1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Уважаемые! Вот подобрал вместо трансформаторного инверторный аппарат Elitech ИС 160М.
    1) Может у кого-то был опыт работы (или ремонта :aga:) таких аппаратов. Не держите в себе, выскажитесь, пожалуйста.
    2) Про этот аппарат пишут (маркетологи): "сварочный инвертор ИС 160М осуществляет ручную дуговую сварку штучными плавящимися электродами (MMA), а также имеет возможность аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном токе неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного инертного газа - аргона (сварка только углеродистых и нержавеющих сталей)". При этом в комплектацию аппарата входят только: кабель с электрододержателем и кабель с зажимом массы. Я так понял, что для TIG нужно будет купить еще прибамбасы (газовый баллон, с редуктором, скорее всего, еще что-нибудь).
    Теперь вопрос: действительно и инвертор должен иметь какие-то в себе примочки, чтобы уметь работать с докупленным TIG-оборудованием, или это оборудование можно запросто-спокойно прикрутить к любому инверторному аппарату! Это чистой воды маркетинг-развод, или действительно у этого аппарата это идёт как преимущество? :faq:
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Тут нужно проверять, а не у всех есть нужные комплекты. Сегодня ремонтил такой, на мой взгляд нет там переключения характеристик. Обычная Ресанта, только корпус другой и чуть детальки поменяли. Так что - можно прицепить, как и к любому другому инвертору. Варить Тиг-ом возможность есть. Это у всех так.
  3. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Я извиняюсь не совсем понял, что такое переключение характеристик - что-то типа переключения инвертора из режима MMA в TIG? Т. е. что-то в нем нужно будет колхозить под TIG, раз там нет такого переключения?
    Ну вот, что-то типа такого я и предполагал. Маркетологи по-тихоньку скатываются до звания дьявольской профессией. :)]
  4. shmel1803
    shmel1803
    shmel1803
    Доброго времени суток подскажите пожалуйста может кто является счастливым обладателем аппарата сварог arc 205 (z122) Стоит ли приобретать? уж больно цена заманчива)
  5. Радонеж
    Радонеж
    Радонеж
    Серпухов
    Всем форумчанам доброго здоровья! Надо много делать сваркой на участке. Хочется научиться варить самому. Но для начала надо выбрать аппарат. Вопрос: тока в 150А достаточно для сварки забора, лестницы, ворот? То есть для быта?
  6. _Белгородец
    _Белгородец
    _Белгородец
    Белгород
    За глаза. Аппарат Форсаж 160 (11000 р),электрод 3 мм, ток сварки 90-110.Вари не хочу) и заборы, и шпалеры виноградные, и лестницы, и стеллажи) Проверено)
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    электрод диаметр 3мм (самый ходовой), 70Ампер.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
  9. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Помогите определиться с недорогим сварочником для бытовых нужд (подварить что нибудь, забор сварить, еще что нибудь на строй площадке...). Опыта - 0. Все в одной ценовой категории:
    Ресанта САИ-160
    Ресанта САИ-160К
    Сварог ARC 205 (Z122) (распродажа какая то, поэтому тоже в этой ценовой категории)
    Сварог ARC 160 II (R49)
    FUBAG IR 160
    Можно развернутый ответ - почему этот, а почему этот...
    И что еще к нему надо что бы начать варить?
  10. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    @yushkin, большое спасибо. Вроде бы про TIG-MMA понял - если на аппарате есть переключение режимов поджига (и соответственно осцилятор), то гуд - это настоящий MMA-аппарат, реально умеющий TIG-варить (при покупке необходимого газового оборудования). Если на аппарате нет такого переключателя и осцилятора, то всё равно, при покупке нужного газового оборудования, TIG-сварка возможна, но только нужно будет решать варианты по поджигу дуги. :hello:
    Итого всё! У меня два финальных кандидата. Завтра еду покупать одного из них.
    1. В Юлмарте Elitech ИС 160М - 4250 руб. 140А/60%, работает от 160 В, антистик, хот старт, арк форс - всё имеется, + заявлена готовность работы в TIG-режиме, но на фотках ни каких переключателей не видать. Уважаемый @tehsvar, тоже ни каких переключателей на нем не заметил. Вроде бы по отзывам кабеля слабоваты - рекомендуются к замене!
    2. В Леруа лежит "Аппарат сварочный инверторный Радуга, 220А, до 4 мм" - 3883 руб. 220А/ПВ не известен, по отзывам работает чуть ли не со 140 В в сети. Антистик, хот старт, форс арк - не известно (у Леруа не указано), а производитель не понятен - посмотреть характеристики больше негде. Но не смотря, что темная лошадка для меня, отзывы хорошие, все хвалят! Кто-то даже говорит, что от известного производителя - может в паспорте что написано - не знаю, пока не заезжал, не смотрел! :faq: Название Радуга - конечно, сильно смущает, как бы детским каким-нибудь не оказался аппарат. :)] Зато с кабелям по отзывам всё более-менее гуд.
    Пока установка на завтра такая: если у Радуги в паспорте будут заявлены антиприлипание, облегченный розжиг дуги, и ещё ПВ окажется не ниже 60% при 140А, то выберу его: за цену, за отзывы и за приличный запас по мощности. Ну и кабеля, вроде бы у него толстые. Если чего-то из этого не будет, всё из Леруа сразу дую в Юлмарт.
    Кто что скажет, а! :faq: Мне ведь, так, только троечкой-двоечкой для себя, для дачи в сезон поварить: лестницы-заборы-верстаки.:|:
  11. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Радуга очень сильно напоминает аппараты серии ФЕБ!
  12. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Почитал про НПП ФЕБ - оооооочень хотелось бы, чтобы Радуга оказалась бы именного этого завода! :|: Но похоже, что Интернет сходится к тому, что всё таки её производителем является некий FOXWELD. Всё-таки дружба Леруа с научно-производственным предприятием, выпускающем практически только профессиональное оборудование стартующее минимум с 10-15 тыс. руб. слишком призрачна похоже. Больше верится в "дружбу" Леруа с очередным Китаем, название которого взято просто с потолка каким-нибудь русским купцом: "А пусть сварочники мои называются "Лисья сварка!" Такова жизнь! ;)
  13. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    К сожалению, Радуга теперь не детский символ. :)]. Кстати аппарат вроде трёх этажка, с двумя трансами, разумеется Китай заводской. Если при покупке будет возможность проверить, не моргает ли от него свет, то рекомендую воспользоваться этой возможностью. Но возможно и не трёх этажка, те Радуги, что нам приносили, были фиолетового цвета, весили кг по 10, а этот похоже удешевлённая версия.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На фоне разъемов и держака, аппарат на какой то мини смахивает. :)]
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Вчера тестил похожий, на спидометре аж 267А! Название SATA, на дуге показал всего 140А, хотя варит нормально. Сосед с китая привёз за 2.500руб.
