1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dzurdzuk, это два в одном и имеется обслуживающая сеть.
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @dzurdzuk, берите Форсаж, аппарат хороший. Фото0188.jpg Фото0187.jpg Фото0186.jpg
  3. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @dzurdzuk, я не пойму, Вам что конкретно то сваривать?
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @dashnik, я понял что за картинка, но не совсем понимаю параллелей с моими фотографиями. А снизу как. Подкопал чтоб голова пролезла с рукой и поехал. Получается такое примерно Фото0162.jpg Но это другая труба, диаметром по более.
  6. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Я это всё к тому что выбор только за Вами с трезвой головой и здравым рассудком!
  7. Igorr42
    Igorr42
    Igorr42
    Кемерово
    @Beefcake,
    А что такое "голый" Форсаж-161 и "одетая" Brima?
    "Одетая" эт когда китайский кабель в придачу или как?
  8. Beefcake
    Beefcake
    Beefcake
    На "голый" Форсаж-161 еще пару тысяч нужно потратить: на кабели, зазем. зажимы, электрододержатель, наконечники...
    Для делающего первые шаги, разве это плохой комплект на Brima ARC 163 (длина и качество кабелей - не известны):
    • сварочный инвертор
    • электродержатель с кабелем
    • клемма заземления с кабелем
    • щиток
    • щетка-молоток
    • кабельные вставки ОКС 25 (2 шт)
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Наконечники в комплекте есть, кабели берём необходимой длины - не коротышки из стандартного комплекта, щиток и щётка молоток, те что с Бримой, за забор. Так что получается голый весь на виду, а что там под одёжкой вопрос. Это как раз по этому поводу - встречают по одёжке, провожают по уму .
  10. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Подскажите какой щиток или маску выбрать, какие электроды лучше и кабеля какие выбрать. По длине кабеля понял, какие нужны возьму, а по качеству какой лучше
  11. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    По качеству лучше КГ, резина сверху, медь внутри. Не стесняйтесь при покупке раскатать кабель и попробовать его покрутить (типа как с держаком сварочным). Тогда сразу поймёте-Ваш это кабель или нет
  12. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Так и называется, КГ? Спасибо, я понял. А насчет маски и электродов? Буду брать форсаж 161
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    КГ1, а дальше цифра в м/кв. 16 или 25.
    КГ1-16 или КГ1-25.
  14. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Электроды в зависимости от работы. Если по дому (по даче) заборчик подварить и прочее то можно начать с МР-3. Кабеля КГ-16 хватит для Форсажа-161. Маску (не щиток в руку) -я себе брал с откидным стеклом (стекло большое- где-то 10 см на 10 см). Стекло 3 нормально будет, темнее не стоит брать. А дальше-в зависимости от работ уж можно будет и покруче маску взять-типа Хамелеон. Если наличность есть-то можно и сразу маску взять, а то потом уже жалко будет. Я сразу взял с откидным стеклом, а теперь привык и уже на Хамелеон тратиться жалко
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    КГ1-16 по пять метров на держак и кабель, маску обычную со стеклом С4, электроды ОК 46, УОНИ 13.
