1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    При той мощности, которую можно вытянуть с такой сети, ему и этих оборотов хватит, радиатор массивный, силовая часть мощная. Иными словами, его ПВ не на вертушке единой держится. На 120-130В не варил, тут уже о "гене" надо подумать.
  2. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    Я вернулась:hello:
    Подарок так ещё не купила... на низком старте... (к стати выяснила, муж ворота варил ресантой САИ190...)
    В итоге, читая ветку, "заморочилась" теми самыми колебаниями напряжения... и вот какого нашла китайского товарища:
    Сварочный инвертор для пониженного напряжения PIT PMI 205-C.
    Не восприимчив к колебаниям напряжения в сети.
    Минимальное рабочее напряжение 160 Вольт.
    Да и по остальным характеристикам - прям "чудо, а не инвертор":aga:
    Напряжение питающей сети 220 В
    Частота тока в сети 50/60 Гц
    Напряжение холостого хода 65 В
    Сварочный ток 20 — 200 А
    Диаметр электрода 1.6 - 4.0 мм
    Потребляемая мощность макс. 4.9 кВт
    Режимы работы (ПВ) 70%
    Регулировка форсажа дуги ForceArc есть
    Класс защиты IP21
    Класс изоляции Н
    Вес 4.5 кг.
    Или 255-й? прям что б аж "за глаза"!
    Брешут? :nono:
    Есть ли смысл аж с Нижнего заказывать?
    В Красноярске три официальных сервиса...
  3. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    На youtube есть несколько обзоров инвертеров "интерскол", где они варят от 140 вольт :)
  4. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Фи, сама и отметаю. Дешевле Aurora MINIONE 2000 всего на рубль, а характеристики-то у Авроры покруче будут. Та же мощность: Аврора 7500 Вт, а ПИТ 4900
  5. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Посоветуйте сварочный инвертор из нижеперечисленных.
    Для дома, забор, навес и т. д. Нужен запас мощности, надежность. Выбираю из имеющихся в нашем городе брендов. Спасибо.
    1. https://khv.intt.ru/catalog/svarochnoe-oborudovanie/svarochnye-invertory/invertor-svarochnyy-ergus-a200-nano
    2. http://khv.intt.ru/catalog/svarochnoe-oborudovanie/svarochnye-invertory/inverter48kvt10-minus-240apv240a-slash-80elektrod16-minus-6mm38kg
    3. http://khv.intt.ru/catalog/svarochnoe-oborudovanie/svarochnye-invertory/apparat-invertornyy-dlya-dugovoy-svarki-mma-minus-200ci-200-pvr-80-diam-16-minus-5-mm-slash-slash
    4. http://technopoint.ru/catalog/i6625169/svarochnyj-apparat-fubag-ir-200
    Склоняюсь к
    Fubag IR 200
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    А кто что думает по поводу аппаратов 2 в 1 или 3 в 1? насколько они себя оправдывают?
    надо бы составить рейтинг аппаратов, а то такой большой выбор...
    сегодня в магазе продавец советовал обратить внимание на "Кедр" 2 в 1 или "Левша". говорит что оба китай, но довольно надежные.
  7. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    А ещё какие нибудь модели сварочных аппаратов у вас в городе есть?
  8. Сава_Хорьков
    Сава_Хорьков
    Сава_Хорьков
    Уважаемые сварщики подскажите
    Сварочный инвертор СПЕЦ МИНИ-250
    стоит взять или пройти мимо ?
    не могу найти сайт производителя, вообще мало информации по данной модели, может кто сталкивался - подскажите 745c5e0d-3bf1-4d85-afd0-533781c3ac29.jpeg
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я бы прошел мимо (см. фото с характеристиками)
  10. Сава_Хорьков
    Сава_Хорьков
    Сава_Хорьков
    А можно с пояснением, что не так ?
    ток мах 250, анти залипание, форсаж, перегрев
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    250А и 4500 Вт совсем друг с другом не стыкуются.
  12. Сава_Хорьков
    Сава_Хорьков
    Сава_Хорьков
    так вот и я про то же, не могу найти достоверную информацию по модели и производителю
    не стыкуется 4 квт, где я хочу брать там заявлено 8
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если заявлено 8, берите. Значит 200 ампер будет.
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Вот сайт "производителя": https://www.spec-msk.ru/
    У них есть только СПЕЦ-МИНИ-210: https://www.spec-msk.ru/products/svarochnye-invertory/svarochnyjj-invertor-spets-mini-210/
    Там есть контакты, можно связаться.
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Приходили нам такие несколько штук в ремонт, запомнились маленькими радиаторами и криво установленными платами (пропеллером), в одном аппарате вообще саморез который на дне должен быть закручен в среднею крепёжную стойку платы, был закручен мимо стойки, чем особенно сильно изогнул плату, которая и без того ровно не становилась.
    Но электроды жёг. ПВ не мерили.
