Вагонка на кляймеры?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем KonstantinT, 26.09.14.
  1. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Верно. И ещё момент-по работе часто пользуюсь кляймерами, так вот в СПБ было всего пару магазов где продавали действительно достойный кляймер (толщина металла),все остальные я гнул пальцами (соответственно их и вырывает)
    Фины очень часто бьют по два гвоздя в каждую направляющую. И не стесняются их. Но только оцинковку.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А если немецкий плиточник кладет больше 3 кв метров в день - он считается бракоделом .
  3. Kirill2521
    Kirill2521
    Kirill2521
    Гродно
    1. И все таки какой способ монтажа лучше всего выбрать для вагонки из ольхи в парной на стены и потолок.
    2. И для монтажа вагонки на стены и потолок в комнате отдыха, вагонка штиль сосна.
    Спасибо.
    Баня сезонного использования, описание по ссылке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/297552/
  4. Horek268
    Horek268
    Horek268
    В парной крепил на кляймеры. Уже 3 года все отлично.
    Вагонку при монтаже пришлось натягивать ломами, до сих пор ничего не вырвало.
  5. Golubokv
    Golubokv
    Golubokv
    Если вагонка влажная и вы ее смонтируете, то никакие гвозди вам не помогут. Если она начнет рассыхаться ее никакими гвоздями не удержать. Она будет трескается и из разом выскакивает тоже. Ничем не у держите. Монтировать надо просто сухую. И только на кляймеры. Кляймеры хотябы позволяют вагонка легко демонтировать и перетянуть в случае чего. Если на гвозди смонтируете и одна две рассохнуться до щелей, то разобрать вагонка смонтированную на гвозди практически невозможно не повреждения ее. И геморой огромный тоже. Ни в коем случае, никаких гвоздей.
  6. Golubokv
    Golubokv
    Golubokv
  7. Golubokv
    Golubokv
    Golubokv
    И это тоже из личного опыта. Смонтировал на гвозди. По два гвоздя бил. Хорошие гвозди были и длинные. Крепко прибил. Монтировал - прохладно было. В доме не жил. Зимой отопление включил. Через месяц и на стенах и на потолке щели. Либо просто трескается вдоль. Похоже влажность была большая у вагонки при монтаже. И никакие гвозди не удержали. Зато разбирать все это я замучался конкретно. Больше никаких гвоздей. Толку от них нет, только вид портят и демонтировать невозможно.
  8. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Доброе утро. Вагонка осина 15×98. Подскажите, какой номер кляймера подойдет? Совсем не разбираюсь в этом.
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @ivldenis, толщину нижнего выступа в крепежном пазе померяйте
  10. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  12. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    А если вагонка вертикально будет, то в кляймерах отпадает необходимость? Сползать вагонка будет?
