1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    На даче часто имеем не очень качественную сеть. При падении напряжения с "иностранцами" однозначно будете иметь проблемы при сварке. Форсаж намного лучше переносит наши нестабильные сети, проверено.
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Если только сравнивать с предложенными двумя. Найти бюджетный аппарат, работающий от 140В не так уж сложно, а если от 160В, то, например, "Интерскол" хорошо справляется
    140В - это уже треш, навряд ли стоит под него аппарат покупать, тем более, что даже самый хороший, теплый и ламповый аппарат на 140В будет варить с очень сильно ограниченными возможностями.
  3. kubinez
    kubinez
    kubinez
    Купил СПЕЦ IMM 200 да китай. пока сжог около20 электродов 3-4. варил окучники. сеть в гараже190-210 в варит нормально хотя я не профи. работал часа по 1.5-2 почти не выключал, мне понравилось хотя показалось что брызги сильные, а может показалось.
  4. kubinez
    kubinez
    kubinez
  5. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    140 В это, по-моему, сильный перебор. Прошлой весной в СНТ надо было заварить трещину в 108-й водопроводной трубе. Я пока собрал сварку, причиндалы, погрузил все и подъехал уже один энтузиаст с Гусем пытался заварить трубу. Напругу взял от ближайшего дома. Расстояние метров 50. Удлинитель, конечно был дерьмо.
    Гусь с трудом варил синей тройкой, причем регулятор тока выкрутил на максимум. Назвать сваркой этот процесс было бы верхом оптимизма. Я предложил ему 2.6 ЛБ, так этот электрод он вообще смог зажечь с огромным трудом, причем он тут же погас.
    Напряжение не измерял. ТП я выставил на 400 В, дом был далеко от ТП, думаю в розетке было не менее 200 В.
    Просадка напряжения, судя по поведению Гуся, была достаточно большой.
    P. S. Естественно этот "шов" я срезал болгаркой и спокойно заварил все УОНИИ 13/55 3 мм своим аппаратом.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  7. v_v_k
    v_v_k
    v_v_k
    Привет, форумчане! От обилия информации на форуме мозг стал немного обугливаться. Бюджет 10 тыр (может с небольшим), нужен инвертор для колымов по сварке (беседки, лестницы, заборы и тп.). Т. е. совсем бытовой сварочник не подойдет. Сейчас есть отцовская Ресанта САИ 190, 2010 года, но чет за нее ссыкатно, хотя варит неплохо. Что можно за эти деньги посмотреть или в какую ценовую категорию надо залезть для более-менее нормального аппарата?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @v_v_k, если работа четверкой планируется, посмотрите Форсаж 180. Для
    подойдет Форсаж 161. Хороший аппарат.
  10. v_v_k
    v_v_k
    v_v_k
    Я так понял, он уверенно тянет 3 электрод и с пердячим паром 4. Есть ли смысл брать Форсаж 200, или "тройкой" можно все эти конструкции варить? До какой толщины вообще можно варить 3 электродом? :|:
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Добавил бы тысячу и купил бы сто восьмидесятый.
    Так вы заборы варить собрались или рельсы ?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @v_v_k, всё зависит от Ваших навыков. Можно 10 мм металл.
    Я ПА -шкой проволокой 0,9 мм и 6 мм металл варил. :|:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, 2500 руб.
  14. v_v_k
    v_v_k
    v_v_k
    И с Форсажем у нас
    Сегодня заборы, а там глядишь и космическую ракету) На самом деле, не хотелось насиловать аппарат на предельных токах, вот и любопытствую
  15. v_v_k
    v_v_k
    v_v_k
    Этот ответ меня полностью устроил) Буду жечь электроды и прокачивать свои навыки:)
