1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    так это он про "для профессионального использования":)]
    А мне для непрофессионального...
    Монетку может кинуть? :nono:
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На ребро упадет и опять муки выбора. ;)
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    А это от мужа зависит, с какой скоростью он будет электроды менять. :)]
    Если раз-два-три раза в год подварить, зачем проф нужен?
    Муки начинаются если у вас сеть слабая, а инвертор варить должен... но по факту только искры...
    У вас всё хорошо с сетью?
  4. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Допуск 3 подброса:aga:
    а вот 6 тем "Какой сварочный инвертор выбрать" - вот это муки:)] точнее - нереально...
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Да нет, это он про все. :)
    Какой выбрать?... У меня до поломки был Фубаг, его здесь недолюбливают:). Очень хорошо варил кстати. :super:
    Сейчас Евролюкс. Тоже нравится.
  6. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    мммм... это ж нужно как-то специально проверять, да? :|: как бы... типа телевизор-холодильник-лампочки это же не показатель? :|:
    Ну а вообще, места могут же абсолютно разные оказаться... сёдня на даче... завтра в цехе... позлезавтра ещё где-нить...
    10-20% вроде должно хватить... ну в крайнем случае пусть варит там где нормальное напряжения, я ему не фокусница:aga:
    А по поводу раз-два-три... на сегодняшний день - раз в двадцать лет:)]:)]:)] пока обходился:)]
    а потом... кто его знает... как оно "попрёт":aga: вдруг понравится и начнет каждый день варить всё подряд:)]
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Подходит по деньгам.
  8. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Вы мне не упрощаете, а усложняете задачу, добавляя к выбору:)]:)]:)]:)]
    В Красноярске выпала цена 9800... при характеристиках 220 В, 180 А, 4 мм... но Италия видимо потому что...
    а ещё один почему-то выдал, что модель снята с производства:nono:
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    В том то и дело, что если техника и приборы зачастую имеют встроенный корректор мощности (не все конечно),то они могут работать в широком диапазоне напряжения. Если же корректора нет, и блок питания трансформаторный всё будет не очень хорошо.
    Та же микроволновка при 170v не будет греть, холодильник плохо морозить и т. д. перечислять всё можно очень долго.
    Про цех конечно лихо сказано..,обычно это промзона и промсеть, там с напряжением должно быть всё гладко.
    В выборе инвертора нужно учитывать разброс питающего напряжения, силу тока, ПВ работы,"переваривания" электродов с основным покрытием и т. д. поэтому выбор сложный, не даром вон какая длинная тема образовалась:)]
    Для замера напряжения используйте простецкий мультиметр, или вольтметр.
    Важно нагрузить сеть примерно на 3-5 КВТ (чайники,утюги) и провести замеры, до и после, сравнить "просадку" напряжения.
    Всё сказанное, давно уже написано, важно знать от чего отталкиваться и не наступать на "грабли":)]
    Ссорь за многабукаф! :aga:
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    "ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СТРОЙ-ИНТЕР-СЕРВИС"
    660017 г. Красноярск, ул. Обороны д. 3
    +7 (391) 2911168
    ЦЕНА в Красноярском крае - 7099 руб.
  11. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Тааааак...
    ну по Евролюксу и Ресанте нашла, что отклонение напряжения 10%... т. е. при 198 должны работать...
    по остальным придется ещё поискать-почитать...
    в идеале процентов 20 надо искать отклонение? или пусть ищет идеальные условия? :aga:
  12. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Спасибо! :hello:
    Вот у него и входное напряжение 170...
    А вообще... на сколько реально сложен аппарат? или можно подобрать нужные (ну хотя бы по пожеланиям) характеристики и просто купить второй снизу по цене?
    или по обратному - максимум характеристик при определенной (+-) цене...
    Имеет ли реально весомое значение бренд? или всё же главное с параметрами минимально необходимыми определиться, а что за буквы на коробочке - не шибко важно?
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Похоже что варят от Латра на ХОРОШЕЙ сети. А сварка от Латра на хорошей сети и сварка на плохой сети - это две большие разницы и напряжение в 170 В здесь не показатель.
    В прошлом году в гараже при сварке троечкой уходил аппарат в защиту по порогу сети в 100В.
    Нынче вроде как сеть получше - тьфу, тьфу чтобы не сглазить.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это вы чем понижали, латром напряжение?
    Судя по просадке, сеть у вас ого го!
    В идеале, больше-лучше. со 160v,но надо понимать что выходной ток у него упадёт и напряжение хлостого хода тоже.
    Не стоит доверять продаванам ЛАТРЩикам, которые намеряно сажают хорошую сеть. варить будет в этом случае всегда.
    Если сеть имеет большое сопротивление, это гораздо хуже.
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Никто, похоже, ничего мне не посоветует. :(
