя и понимаю, что конфетка то несьедобная, из говна!)
  11. bataler
    bataler
    bataler
    ну сделай зазор мм в 5, замажь герметиком, ближайший год будет красиво) а потом никто на эти свесы и смотреть то не будет)
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    да там меньше одного мм зазор!) Таки сделаем - скотч для сантехники и герметик !
  13. bataler
    bataler
    bataler
    Да как бы не выперло все ваши планки по жаре, оно хотя бы белое?
    поизучай, вдруг поможет)
    https://www.forumhouse.ru/threads/218870/
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ударник это и есть, читайте внимательней http://www.dewaltrussia.ru/product/dcf_885_c2_1/
  15. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А что ты от сайдинга хочешь? Это тебе не деревяшка, у которой щель можно шпаклевкой или герметиком подмазать и в цвет закрасить. В стык даже не думай - по жаре упрутся панели друг в друга, вообще волнами всё пойдет, а на морозце щели будут. Только нахлест. Чуть позже фоту поищу, как через пары лет оно смотрится с нахлестом.
    Себе вот пластик делал (засЦал деревяху, глупый был, боялся что облезет и красить раз в пару лет придется..) - теперь ни в жисть. Соффиты еще можно пластиком бахнуть, а ветровые и карнизные - только дерево.
