1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Всё, всем огромное спасибо. :hello: Поехал выбирать, согласно озвученного мною и не раскритикованного вами плана. :)]
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Bulatpost, осциллятор есть на аппаратах с подключением кнопки поджига (он включается этой кнопкой).
    Обычный инвертор просто поддерживает специальный режим выхода на TIG-сварку касанием. Не знаю как он это отличает от ММА - но это работает (у меня Ф161 - прошлым летом купил причиндалов и даже учился варить).
  3. chavrikov
    chavrikov
    chavrikov
    Тверь
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста какой аппарат сварочный выбрать.
    Использоваться будет на даче.
    Питание 220в
    Опыта нету почти.
    Цена чем ниже тем лучше.
    Первое использование это постройка забора (столбы металл, лаги наверное тоже) ну и по мелочи типо прихватить.
    яндекс смотрел, инверторы начинаются с 5000р а трансформаторные с 2000р.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ура ! Китай перешёл на рубли :victory::)].
  5. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Там, наверное, в названии, просто " NA" стёрлось - поэтому за рубли:)].
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну да, типа С300 :)].
  7. vviibbee
    vviibbee
    vviibbee
    Ну как, до сих пор работает? Пятеркой можно варить? Какие плюсы/минусы? Мне завтра такой-же привезут.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Пятёркой не варил, четвёркой варит хорошо, пару кило спалил...основная сварка тройкой...Я собственно и брал с запасом...максимум 250 А, а варю не более 120 А. На данный момент плюсы, минусов не обнаружил, сам держак хороший, добротный, вот кабель коротковат, думаю позже подлиннее сделать...Нержавейку не пробовал, нет под рукой, а специально покупать нет необходимости...
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Добавлю, лично я бы не увлекался продолжительной сваркой 5кой,особенно при падении сетевого напряжения. Я не спец по аппаратам, но думаю, что аппарат на 250 А рассчитанный на долгое время работы (рабочий день) стоит в разы больше.
  10. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Как результат?
    Все пишут, что есть в продаже в Меруа Лерлене, и совсем недорого, но дальше молчок, стоит понимать так, что либо г-но редкостное, либо покупка удовлетворила и больше обсуждать нечего :). Я честно говоря к 210-й Радуге присматривался, там все есть и тоже недорого..., Но здесь чутка помощнее и дисплюйчик лишним не будет, если он только не для украшения :). Да и дешевле на пару тыров...
    О, однофамильца нашел, правда по негуманной цене :) FoxWeld varteg 220...
  11. Saschai
    Saschai
    Saschai
    В общем, нет Меруа лерлене Радуги220, по крайней мере, в Питерских магазинах найти не удалось, хотя висят на сайте, что есть в наличии 10шт (девушка по секрету сказала, что сайт актуализируется ну очень редко), и товар, возможно, судя по цене, прошлогодний :)), скатался лично на Пионерскую, со вторым магазином при мне созвонились по телефону, наверное по секретному, поскольку тот номер что висит на сайте, в упор разговаривать отказывается...
  12. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Почему проблема, взял там же Радугу только уже 180-ю, только уже за 4444руб (по моему так), в общем с каской-маской и пачкой электродов около 4700руб.
    Посверкал, киндеру заварил раму на детском велосипеде, полуторки не было взял двойку, добавил чутка тока и... сразу дырка, Трубы фольга, не зря ребеныш в два с половиной года умудрился поломать, причем шов отличный, поломал над ним. и под ним :)
    В итоге убрал ток на минимум и проварил (поднасрал :)), пару раз прилип, скорее всего ток маловат. Получилось не совсем аккуратно, но надеюсь надежно :)...
    По ощущениям варит мягче чем мой бармалейчик на 100А, но вот ток по низу явно у него великоват (Бармалей от 10А).
    Кстати этой Радуги на сайте нет, зато у стойки информации отдела инструменты, их выставлена не хилая горка, в комплекте только провода, жалко коротенькие. Пока я ждал, а потом пытал малокомпитентного продавана (все что я от него добился, аппарат хороший, надежный, сам себе такой купил... :)), пару штук, народ, закинул в корзинки, скорее всего по принципу, что бы было, поскольку недорого, а может люди знающие :), но все изучение характеристик прибора, ограничивалось, повертели в руках коробку.
    Инструкция ни о чем, всех полезностей на одном развороте
    Сори за блики, но вот инструкция в лучших традициях Китайского феншуя, выполнена на сильно глянцевой бумаге...
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Saschai, выложили бы фото аппарата
  14. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Да там и посмотреть то не на что :), я его, честно говоря, ели упихал обратно в коробушку, второй раз за сегодня я на этот подвиг не способен :), вот он такой...
  15. крокозебра
    крокозебра
    крокозебра
    Здравствуйте. вот такие сварочные инверторы нашел что можете сказать хорошего или плохого о них.
    Сварочный инвертор Сварог Ergomax MMA 160
    Характеристики
    Технические характеристики: Сварочный инвертор Сварог Ergomax MMA 160
    Тип сварки: MMA Напряжение: 230 В (-40/+10%) Потребляемая мощность, max: 4.9 кВт Напряжение холостого хода: 80 В Класс защиты: IP23 Габариты (ДxШxВ): 245x115x210 мм Вес нетто: 3.3 кг
    Особенности: Сварочный инвертор Сварог Ergomax MMA 160
    Технология IGBT
    Anti Stick (антизалипание)
    Плавная регулировка сварочного тока
    Защита от перегрева и перегрузок
    Сварочные параметры: Сварочный инвертор Сварог Ergomax MMA 160
    Диапазон тока: 10-160 А Сварочный ток (ПВ 60%): 160 А Диаметр электрода: 1.6-4.0 мм
    Комплект поставки: Сварочный инвертор Сварог Ergomax MMA 160
    Кабель с держателем электрода
    Кабель с зажимом массы
    Происхождение: Сварочный инвертор Сварог Ergomax MMA 160
    Родина бренда: РоссияСтрана-изготовитель: Китай
    Гарантия: Сварочный инвертор Сварог Ergomax MMA 160
    Гарантия на товар от производителя: 24 месяца
