1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Из Ростовских по вашим требованиям подходит Микроша 220, за исключением ремонта у знакомого мастера. Там далеко не любой мастер разберётся, да и в сборке разборке требуется ловкость нешуточная:)]. Но аппарат очень надёжный, скачками по сети точно не сломать. На данный момент для Форумчан стоит в районе 8т500р с кабелями по 1,5м, если кабеля 2м плюс 3, то 9т500р. Цену узнавал сегодня, товарищ из Краснодара попросил ему купить и отправить. Уже купил, но ещё не отправил.
  2. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Сварог ARC 200 PRO Z209S. Себе брал из этой серии 180 для сада, варил троечкой 85А с просадкой в сети до 170 Вольт. Аппаратом доволен. Хотя и китаец, но правильный - заводской, а не от дядюшки Ляо.
  3. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @Сергейб3, подскажите пожалуйста какой сварочный аппарат выбрать для дома новечку (варить забор, каркас лестницы может еще что нибудь придется). Варить тоже придется научится. Зайдя в магазин продавцы советовали foxweld 162, но не очень я доверяю им (им бы продать а мне работать потом с ним)
    Посоветуйте какой сварочный аппарат приобрести?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Продавцы и данную марку кемппи называли.
    Не доверяю я таким продавцам.
    А так, обычный трехплатный.
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Вам рельсы чтоль резать? :)]
  6. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    Думается мне, что народ закладывается на 200 и более ампер от незнания (по принципу "запас карман не тянет") и от того, что у китайцев эти амперы - липовые. Сам такой же был. :)
  7. V0ffka71
    V0ffka71
    V0ffka71
    Тула
    @Олег4668300, купите Форсаж 161 или 180 - Вам его хватит "за глаза и еще останется". :)) Как раз Ваш бюджет. К "знакомому мастеру" ходить и не придется. Большую стройку переживет совершенно без напрягов и не одну!
    P. S. Чем продиктовано требование в 200А? Нон-стоп работа электродом 5мм планируется?
  8. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    а какой приобрести? если можно то в личку скину сайт магазина что у них есть в наличии? или скажите какую модель искать?
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    По поводу, что у всех китайских "липовые амперы" - это голословно. Я же, как человек взявший себе 200А аппарат, скажу Вам причину. Я знал, когда покупал, что не буду варить "пятеркой", да и "четверкой" нечасто варю/режу. Просто я не хочу думать о ПН/ПВ. Вообще. Я хочу варить и не думать, что там с аппаратом. Я не хочу слушать вентилятор, считать минуты; снимать видео от радости, что "мой <марка инвертора> варит четверкой 3 часа подряд - полет нормальный!"; не хочу думать о температуре на улице - жара или нет, на солнце аппарат или нет. Я хочу варить и не думать о диаметре электрода, когда там защита сработает. "Четверка"? Да хоть в режиме 24/7.
    200А аппарат с ПВ=85% при 30 С, дает мне то, что я хочу от него - безотказная работа на протяжении любого времени даже в жару, когда при работе об аппарате вспоминаешь лишь когда надо подрегулировать ток или выключить после работы. И это не является для аппарата предельным режимом работы. Это для меня хороший, годный инструмент.
    Ни о каких запасах тока, стране-производителе и т. п. я даже не думал при покупке. Мне нужны были конкретные характеристики за приемлемую/гуманную/соответствующую цену.
  10. V0ffka71
    V0ffka71
    V0ffka71
    Тула
    @andrejsheve, и как это противоречит моему утверждению? Поясню свою мысль. Китайцы (зачастую; не все, разумеется!) любят приврать свои характеристики. Ну или не китацы, а наши продаваны, не суть. Так, на аппарате написано 250А, а по факту - хорошо если 190, да и то - на хорошей сети. То же самое и с ПВ. Согласен, что огульно всех китайцев чесать под одну гребенку некорректно! Есть и вполне себе честные производители.
    У меня вопрос: какой у Вас аппарат? И Вы уверены, что ПВ 85% на 200А при 30 градусах - это правда? Равно как и то, что это не является для него предельным режимом работы? Или речь не про однофазный аппарат? ;)
    Я когда себе покупал аппарат, то тоже думал: надо взять, чтобы макс. ток был не менее 200А, мало ли... Вдруг 4-5 работать придется, да и чтобы запас был по току для тройки. В результате купил себе ресанту 220. Промучался с ней и продал к лешему. В результате купил на честные 160А и прекрасно понимаю, что мне больше-то и не надо! Учитывая, что это - честные 160А. Вот и читая эту тему, я понимаю, что многие новички рассуждают именно так же, как и я в самом начале.
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Я радуюсь как ребёнок.:)]
  12. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @V0ffka71, та многие так пишут - у меня аппарат 200 ампер, ПВ 100%! А сами кило тройки в год расходуют. Но могут "четверку 24/7", если вдруг захотят. Да выгорят нафиг все розетки в доме через 4/5 часов от четверки. Это если хорошие розетки. И смысл такого ПВ при таком токе есть только для производства, но на производство надо 3 фазы. А в дом 160 ампер за глаза.
  13. Baytimir
    Baytimir
    Baytimir
    Возможно так кажется. Длина основной трубы 1м.
    электродом диаметром 3мм вырезал отверстия диаметром 10см в основной трубе толщиной 6мм, на одно отверстие уходило 4-5 электродов. И это даже не на максимуме. 160 за глаза.
    почти, только наоборот для оживления организма.
    Скажу про свой случай. Я тоже вложился на 15к.р., Купил Форсаж-161 (11 т. р); Держак; крокадил на массу; 10м хорошего КГ-16 (1000р) (после работы над печью понял что правильно выбрал длину, 3м было бы маловато); маску хамелеон с регулировкой чувствительности, задержки и затемнения (1500р).Сварил трубы для забора (усиливал их и сращивал) и Сварил печь (пару постов назад есть фото) за 4 дня, при этом я варил практически впервые так серьезно. Небыло ниразу чтобы аппарат ушел в блокировку, понятно что вентилятор крутится (он для этого и прикручен туда), небыло чтобы я ждал. я просто варил. это не промышленная варка, когда шев больше метра. При варке все равно остановки есть, поправить железо, сбить шлак, поменять электрод, покурить и тд. аппарат все равно отдыхает, и не нужно думать о пв и пн. были бы деньги купил 180й, но это было бы вообще за глаза для меня.
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Разница в том, что Вы подразумеваете под "запасом" компенсацию лукавства неких производителей и запас по току на "черный день". Я же подразумеваю способ забыть о параметре ПВ и о перегреве начисто, заодно избавив аппарат от предельных режимов работы. Аппарат у меня Rucelf IGBT 200 PRO. В характеристиках сомневаться повода нет. Да и марка ни при чем, в общем-то.
    Это не повод, конечно, всем брать по 200А. У меня большой интерес к сварке и большие планы на практике: много уже сделал, много еще впереди. Поэтому взял мощный инструмент, чтобы работать, не оглядываясь. Если чисто заборчик подварить в редкую стёжку, то взял бы 140-160А или даже целесообразней нанять кого-нибудь раз в 5 лет.
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Тройкой обычно режу на 140А. не толстый металл, не отрубается.
    Ошибочное мнение большинства начинающих, вот Вам пример -
    Есть четыре косынки на трубе, каждая 200х200мм. обварить надо с двух сторон 200+200+200+200=800мм. а косынок у нас четыре - 800х4=3200мм. или 3.2 метра и это только на одной трубе, причём все косынки уже не просто нарезаны, а прихвачены, ходи и обваривай.
