1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. altim
    altim
    altim
    Видимо так и есть.
    И с возвращением на форум!
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    ПРОФ с ККМ, а Профи (а точнее Профессионал) - это обычный без ККМ
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Можно узнать где такая линейка?
    С ПН не путаете?
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Простая, это простая. (профессионал это так-хохма)
    А проф с ККМ...
    Да и вообще написать можно что угодно. :aga:
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Не, не путаю, У меня сначала был простой 250 Профессионал, а теперь 190 ПРОФ, ПН кстати были в 2х вариантах, сначала простой в старом корпусе, отличался только трансформатором и парой сопротивлений, потом вышел в новом корпусе, вот этот уже отличался здорово
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Joha1, Теперь понятно, спасибо:hndshk:
  8. semenizrailevic
    semenizrailevic
    semenizrailevic
    Крым
    Хотелось бы узнать, как поведет себя в дачно-хозяйственном применении модель ИНТЕРСКОЛ ИСА-250/10.6? Так ли нужен форсаж искры?
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Пригодится, при желании можно убрать.
    Даёт больше брызг, помогает при использовании "проблемных" электродов, ржавого металла, позволяет достичь более глубокого "провара".
    Пы сы. Зачем 250А? там их всё равно нет. У вас промышленная сеть, варите электродом 5-6мм?:aga:
  10. АлСеАл
    АлСеАл
    АлСеАл
    Присоединяюсь к предыдущему оратору. Больше ф 3 мм электрод вряд ли использовать придется, а для этого и 160 А - за глаза. Плюс лишний вес. А как вашем дачном хозяйстве с напряжением дела обстоят? Если рассчитываете на работу при низком напряжении, то резон имеется, в принципе. Форсаж, по сути - наброс тока, чтобы электрод не залип, имхо - полезная вещь с основными электродами.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не соглашусь с двумя предыдущими оратарами.
    В первую очередь более мощный аппарат - это залог надежности в повседневном использовании в более щадящем режиме нежели в близком к максимальному.
    Что касается веса, так его не в руках держать - поставил/ повесил куда нибудь и пусть себе стоит/висит.
  12. semenizrailevic
    semenizrailevic
    semenizrailevic
    Крым
    Сеть бывает зимой проседает до 190 вольт. Еще есть Ресанта 160 САИ ПН с форсажем искры. Но как она по качеству?
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Интерскол лучше, поверьте.(хоть тот ещё китаяц)
    И просадки больше держит.
    Дуги. и только дуги.
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Поддерживаю. За 8800руб аппарат мощный, конечно. Можно "штуку" сэкономить, купив 200А, с ним попроще, а запаса столько, что "четверкой" можно сверкать и про ПВ не думать. Силовая часть греться практически не будет на "тройке", что конечно, положительно влияет на срок службы. У меня другой аппарат, но тоже 200А. Находится в интенсивной работе второй сезон, и я даже близко к пределу не приблизился. Про перегрев можно забыть. А 250А, так это вообще...
    На 250А аппарате не найдете розетки на сетевом проводе (мол, электрик должен подключить), и осторожнее с ним надо, можно проводку убить с такой мощностью. Вес +/-2кг вообще не определяющий фактор, инвертор стоит во время работы. Если только пешком много таскаться...
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @andrejsheve,
    Немного оффа..:close:
    На вашем аппарате вентиль 220v при дохлой сети (160v и ниже) он еле крутится при сварке, вы не замечали?
    Просто с одним владельцем такого же аппарата пришлось ставить отдельный импульсный БП и вентиль от компа... Правда сеть у него садиться до 120v но аппарат ещё "тянет".
