1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Жестокая действительность в том, что это результат громадного "задела" в цене, сделанного изначально.
  2. McKoy
    McKoy
    McKoy
    Реутов
    А к нему еще держак и кабели отдельно...
  3. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Громадный задел, это когда бытовой сварочник под штуку баксов выходит.
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @McKoy, их по любому менять, даже если они есть.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Думаю подорожает Форсаж 161:( -завод то государственный и пока по указу сверху сдерживают цену. Думаю вряд ли нормальный Российский аппарат будет долго в одной ценовой категории с китаем.
  6. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Leonidd, так на все аппараты уже подняли, кроме 161го. А Китай он разный бывает.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Имел ввиду Прорабы, Ресанты и т. п
  8. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Ну, наверное, не всегда. У меня в комплекте очень даже неплохой кабель, пока в продаже (метражом) лучше не встречал.
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А сдерживать пока нечего. В розницу за 11500 без напряга можно купить трехплатный инвертор на 200А с дисплейчиком и регулировками (хотя бы "Форсаж дуги"). Разумеется с комплектом кабелей. А теперь без эмоций: комплектующих больше (дисплейчики, платы, металл на корпус), трехплатник (а тем более 200А) по количеству материалов гораздо затратнее, трудоемкость процесса однозначно выше и намного, комплект кабелей в комплекте есть (хоть какого качества, но он за эти же деньги есть), сервис по факту - одинаковый для покупателя. Да и зачем он, вернее за что платит покупатель, если аппарат такой классный, надежный и почти никогда не ломается? Цена рабочей силы в нашей стране низка. А если учесть, что на добрых 2/3 аппарат импортный и цену до сих пор не повысили, то либо задел в цене, либо производство - благотворительная организация. В любом случае, удачи ГРПЗ в его нелегком труде, ибо производство в нашей стране поднимать/поддерживать крайне тяжко.
  10. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Например? Желательно подкрепить свои слова тестами на макс ток, и горение на мин токе. Например горение голой проволоки 3мм на 40-50 амперах. Может и впрямь я свой аппарат зря взял.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Mictlayotl,
    На трехплатниках горит дуга и при меньших токах. По крайней мере на батином Элитеч200 еще трех- платнике так. Да и на максимальном токе везет - главное чтобы сеть тянула.
  12. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Лучше подкреплять свои слова реальными тестами. А то зажечь 3 мм на некоторых аппаратах при длине удлинителя 100-150 метров можно, и электрод горит. Но он не варит. Только плюется и брызжется (вроде горит электрод), а провара шва нет. Фактически электрод горит. А практически толку от этого нет. :|:
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @zanyda,
    Здесь немного разночтение в терминах: дуга вообще и сварочная дуга в частности.
    То что я описал про батин инвертор - есть горение дуги, есть - дуга горит, но электрод при этом фактически даже и не плавиться. К сварочному процессу как таковому это отношение практически не имеет. К слову дуга может гореть и при микроАмперах.
    А сварочная дуга - это дуга, энергии которой достаточно для расплавления детали (в зоне шва) и присадочного материала.
    Хотя и то и то есть дуга по сути.
  14. Yeti66
    Yeti66
    Yeti66
    На Форсаже 161 все сделано с большой надежностью, как и полагается делать на "почтовом ящике".
    Убедился в этом, когда решил потроха посмотреть у 161. Крышка крепиться на четырех винтах. Каждый винт укомплектован шайбой и шайбой гровера. Что это? Попытка продать подороже или обеспечение надежности?
    Думаю ни один нормальный конструктор военной техники не допустит установку винта без шайбы и без шайбы гровера. То есть сделано все, как положено для длительной безотказной эксплуатации.
    Наверно в Форсажах можно многое удешевить, но заводчане по другому не могут ни в конструировании, ни в производстве. Транзисторы, кстати прикручены к радиаторам с термопастой, как и положено.
    Не знаю на Китайцах есть такое?
    Пока не подорожали, надо расхватывать Форсажи. :)]
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Меньше чем на 40 амперах сжечь полностью без отрыва 3мм проволоку от электрода у меня не получалось. Я и видео выкладывал, один раз дуга потухла. А зажечь дугу на несколько секунд и на 15 можно. В любом случае жду пруфф от @andrejsheve, в котором он инвертором за 12 тыр получает 200 ампер, сжигает на 40 амперах голую проволоку, варит УОНИИ 3мм через 100м удлинитель.
