1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Здесь тоже запаса нет, она выдаёт 160-170А.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Baytimir, берите Ф161 и варите четверкой. По паспорту ПВ 40 - по факту быстрее сам упаришься, чем аппарат в защиту уйдет.
  3. Виктор-1969
    Виктор-1969
    Виктор-1969
    Что спорите парни, всё это пустяки. расскажу про свой опыт, купил IN -130 FUBOG, три года в защиту уходил при температуре 30 и более на улице, хапнул конденсату зимой, тепло холод взорвался, второй телвин форже 165 заявленные 150 ампер не выдавал максимум100. и вот так получилось дали обкатать аппарат ресанта 220пн день, второй. на третий включил свой телвин и сразу понял что моё г. лучше выкинуть. варили в конце линий 0,4кВ через два удлинителя один 18 метров 0,75 мм, кв. втрой 27 метров 2,5 мм. кв. сечение. итог продал телвина купил ресанта 160пн но не цифровой, а выглядит как обычный. два года верой и правдой и через гену и три удлинителя. есть один плюс напряжение холостого хода 85 вольт, я этим на жизнь зарабатываю и например сварочный шов стоит 600 рублей метр, можно варить ок-46 за 1000 рублей пачка, а этот агрегат позволяет за счёт 85 вольт использовать озс-4 за 360 рублей пачку. не приходится дрочить электрод. в прошлом году взял ресанта саипа 135 полуавтомат. не жалуюсь вот так как то.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Подобное еще раз услышу, накажу.
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Вариант№1:
    Инвертор БАРС Mini ARC 200 D (с кейсом и кабелями, ток по паспорту-185А, число "200" в маркировке для покупателя ничего не означает) +
    Маска сварщика БАРС МС 107 с АСФ 507 (хамелеон)
    12100+2175=14275руб (с сайта производителя, в розницу цены примерно те же)
    775руб сдачи.
    Вариант№2: RUCELF IGBT160PRO (около 9500руб, 160А, ПВ=85%, но указано при температуре 30С, пока искал наткнулся на акцию: https://www.220-volt.ru/catalog-145054. Реально мощный аппарат за 9359 руб - это круто!)
    или Интерскол ИСА200 (около 10000руб, 200А, ПВ=100%, но указано при температуре 25С)
    или AURORA PRO INTER 200 Mosfet (10000руб, ПВ=60%, но указано при температуре 25С)
    или подобные этим за 10000руб +
    5000руб на маску и, если надо, кабели (в комплекте 2,5-3м длина) на свой выбор и усмотрение.
    Вариант№3: Форсаж 161 (11500руб, ПН=40%, но указано при температуре 25С и 5 мин цикле, т. е. 2 мин работаем, 3 отдыхаем, кабелей в комплекте нет) + кабель и сильно экономим на маске.
    Неон ВД 160 (около 10000руб, ПВ=80%) + 5000руб на маску и т. п.
    Торус (около 13000руб, ПВ=60%, кабелей в комплекте нет) + кабель и маска за 300руб.
    Вариант№4, самый сложный и самый эффективный: серфим интернет, литературу; изучаем тему; напрягаем мозг и на основе собственного мнения покупаем инвертор.
    В любом случае, не стоит обращать внимание на:
    - стереотипы (наши производители все честные и хорошие, китайские почти все врут и плохие, хороший забор надо варить как минимум УОНИ с навыками сварки трубопроводов высокого давления и т. д.),
    - байки (китайские ватты, битые пиксели, высыхающие за зиму электролиты и т. д.)
    - маркетинг (поддержи отечественного производителя, мы используем только самые крутые элементы, мы производим сварочное оборудование с 1812 года и т. п.)
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Красиво сказано.
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Без двоеточия смысл, конечно, меняется. Улыбнуло.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  9. Davyds
    Davyds
    Davyds
    У меня такая делема- выбираю между двух аппаратов, пока не определился. Первый вариант Форсаж-161, второй Сварог 180 Pro Arc. Варить будем сначала теплицу 30 м. А потом по необходимости в деревне. Так как варить придется на внушительном удлинителе какой из аппаратов больше подойдет для таких целей. Напряжение в доме смотрел - 240-250.
  10. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Davyds, 161 хороший аппарат. Про второй не скажу.
  11. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    С таким напряжением как у вас любой из этих аппаратов справится с поставленной вами задачей!
    Если деньги не проблема берите Форсаж!
  12. Davyds
    Davyds
    Davyds
    А по поводу удлиннения что скажете? Будет ли он работать например на 100 метровом удлинителе? И какого сечения нужен удлинитель или для инвертора это не критично?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А про это читайте здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/184702/
    А эта тема про выбор сварочного инвертора.
  14. Davyds
    Davyds
    Davyds
    Хорошо, тогда по сварочному...неужели никто за Сварог не проголосует? Чем плох то товарищ этот?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
