1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Липецкая обл., г. Грязи
    Вот наверное это я и хотел услышать.
    Спасибо, но когда говорил "остановимся на том что есть" - есть пока вот такой китаец) За лето себя зарекомендовал неплохо - тройкой мр3 ворота распашные и калитку и основу для полуприцепа - все сварил легко. Вот миллиметровую сталь не получилось сразу - поэтому и спрашивал. Говорят такой китай боится дождя? Форсаж кстати не боится (это вопрос)- кто-то про платы говорил они обработаны что ли...?
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Дождя боятся не только аппараты, но и сварщикам дождя тоже надо опасаться. Себя поберечь и аппарат тоже. Надо просто тренироваться, тяжело иногда, но надо. Я, честно скажу, ещё и подумаю, надо ли электродом варить миллиметровку, потому как я не всё умею.
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    А чем китаец не устраивает?
    Дождя боятся все инверторы, и проверять на водонепроницаемость никто свой проверять не будет.
    Вы озвучите свой бюджет, может вам и ПА лучше взять на тонкие металлы.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сварочный кабеля, какой у Вас длины?
    Если короткие, то попробуйте хотя бы один, сделать метров 20. Для пробы можно на время у соседа попросить.
    Длинный провод, это резистор на котором будет падать ток и варить на пониженном токе, можно будет при повышенной уставке на аппарате.
    Получится штыковая х-ка с повышенной уставкой.
  5. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Придумал:
    Это все Ваши "ужимки и прыжки" с некоторым налетом китайской рекламы выглядят нелепо
    Технический уровень, на котором Вы ведете дискуссию, и легкую хамоватость по отношению к собеседникам можно объяснить Вашими же словами:
    С уважением,
    Островский М. А.
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Извините если вас это задело, но я не являюсь производителем, распространителем и вообще не имею никакого отношения к инверторам кроме как домашний пользователь.
    Себе приобрел отечественный и не жалею.
  7. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Вот и славно. Давайте уважительно относиться друг к другу.
    С уважением,
    Островский М. А.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Mike1947, но ведь в каждом своем сообщении давая ссылки на свой сайт, Вы пиарите тем самым свой аппарат?
  9. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Не аппарат (их осталось считанное количество), а функции, которые он выполняет: горячий старт, импульсный режим. По ссылкам можно получить подробную информацию. И ссылки я давал не просто так, а именно тогда, когда пользователи Форума интересовались этими функциями, которые есть не только в ИНЭУМ, но и во многих других аппаратах.
    С уважением,
    Островский М. А.
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Mike1947, Вам надо рекламу не тут двигать.
    Ради интереса по "гуглил" ваши аппараты информации по ним практически нет.
    Ютуб вообще говорит "Нет результатов по запросу ИНЭМ 200т." и это несмотря на неадекватную стоимость.
    З. Ы. Маркетолога на мыло:)]
  11. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    А я не делаю здесь рекламы. Реклама - это продвижение товара. А если товара нет, то и продвигать нечего. Я продвигаю нечто другое, а именно, другой подход к выбору инвертора, основанный не на эмоциях и внешних впечатлениях, а на точных измерениях и анализе сварочных характеристик.
    Для этого мы разработали соответствующую аппаратуру и я приглашаю всех желающих к себе вместе со своими инверторами. Многие активные пользователи уже приходили. На МастерСити и на ВебСварке есть отчеты. Эти отчеты помогают форумчанам делать свой выбор.
    С уважением,
    Островский М. А.
  12. Dimas ai
    Dimas ai
    Dimas ai
    Профи, растолкуйте пожалуйста по сварочным инверторам:
    1. Напр., инвертор 180/8,1, указана мощность 8,1 кВа, а в скобках 7,3 кВт. Это указана максимальная потребляемая мощность при максимальной установке тока (180 А)? Т. е., если мне приспичит что-либо варить таким током, то автоматы нужны будут на значение не менее 30 А - верно? Если у меня сейчас установлен автомат на 10 А, то макс. мощность сети около 2,2 кВт - каким током я смогу варить? Или если совсем на бытовом уровне - смогу я 3 мм электродом нормально проваривать проф. трубу со стенкой 2 мм?
    2. В домовой сети заземления нет и проводка из алюминиевой "лапши" (как, наверное, в большинстве домов 70-80 годов постройки). Как в данном случае лучше подключать инвертор? Нужно-ли делать переносное заземление аппарата и если нужно, то как?
    3. Как рассчитать параметры кабеля для изготовления удлинителя на 20-70 м? Или просто брать 2х2,5 кабель с нормальной розеткой и катушкой и этого будет хватать? Если аппарат рассчитан на напряжение 140-220 В - это что-нибудь меняет в параметрах удлинителя?
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    1 Проф трубу со стенкой 2мм можно вполне варить и электродом 2-2,6мм, ток пониже будет и автомата на 10А должно хватить,
    2 Не обязательно, Ещё смотря в каких условиях варить,
    3 Если рассчитываете на длительные максимальные токи то для 20м 2,5квадрата, а для 50-70м я бы выбрал уже 4квадрата, чисто из-за потерь на длинной переноске
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сделаете капли в основном для того, чтобы разогреть электрод.
    То о чём говорите вы-это очень правильный подход. Так и делайте.
    Шлак отбивается с любого шва. Если вы делаете независимые участки шва, то можно отбить после окончания со всех сразу. Если потребуется соединять участки шва, то сначала отбить шлак, потом соединять.
  15. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Смею спросить...точно "штыковая" а не пологая?
    Ведь длинные провода 5-10м сродни дросселю..На гусе 165 длинный провод давал мягкость дуги, её стабильность и меньшее разбрызгивание..(за счёт индуктивности) Естественно с большей уставкой тока на потери в кабеле.
