1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Спасибо. Буду брать тогда сразу Хамелеон)
  2. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Все, Отлично. Спасибо за рекомендацию.
  3. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Прикупил сегодня аппарат Rilon ARC160 mini, в нагрузке с кейсом щёткой и безпонтовым щитком.
    Кабель с держаком 2,7 м, кабель с массой 2,8 м, крокодил массы обмеднённый метал (гавно), держак вроде нормальный (терпимый), завтра попробую как он фунциклирует.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Как показывает практика работы на даче - кабель массы можно брать на пару метров короче кабеля держака (массу прицепил с краю и вокруг изделия с держаком бегаешь). Так что 5 и 3 - нормально.
  5. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Доброе утро всем! И еще один вопрос, где мне приобрести лучше Форсаж 161, КГ-16, кабель и маску Хамелеон? Мне ближе к Пятигорску, Нальчику, Грозному, Назрани.
  6. Rootar
    Rootar
    Rootar
    Надо было серию ПРОФИ покупать! МИНИ обрезок!
  7. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    @dzurdzuk,
    не было к сожалению, да и выбирать не из чего было :no:
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @alpi1, по чём он сейчас?
  9. Rootar
    Rootar
    Rootar
    9500Р
  10. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Только что попробовал спалил два электрода 3мм, метал 2,5мм ржавый, ток 70А если выше начинает прожигать мгновенно, защита от залипания не работает -электрод прилипает и начинает разогреваться успевал отдирать дольше подержать не пробовал - страшно за аппарат
    электроды ОЗС 12 Судиславские 3мм для прямой полярности
    варил на прямой, на обратной силно разогревает метал и начинает проплавлять дыры
    дуга идёт мягко с приятным шипением но зажигается не сразу (метал ржавый)
    пока не понял про аппарат ни чего, надо побольше погонять.
    фото не делал всё получилось очень стрёмно :aga:
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня Ресанта 220 и на тройке срабатывает, ток сбрасывается:)-специально прилеплял чтобы проверить антизапалку, но иногда в работе (редко) при залипе элекрод греется и начинает краснеть:(.
  12. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    а-а ну мож и у меня тоже самое происходило я просто внимания не обратил, варил в отрыв и тут иногда и случалось залипание, а так что бы специально проверять не стал, хотя в большинстве случаев вроде как чаще всего залипает при розжиге или я что то не догоняю :faq:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alpi1, чтобы не залипало, пробуйте разные углы подвода электрода!
    Вплоть до 0 градусов - тогда минимальное расстояние будет равно толщине обмазки.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @alpi1, Возможно регулировка не информативная и ток на самом деле больше, вот и греет электрод при залипании. У меня раз возник вопрос с Форсажём аналогичный, люди добрые объяснили что устройство антистик у него такое - как бы по току и электроду, по другому не могу объяснить :|:.
  15. SolidSmith
    SolidSmith
    SolidSmith
    Добрый день (вечер, ночь...)!
    Нужен на дачу сварочный аппарат. Насколько я понял, им хотят сваривать кованные детали для лестницы (а может и всю лестницу), такие детали продаются в леруа.
    Я так понял, что для "домашнего" использования лучше брать инвертор с типом MMA. Бюджет на покупку не больше 11000 рублей. Из известных для меня нашел Hitachi и Интерскол, стоит ли их рассматривать? И что вообще посоветуете? Заранее спасибо.
