1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Олег4668300, Вы еще вроде Сварог рассматривали. почему отказались? Если не секрет.
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Да что про них писать? Это всего лишь ММА, можно брать любой, хоть Ростовский, хоть ЮАРский:)], главное, чтобы был надёжный, ремонтопригодный и с гарантией реальной, а варят ММА можно сказать все. Вот когда будете брать полуавтомат, тогда стоит выяснять тонкости.
  3. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    да какие секреты то.
    отказался от сварога т. к. форсаж хорошо "относится" к нашим нестабильным сетям...
    это мои личные выводы исходя из прочитанный за много недель информации.
    хотел, что намного дороже и солиднее, но опять же наши сети иностранцам сложнее переносить, хотел еще инфу по ростовким сваркам почитать, но видно уже не судьба, да и надоело выбирать...
    если бы только сварку выбирал, а то еще приходилось болгарку, шуруповерт, бетономешалку, и другой разной мелочи выбирать, просто голова иногда кругом...
  4. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    ну вроде форсаж к надежным относится?...
    наверное если скажете нет, то "секта" форсажистов закидает вас камнями...:aga:
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Я бы с удовольствием сказал нет, так как мне комфортней в аппозиции, но я уже писал, что по моему мнению, фишка Форсажа, его надёжность.
  6. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    @svaaa, к сожалению, "и на солнце бывают пятна". Тут проскакивали сообщения о том, что гнутые платы, болтающиеся запчасти и подозрительные писки-свисты... У кого-то он даже ломался! :) Я к тому, что ничего идеального не бывает. Но, в целом, конечно, надежность очень даже на высоте! И 36 месяцев честной гарантии (а не как у Сварога в свое время: "гарантия при условии ежегодного ТО") тому подтверждение. Из 5 аппаратов в моем окружении (мой и 4 у знакомых-родственников, которые купили по моему совету) все без каких-либо дефектов, все работают и радуют своих хозяев. :)
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Если бы о таких случаях не писали, я бы всё равно был бы уверен, что они есть, причём на любом заводе, не зависимо от того, что производит этот завод и в какой стране он находится.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Тройки то как спички горят, а на двойках разоришся:aga:
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я на них руку набил неплохо. При толщине профиля 1,2 - 1,8мм - самое то. Тройки великоваты для таких случаев. Двойками шустрее и аккуратнее. Расход, кстати, выше конечно, но не намного.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну да для тонкого метала самое то. Сделал ток поменьше и вари.
  11. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Посмотрел фотки аппарата на первой странице темы про форсаж-161. И случайно попавшееся видео производителя. Радиаторы транзисторов висят на плате. А под радиаторами диодов стоят электроизоляционные (как мне показалось) опоры. Если эти опоры зафиксированы к основанию корпуса, то конструкция механически достаточно прочная. Крышка корпуса фиксирует фронтальную и заднюю панели, к которым крепится печатная плата. + есть фиксация через разъемы.
    В общем достаточно прочно выглядит.
    Имел опыт проведения испытаний изделий с испытанием на вибрацию, ударами по трем осям, соляным туманом, термоударами, трехсуточной влагой, проверкой степени IP и др. На мой взгляд выглядит не хрупко.
    Но все равно аппарат беречь надо - подольше прослужит.
  12. hbolshoi
    hbolshoi
    hbolshoi
    Волгоградская область
    Заказал в Ситилинке СВАРОГ ARC 165 (J6501), может отказаться пока не поздно)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @hbolshoi, всё в Ваших силах! ;)
  14. hbolshoi
    hbolshoi
    hbolshoi
    Может лучше вот этот взять (Ресанта САИ 190 ПН) а то напруга в деревне всякая бывает
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Не самый полный тест, но примерное наглядное представление дает. Для информации посмотреть не помешает.
