1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. a5robot
    a5robot
    a5robot
    я сразу сказал про китайцев, ибо работаю с ними уже 4 года и опыт кое-какой есть.
    хорошо, пусть будет не 250, а 220А.
    возьмём тут же Ресанта САИ 220 - потребляемая мощность та же, 6.6 кВт при максимальном токе 220А.
    зы: да и суть моего вопроса выше была совершенно не в том.
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    В "Микрошах" малюсенький тумблерок и два 40А реле.
  3. hbolshoi
    hbolshoi
    hbolshoi
    Волгоградская область
    СВАРОГ ARC 165 (J6501) или СВАРОГ ARC 160 EAZY (Z213H) какой из этих лучше купить.
  4. AHETT
    AHETT
    AHETT
    Добрый вечер !
    ФОРСАЖ-200 + кабеля или ИНЭМ 200Т цена примерно одинаковая, не знаю на чем остановиться ...
    Форсаж хорош, что это массовый прибор, а ИНЭМ гарантийный сервис (отказов НЕТ, не гарантийных случаев НЕТ)
    Спасибо .
  5. Alyakin
    Alyakin
    Alyakin
    Ленинградская обл. Кириши
    Порой, чужое мнение ох как помогает. Причем если оно от грамотного человека, да еще и связанного с ремонтом аппаратов.
    Вопросы примерно идут одни и те же:
    1. Что посоветуете при скачущем (низком) напряжении в сети?
    2. Что посоветуете по надежности?
    У меня был Фубаг ин170.Варил и при низком напряжении на даче.
    Но у него есть минусы:
    -плохо держит дугу, часто прерывается буквально на ровном месте;
    -отвалились стойки между платами (болезнь аппарата), ремонт которых стоит пол аппарата, с гарантией всего 3 месяца.
    Если бы знал об этом, никогда его не купил.
    Уже 6-я тема, с кучей страниц. Будет и 26-я с таким размахом. Пока все прочитаешь, и варить не захочешь. :aga:
    А что, если разделить общую тему, по маркам аппаратов? Возможно быстрее будут выведены надежные модели, которые редко попадают в ремонт. И избавляться от постов в которых пишут:-Никогда не варил, прис...ал к столбам 2 железки, через 2 дня не отвалилось-аппарат хороший! ;)
  6. a5robot
    a5robot
    a5robot
    это не в новинку, как говорится: "дёрнул же чорт спросить...")
    имхо - вроде сия тема для того и существует и даже имеет соответствующее громкое название:
    "Какой сварочный инвертор выбрать"
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  8. _Белгородец
    _Белгородец
    _Белгородец
    Белгород
    ...а между тем один из приобретенных "Форсажей",выбранный благодаря этой теме и парням, юзающим девайс, продолжает свое нелегкое дело по преобразованию моего участка :victory:
    Мой мини-отчет что уже сварено.
    1. Стеллаж в кладовке, для хранения садово-огородного и инструментального хлама)
    2. Переварены шпалеры для винограда из оцинкованной трубы.
    3. Ящик для песка, в который собран и накрыт расползшийся привезенный несколько лет назад песок.
    4. Ящик для компоста.
    5. Сварен навес для дров и сена (мульчирование).
    6. Сварены новые шпалеры из металлопроката.
    Аппарат огонь. Работает идеально. Те же шпалеры варил, работал на расстоянии ~ 50 метров от розетки, через удлинитель. Ток чуть повыше крутанул, ампер под 120. Работал монолитовской тройкой. Целый день на солнце (до 30 гр температура на улице).Легкий.Я чуть уложил ремень для переноски, так что носить теперь вообще удобно. Провода у меня по 6 метров, т. е на 12 метров моя зона работы. Ниже фотки :hello:
  9. Avolk
    Avolk
    Avolk
    Калининград
    @a5robot , Не могу ничего сказать про эти три модели, т. к. у самого другая модель этой фирмы, которая на 140А. Но могу сказать, что все что написано на шильдике моего аппарата (sturm AW97I14L) - правда. И 85В - в холостом режиме, и 140А в крайнем положении регулятора тока (измерял клещами - до 153А скакало) и 4-ку УОНИ разжигает и даже варит ей (в качестве эксперимента пробывал). Единственное - работу на пониженном напряжении проверить не удалось (производитель заявляет 160В), т. к. ЛАТРа нет, а напряжение в сети у меня 220 и просадить не разу не удалось (новая подстанция и еще не перегруженная). Аппарат у меня примерно 3 месяца и пока еще чуть больше пачки электродов сжег, так что про надежность сказать не могу. Лампочка перегрева тоже ни разу еще не загоралась.
  10. a5robot
    a5robot
    a5robot
    У товарища в обиходе Штурм (дом с ним построил), на работе - тоже инвертор Штурм у парней (уже 3-й год). Сам смотрю 250А модель из-за пресловутого "запаса мощности" и поинтересовался тут "крутилкой" - "сила дуги". Уже смотрю про "крутилку" на сторонних сайтах.
  11. Avolk
    Avolk
    Avolk
    Калининград
    может это аналог "индуктивности" на п/а? (я сам чайник еще - так что могу глупость сморозить:|:)
  12. Avolk
    Avolk
    Avolk
    Калининград
    Если будете не больше 3мм электрод пользовать, то запаса мощности и у 160-амперного аппарата будет вполне, а вот риск спалить розетки в доме снизится существенно ;)
  13. a5robot
    a5robot
    a5robot
    выяснилось, что это ARC FORCE, т. н. "форсаж дуги"
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  15. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    cпасибо за ссылку, но там по многим сваркам, а какие из них ростовские я не знаю, а мне бы именно о них..:|:
    завтра вроде еду с утра форсаж брать, но что бы еще напоследок почитать про те аппараты...
