1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    @Baytimir, поздравления! Ждем фото. :)
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мде ... и почем?
    Почему решили покупать старую модель ... слыхал/читал, что они не надежные были ... ну дай бог, чтобы Вам повезло. :close:
  3. hbolshoi
    hbolshoi
    hbolshoi
    Волгоградская область
    Какой из этих аппаратов лучше купить
    ИНТЕРСКОЛ ИСА-180/8,2, 8.2кВт или
    PATRIOT 170 DC, 4.4кВт
    варить не умею и буду только иногда по хозяйству. Или что за эту цену в Волгоградской области купить посоветуете
  4. Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Курган
    Про этот не знаю, а вот этот очень на него похож
  5. V0ffka71
    V0ffka71
    V0ffka71
    Тула
    Думается мне, что человек просто очепятался. Либо 161, либо 180. :) Ставлю на 161. :)
  6. al ex87
    al ex87
    al ex87
    Брянск
    Доброго всем времени и опять про КАЛИБР СВИ 205, очень уж он внутри напоминает Мастер 202. Знающие посмотрите фото, оцените насколько они похожи или нет.
  7. al ex87
    al ex87
    al ex87
    Брянск
    Теперь КАЛИБР.
  8. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Кто мучается с выбором и смотрит на ресанту, вот что нашёл:
    Чем отличаются аппараты САИ, САИ-К, САИ-ПН, САИ-ПРОФ
    отличие 1 - массой и габаритами
    отличие 2
    отличие 3 - САИ-ПН и САИ-ПРОФ имеют показометр и регулируемый форсаж
    ВСЁ!
    все аппараты имеют функции антизалипания, форсаж и горячий старт.
    Исходя из отличия 2 я бы взял тот, который дешевле, как видите характеристики практически одинаковы, показометр не очень-то и нужен.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Gsa80ru, САИ, САИ-К при 140в работать не будут, самый минимум это 160-170, а вот для САИ-ПН и САИ-ПРОФ это 140 и 100в соответственно нижний предел
  10. Homa111
    Homa111
    Homa111
    Доброго дня!
    есть возможность приобрести совсем не дорого вот такой сварочный аппарат: master thomas 10006.
    ТТХ:
    Номинальный сварочный ток 250,
    напряжение сети 230
    Частота: 50 Гц
    Напряжение без нагрузки: 45 В
    Потребляемая мощность: 10 кВт
    Диапазон сварочного тока: 60-250 А
    Диаметр электрода: 2 - 3.2 мм.
    Подскажите, пожалуйста, знающие люди, стоит приобретать? использовать собираюсь дома в деревне по мелочам. напряжение сети стабильное. вот по мощности не могу сказать сколько выделено, думаю 4-5кВт точно.
  11. Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Курган
    Для деревни не многовато?
  12. Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Курган
    Да и диапазон сварочного с 60 ампер, совсем не айс
  13. Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Курган
    Если только как подарок или совсем за символическую цену
  14. Homa111
    Homa111
    Homa111
    За 1500рублей предлагают, да вот по поводу мощности как раз и сомнения, будет вообще работать-то?
  15. Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Курган
    Судя по описанию переменка, и просто сварочник, в деревне сеть смотреть надо, а то соседи не рады будут
