1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Вот еще советую купить ПАТОН ВДИ-120S стоит ли на него обратить внимание?
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    140 ампер, троечка Фото0279.jpg для быта за глаза.
  3. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    @Mictlayotl, 140 честных ампер! ;) Это важно. Я, например, реально не очень представляю: где в бытовом применении может потребоваться электрод 5-ка? Мы варили подствку под банкомат из уголков толщиной 10 мм. С разделкой в несколько проходов отлично справились тройкой! Да, четверкой было бы на 1 проход меньше. Ну и да, еще момент с нагрузкой на сеть.
  4. V0ffka71
    V0ffka71
    V0ffka71
    Тула
    Я понял Вашу идею. Ваш аппарат уже вполне можно использовать профессионально (если судить по хар-кам), и именно так Вы его и планируете использовать, тогда как многим тут нужны все же бытовые вещи. И исходя из того, что Вы уже сделали: на каком максимальном токе и сколько максимально по времени Вам приходилось работать? Не стеб, реально интересен чужой опыт.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Только потом придется помнить для чего покупался аппарат:)
    В свое время купил Сварог 145. В то время почти ничего не знал о сварке, опыта тоже не было.
    Использую почти так, как Вы описали, только не "в редкую стёжку", но при длительной сварке ток более 110 А не ставлю. Пока ничего плохого об аппарате сказать не могу. Защита не срабатывала, от генератора (5.5 кВт) работает и генератор не особо "ругается".
    Электрода "тройки" хватает для любых (из потребных мне) работ.
    НО: если бы покупал аппарат сейчас, то взял бы помощнее:). Вероятно это был бы "Форсаж".
    Вот только Сварог никак не сломается, что бы дать мне возможность сделать такую покупку:)]
  6. V0ffka71
    V0ffka71
    V0ffka71
    Тула
    А смысл, если Сварога хватает? Или все же возникали ситуации, когда не хватало 140А? Я поменял ресанту, в частности, из-за того, что она не хотела по-человечески работать на хреновенькой сети. Максимального тока мне хватало.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    По моим субъективным ощущениям при резке максимальным (для этого аппарата) током хотелось бы еще хоть немного добавить.
    Ну а дает он эти 140 А или нет - не проверял, а ведь мог бы (есть токовые клещи, способные измерять силу постоянного тока).
    Спасибо за вопрос, на днях проверю сколько дает реально.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    У меня сети нет. Электроснабжение автономное, так что к качеству питающего напряжения претензий быть не может (в смысле оно всегда в норме).
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Не засекал никогда, где-то с час на двойке, минут 30 на тройке и очень скоро предстоит пару рельс (старые столбы держат) спилить, вероятно четверкой. Это нон-стоп с секундной заменой электродов. С кофе-перерывами и подготовкой по семь-восемь часов в день на разных режимах. Обычно я подготавливаю металл, соединяю-прихватываю, проверяю в сборе, а потом сразу все провариваю.
  10. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    А чего форсаж это лучшее из для домашней сварки? на чего то получше не стоит смотреть?..
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сварог, Аврора, Гроверс и много других.
  12. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    то есть эти аппараты будут получше форсажа? в форсаже как то отсутствие дисплея с силой тока напрягает...
  13. V0ffka71
    V0ffka71
    V0ffka71
    Тула
    Поверьте, дисплей - далеко не самое главное достоинство сварочного аппарата. :) Так ли уж важно знать: на 93А Вы варите или на 87А? Гораздо важнее возможность варить на пониженном напряжении, надежность (гарантия в честные 3 года как бы намекает), максимальный ток (тут форсаж выглядит не так привлекательно, но и его возможностей вполне хватит для дома. На крайняк - есть 180-й) и, собственно, основное - сам процесс сварки (легкость поджига дуги, мягкость дуги, возможность варить по-человечески электродами с основным покрытием). За другие аппараты не скажу ни хорошего, ни плохого - не пользовался ими.
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Они не лучше, но и не хуже. Просто другой производитель. У каждой модели есть свои достоинства и недостатки.
  15. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    Всем доброго вечера!
    Хочу для дачных нужд приобрести аппарат, так заборчик прихватить трубу кукую-нить, может качали ребенку.
    Что можно сказать про аппарат Сварог PRO ARC 200 (Z209S). Главное что бы надежно работал и не был капризным в напряжению в сети (хотя в сети все тфу-тфу-тфу) Бюджет 15 тыс. руб.
    Буду благодарен за совет.
    И еще кто может маску хорошую порекомендовать, так чтобы совсем кайфофа было работать -)
