1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. altim
    altim
    altim
    Я своего обрубка в Ус-ке брал. Чую переплотил не хило.
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @altim, а что у Вас? Фото сделайте снаружи и потрохов, мож не всё так плохо.
  3. altim
    altim
    altim
    И что интересно. На коробке и корпусе 300а,а в инструкции макс. диаметр электрода 3,2мм.
  4. altim
    altim
    altim
    Рилон мини 160. Хотел профи, но их не было. А давеча заехал-стоят,едрена вошь! И это что ж там можно было так вырезать, что объем корпуса уменьшился раза в 3-4,а вес на 2.5 кг. Тревожно как то,
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Нормальный аппарат, не переживайте. Только я вот не припомню, что бы на Рилоне рисовали такие цифры.
  6. altim
    altim
    altim
    Не-не!Если насчет 300а,то это не рилон. Это Етор, с местного магаза. В общем у меня два китайца. Один честный другой не очень. А снится Пико 162й.
  7. Yeti66
    Yeti66
    Yeti66
    Извините меня, если мною были сделаны неправильные выводы. На мой вопрос Аметисту про озвучивание конкуретнов Форсаж 161, вы этот вопрос процитировали и написАли, что Мастер АСИ 160 справляется с задачами, т. е. конкурентноспособен, но стоит в два раза дешевле. Таким образом было заявлено, что дешевый инвертор делает абсолютно то же самое, что более дорогий Форсаж 161, так зачем же платить больше?
    Согласитесь, что Мастер АСИ 160 безусловно может варить, но не надо ставить его в один ряд с Форсажем 161, в качестве потенциального конкурента.
    Тоже хотел подешевле инвертор, но "не слишком богат, чтобы покупать дешевые вещи" (с)
    Да сейчас Форсаж не намного дороже, чем Китай.
  8. poster009
    poster009
    poster009
    Доброго времени суток. Подскажите какой из данных аппаратов мне лучше подойдёт:
    Реснта САИ 160
    Fubag ir 160
    Интерскол ИСА 160
    AURORA MINIONE 1600
    В этот список я включил бюджетные аппараты, которые пользуются некоторой популярностью, поэтому на них я и обратил внимание, список не принципиален и возможно вы подскажете мне что-то чего нет в этом списке, только цена должна быть примерно той же, что и у этих аппаратов.
    Характеристики аппарата не принципиальны, потребляемая мощность и вес не важны, пв в принципе то же не особо важен, т. к. пользоваться собираюсь редко, для хозяйских нужд (только что бы совсе уж маленьким небыл, 80% не прошу, а 30-40% думаю хватит).Ток не ниже 160 ампер, больше точно не понадобится, но и меньше - то же плохо, а то я слышал, что например у ресанты заявленный ток завышен на 30 ампер и наделе она выдает не 160, а 130. Хотя бы 145 аппарат выдавать должен.
    САМАЯ главная характеристика - надёжность,что бы на каких выходов из строя не было. Это для меня очень важно, хотя бы года 2-3 аппарат должен отработать. Варить целыми днями на полной мощности не собираюсь, но с простенькими задачами вроде приварить петлю к варотам он должен справляться.
    Надеюсь на вашу отзывчивость и заранее благодарю за помощь, всех кто решится ответить.
  9. alienniki
    alienniki
    alienniki
    В таком случае можете мне ответить насчет мною приобретенного инвертора, что же за зверя я купил, имеется ли какя либо информация по нему? Или мне следует разобрать корпус и сфотать его внутренности? Сталкивались ли вы с данным производителем? А может мне его обратно отнести и купить другой? И вновь встанет вопрос выбора...
    Ссылка на пост https://www.forumhouse.ru/threads/277431/page-135#post-12803342
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Скажу частно. Такого еще не видел. Исполнение такого еще не было.
    Пломб на аппарате нет?
    Если есть возможность его открыть и сделать фото, разместите их в этой теме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/25763/
    Возможно это клон с хорошего завода.
    Только посмотрев начинку, я смогу что то сказать.
  11. alienniki
    alienniki
    alienniki
    Сегодня проверю, если пломб нет, разберу.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В Китае есть несколько заводов, которые делают все то, что требует заказчик.
    Именно по этой причине почти все сервисники и просят кроме названия, показать и начинку.
  13. alienniki
    alienniki
    alienniki
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Ничего выдающего там нет, у сварщика Амбиверт есть Пико, он его сравнивал с Авророй минион, какой-то существенной разницы в сварке (поджиг, горение дуги и т. д.) он не заметил, подробности на Вебсварке.
  15. altim
    altim
    altim
    Цена у пикоши разве не выдающаяся? Мне понравилось как звучит 422 на пикоше. И падение с двух метров на бетон выдержал. Судя по "шрамам" достается ему не слабо. А вообще мне, как начинающему (с 30и летним стажем) сварщику-лепиле 89 рязряда вполне хватает простого китайца. Вот закончу культиватор селянину и аппарат себя окупил. Можно идти за новым. Дешовый китай это приобретение под конкретную задачу.
