1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это протон.
    Его присылал на ремонт @Моргмаел,.
  2. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Объясните незнающему, что такое автомат и полуавтомат) просто читаю комментарии, говорят и пишут тоже, что не сварщики) и предлагают тоже такие аппараты) Мне не нужно, что скупой платит дважды, купить хрень и потом чтобы она сломалась, один раз купить хорошее, пусть лежит, иногда если только и пользуюсь
  3. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    А если понемногу работать со всеми, т. е. и жестянка и сплавы и как дачный вариант. На самом деле каждый день сваркой заниматься никто не будет, бывает раз нужно, ну и достал что то сделал. Но не любитель дешевого барахла, даже покупал когда дурку, например макита брал, еще что попкупал, старался хорошей фирмы брать вещь.
  4. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Понял, просто где то читал советовали КГ 16 мм2) хотя так и не понял что это) а маска так и называется хамелеон? И где через интернет заказать дешевле и лучше. Т. е. надежный магазин, чтобы мог заказать себе доставку в регион
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dzurdzuk, если по-простому:
    автомат - это вообще не для частника - производство.
    полуавтомат - это сварка проволокой.
    а обычная - это электродом.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда берите http://www.grpz.ru/production/civil/welding/item/svarochnyi-poluavtomat-invertornogo-tipa-Forsag-200PA/
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @dzurdzuk, если деньги позволяют - то конечно выбор в сторону Форсаж 200ПА.
    Если не позволяют - Форсаж 161/180 + комплект кабелей длиной 2,5 м.
    Электроды - берите самые ходовые в своей местности, 3 мм. Потом найдите/купите УОНИИ, прочувствовать что это за электроды :)
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Упрощенно, это выглядит так.
    На картинке так.
    А в жизни так.
  9. Beefcake
    Beefcake
    Beefcake
    Помогите выбрать из пары (по цене примерно одинаковы, но у Brima комплектация побогаче, а у Fubag гарантия два года):
    Fubag IR 180 или BRIMA PROFESSIONAL ARC 163
  10. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Точно не это надо) боже упаси)
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я его не люблю, поэтому про него промолчу.
    Это то же самое что Сварог. Знаете такой?
    Так вот. Одно и то же, но Брима дешевле, а Сварог дороже.
    Закупочная цена одна и та же, но Сварог вкладывает в регионалов и сервис.
  13. Beefcake
    Beefcake
    Beefcake
    Про Сварог наслышан, также как и про Форсаж-161, но Форсаж161 - голый стоит 10К рублей, а Brima ARC180 - 8К рублей, поэтому стал к ней склоняться. Не совершаю ошибки? Как у Brima с работой на просаженной сети в частном секторе?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я этого не знаю, да и не интересно мне это.
  15. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Как я понял, лучше из всего, что мне предложили, это Форсаж 200ПА. Правильно?
    Плюсы сварочных полуавтоматов:
    • легко свариваются тонколистовые детали (часто применяются в автомастерских)
    • качественный шов, возможно большой длины или почти точечной сварки («короткий шов»)
    • высокая производительность
    • широкий спектр свариваемых материалов (нержавейка, легированная сталь, алюминиевые сплавы…)
    • разнообразие регулировок и настроек
    Минусы полуавтоматической сварки:
    • высокая стоимость оборудования
    • высокая стоимость расходников (особенно аргон)
    • необходимо применять баллоны или подключаться к специальной сети (практически стационарность)
    • трудно работать на улице, где нужно защищать газовую среду от сдувания
    Главной изюминкой инвертора является именно увеличение частоты тока, что в итоге позволило выиграть борьбу с массой и габаритами (IMS 201 TIG AC/DC). Но это далеко не все плюсы:
    • высокий КПД источника (85–95%), имеем очень малые потери энергии, процесс — экономичный. Инвертор можно запитать от обычной бытовой розетки;
    • большое время непрерывной работы;
    • широта регулировок силы тока (например, Deca MMA Starmicro 205 — от 5 до 165 А), что даёт возможность применить большой ассортимент электродов, в том числе даже сверхтонкие;
    • ток и напряжение регулируется плавно;
    • режим работы контролируется управляющими схемами, микропроцессорами — дуга легко разжигается и хорошо стабилизируется (ERGUS C 201 CDi0999);
    • имеется защита от перепадов напряжения;
    • сварной шов получается высокого качества во всех пространственных положениях, минимизируется разбрызгивание расплава;
    • возможно соединение трудносвариваемых материалов;
    • повышенная электробезопасность.
    • Недостатков у современных инверторов немного:
      1. Высокая стоимость агрегата, которая в разы отличается от трансформаторных источников. Недёшево обходится и ремонт инвертора. Например, при выходе из строя блока силовых транзисторов IGBT — проблема затянет на треть или на половину стоимости нового сварочного аппарата.
      2. Инвертор болезненно реагирует на проникновение в корпус пыли, которая регулярно затягивается работающими кулерами охлаждения. Металлическая пыль, например, от работы болгарки может вызвать замыкание токоведущих элементов, поэтому агрегат нужно часто продувать воздухом, или очищать мягкой щёткой, особенно в условиях стройплощадки или производства.
      3. Сложная электронная начинка инвертора чувствительна к влаге и низким температурам, которые могут вызвать выпадение конденсата. Возникают определённые сложности с работой в зимний период, актуальным является вопрос правильного хранения агрегата (холодный гараж тут не подойдёт).
      4. Возможно появление помех в основной сети.
