1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Мне почему то казалось " как варить нельзя " знают практически все :|:, с этого начинается как бы " проба пера ". Не зная как варить нельзя не сваришь как нужно, но это другая история и сейчас наверное нам скажут что нельзя делать в этой теме :).
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, я, например, чуть-чуть знал теорию и видел как надо - и получилось с первого раза (давно правда было, в армии ещё).
  3. jan74
    jan74
    jan74
    Едрен батон это чо было:faq:
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А что Вы хотели увидеть от шайтанама сварки и болгарки?
    Его сварочные швы и как он варит? то это вряд ли.
  5. jan74
    jan74
    jan74
    Не всегда нормально получается заварить если не сварщик да ещо если вариш трансформатором, когда купил инвертор так вобще классно варить особенно стыки если шов нормальный шлак сбивать не нужно сам отваливается по мере остывания шва.
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Я так и понял, почерк тот же. :)]
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @jan74, ну я "не настоящий" сварщик, а варю трансом и ПА - ВРОДЕ НЕПЛОХО ПОЛУЧАЕТСЯ! :|:
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И минусы тебе так же ставит. :)]
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Регулярно! :)]
  10. jan74
    jan74
    jan74
    так и я варил трансом пока его не продал, швы конечно не высший класс но пока не чего не отвалилось, инвертор варит красивей.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Семнадцать мгновений весны :).
  12. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
  13. polzovatel1010
    polzovatel1010
    polzovatel1010
    Всем доброго вечера. Определяюсь с выбором инвертора. Остановился пока на 2-х вариантах: Неон или Форсаж. Аппарат нужен надежный и мощный, ну и конечно чтобы его можно было отремонтировать в случае поломки. Объем работ предстоит большой
    Очень интересны отзывы о схемотехнических решениях этих двух фирм, как о моделях до 200А, так и 200-я модель.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    По одному из них, можете почерпнуть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/138697/
    А вот это будет проблематично, не зная Вашего местоположения.
  15. TuBaal
    TuBaal
    TuBaal
    Добрый день! Прочитал большую часть форума, посвящённого теме выбора инверторного сварочного оборудования и понял, что выбрать-то инвертор не так просто.
    Основная цель приобретения - сварочные работы на даче, в частности в заземлении шину приварить, каркас забора сварганить под профнастил. В ходе выбора возникли следующие вопросы:
    1. Какой максимальный размер электрода я могу позволить по мощности 1 фазы максимум 4кВт (3500Вт + запас на срабатывание автомата). На сколько я понял, это 3мм при токе 100А. Если я не правильно понял, просьба поправить.
    2. Хватит ли электрода 3мм для сварки столбов с прожилинами (что одно, что другое толщина металла 5мм) или необходимо рассматривать электрод 4мм.
    3. При мощности фазы в 4кВт можно ли вообще вести речь об инверторах или мне лучше рассматривать трансформаторные сварные аппараты.
    Изначально рассматривал два инвертора:
    1. Sturm AW97I22
    2. Форсаж 161
    Но потянет ли мощности данные аппараты мое электричество)
    Заранее спасибо за ответы.
