1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Я не в курсе, что за импульсный режим у вашего аппарата, но в таком режиме, как я описал, можно варить швы абсолютно герметичные, тот шов, что на фото для крепления листов нормальный, герметичностью конечно не блещет:no:. Вообще тот разработчик обычно варит как бог, иначе сделать аппарат, не зная как нужно правильно варить, довольно сложно. Хотя ведь бывали тренеры по плаванию, которые воспитали чемпиона, а сами плавать не умели:)].
  2. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Тут Вы абсолютно не правы.
    Во-первых, чтобы варить как Бог, нужно заниматься этим постоянно и тогда некогда будет разрабатывать :)].
    Во-вторых, чтобы сделать хороший аппарат ММА, нужно знать связь между электрическими параметрами аппарата и физикой сварки. Брендовые фирмы все это знают, но не делятся. Секрет фирмы. А в нашей стране этого знания либо не было, либо утеряно. Председатель РСНТО, профессор кафедры сварки РГУНГ им. Губкина, О. И. Стеклов сам варит как Бог, блестяще разбирается в физике, но за 10 лет нашего сотрудничества абсолютно ничего не смог нам подсказать. Видимо, это происходит потому, что до 90 годов на вооружении были только трансы "без мозгов", и изучать эту связь было бесполезно. А после развала страны наука умерла.
    В конце концов, мы разработали мощные средства регистрации и начали анализировать бренды.
    Тут-то многое выяснилось. Например, что буквально у всех без исключения брендов ВАХ - штыковая.
    Далее выяснилось, что легкость поджига определяется совсем не высоким Uxx, а быстродействием регулятора, и т. д. и т. п.
    Это можно посмотреть на сайте ИНЕУМ.
    С уважением,
    Островский М. А.
  3. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Липецкая обл., г. Грязи
    Пока не купил еще новый - у меня аппарат (завтра фотку кину) не с амперами а с диаметром. Настраиваю на ощупь как мне лучше - на диаметры не смотрю - хрень полная - несоотвествуюшая. В общем надо купить по всей видимости форсаж 200 - у нас за 15 000 нашел, или 180 форсаж за 12 000 - нормальная цена? (там хоть сила тока есть а не диаметр) Но за совет спасибо большое. Запишу в свой блокнот по сварке. Правильно ли я понял что накапать капли с обеих сторон а потом их сварить? шлак как часто отбивать (не на каждой же капле?) - это ккасается рутила только? нерж принцип тот же?
    Вот вот у меня тоже нет ампершкалы. именно как и вы я подгоняю)
    а у меня 4 мм халявные рутил а тоньше покупать надо - ну я про то как 4-кой миллиметровую сталь сварить моим аппаратом - даже не спрашиваю - это разве что только OlegN под силу например)
    Mike 1947 - респект за фотки!
  4. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Блин ваще запутался я в аппаратах - этот жгет, ресанта тоже, в общем все что за 10 000 примерно не доставит никакого удовольствия. Всем спасибо за советы - но понятно сколько людей столько и мнений. Беру тайм аут - почитаю 6 часть сначала пока
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Mike1947, @viktor50, @BerserkRD,
    Не ребята это тупо реклама, давайте заканчивайте. :)]
  6. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Почитайте, и не только про выбор но и про советы по сварке. Чтоб не жгли можно например и медную пластину подложить.
    P. s. я вот недавно мастеров (кельму) лопнувшую заверил рутилом а там, метал по-любому меньше 1 мм.
  7. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Зачем заканчивать если даже @Klez купился:aga:
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    он не купился, он наблюдает;)
    Просто со стороны все ваши "ужимки и прыжки" выглядят нелепо:cool:
    Даже если аппарат хороший придумайте что то поинтересней:no:
    А так детский сад блин. :mad:
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да купите Сварог, какой нибудь, на 160 ампер, и не партесь. А шесть часов - это мало. А если без отдыха шесть часов, то это - крыша съедет.
  10. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Какая реклама, какие ужимки - вы о чем? Я новичок спросить совета пришел сюда - все бренды, названные мной с форума. Короче не буду ничего покупать и спрашивать тогда смысла нет - остановимся на том что есть!
  11. Nealexei
    Nealexei
    Nealexei
    Доброго времени суток! Хочу купить себе полуавтомат выбираю между Сварог EASY MIG 160 и FUBAG INMIG 180 какой лучше взять, или может, посоветуете какой?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Давайте сначала.
    Для того чтоб варить толщину 1-1,5мм, нужно иметь во первых навык, а во вторых опыт.
    Ни один самый навороченный аппарат сам этого не сделает.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это без всякой разницы, допустим вы выставляете ток 70 А, а я 3 деления, если мало вы выставляете 80 А, а я 4 деления, и то и другое относительно, вы точно не знаете, какой ток сварки получается при сварке вашей длинной дуги, это как минимум должен при сварке смотреть кто то и вам говорить (от длины дуги зависит и ее ток), я так же не знаю какой ток, но по шву вижу, нормальный или нет. У меня на самодельном трансформаторном сварочнике на постоянном токе я сделал амперметр, ну и что пару раз посмотрел ток при сварке, и на этом успокоился, больше ни разу не смотрел :). Видишь толщину металла, какой шов будет вертикальный или другой какой и без проблем регулятор выставляешь на определенную цифру или количество делений и редко когда приходится чуть увеличить или уменьшить ток.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Неправильно. Надо что нибудь всё таки купить.
