1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я знаю. Человек хотел узнать отличие, а теперь и мне любопытно.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @andrejsheve, ну Вы же не полезете вникать во внутрянку полупроводников, всяких там слоёв?:flag:
    Поэтому потребителю должно быть "по барабану" какие там стоят транзисторы: полевые, биполярные или вообще тиристоры-динисторы!:um:
    Важна их мощность. :|:
  3. Sled73
    Sled73
    Sled73
    Оттуда же <Сварочный инвертор Сварог PRO ARC 180 (Z208S)...Требуется аргонодуговая сварка на прямом токе (DC) – аппарат работает в режиме TIG, вам лишь стоит докупить вентильную горелку и баллон с газом! >
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Барс можно ещё рассмотреть. Внутренности как у Сварога.
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    В какой-то степени солидарен, ибо важны параметры на выходе: мощность, вес, цена или еще что. Я примерно тоже самое и ответил в самом начале, но тут-то все и завертелось...
    https://www.forumhouse.ru/threads/277431/page-174#post-13444605
    Зато интересно и подстегивает узнать что-то новое.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @andrejsheve, Вы уж извините, но никогда не угонитесь...:( Мне сейчас почти 47, свой первый радиоприёмник собрал в 6 лет ! А за последние лет 15 так от всего этого отстал! :(
    Могу запросто комп собрать и запустить, а вот с самими програмками - мне уже слабо!:mad:
    Полупроводниковые приборы — Википедия
  7. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Последний раз варил... 25 лет назад обычным трансформатором в армии.
    Сейчас заказал сварочный аппарат SVAROG ARC 205 (J96). Со скидкой 8500...
    Надеюсь пока едет - ценник не изменится.
    Нужен для нечастых дачных дел.
    Покритикуйте, пока есть возможность отказаться :).
  8. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Сам очень давно занимался эл. сваркой, оказалось как езда на велосипеде - раз научился и на всю жизнь. Очень быстро вспомнил как и что, ну и на всякий случай почитал форумы о практическом применении инверторов, варил то тоже раньше трансформатором. В саду я со Сварогом PRO ARC 180 теперь на ты, то забор, то стелаж сварить, да где бак для воды, бочку текущие подварить. И всё держится и теперь не течет. :)
  9. JAKOW
    JAKOW
    JAKOW
    Подскажите как ведет себя данный аппарат при низком напряжении ? недавно варил в саду трансом, токи не замерял, U 250 - 215 в, при сварке 3 кой проседает 190 -170 в, а четверкой бывает и до 150 в .
  10. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Варил 3-й при токах 80-110 А. Выходной ток не падал по индикатору и по дуге не заметно было, хотя варил через переноску 10 метровую 2х0,75, а забор через 25 м 2х1,5 + 2х0,75, переноски в тени не грелись. Сеть в саду не стабильная из-за длинной воздушной линии в среднем 180-210 в холостую, а иногда падает до 160 без нагрузки, например когда варил сосед транс-ом просаживалась до 140 Вольт. На холодильник ставил подвесной компрессор от старой модели холодильника Бирюса он и при 150 В не останавливался и включался хоть и с нятугой, горшок запускался только с 5-10 раза и часто просто не мог, только и слышно было как реле клацает. А вольтметр в саду нужен был для того что-бы с ночевкой приехав с детьми знать можно включить телевизор или почему приемник перестал работать, напряжение временами прыгало от 90 до 280.
    С инвертером варил спокойно, что-то даже не задумываясь что там с напряжением в сети, только пару раз переноски проконтролировал на нагрев и жена на индикатор несколько раз глянула. В следующий раз возьму вольтметр и жену или тёщу попрошу понаблюдать за ним.
  11. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @fil5918, Простите. но ваш пост бредовый.
  12. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Бред был 3 года назад когда тесть варил трансформатором и кабель 6 алюминиевую с гусака тянули. Привеэёт его, а он не варит - напряжения не хватает и так несколько раз туда, сюда его возит, а весил он не мало вдвоём в багажник 6-ки с трудом загружался. Инвертор в сад и на автобусе в сумке возил и не разу не было что-бы он не работал. За 3 года энергоснабжение в саду думаю лучше ни стало, если линией 30 лет ни кто толком не занимался, кроме сборщиков металла на отключеных участках.
    А не заработал или плохо варил так бы и написал, что ерунда этот аппарат, расхваленный в рекламном видео, что работает он нормально и от 160 В.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @fil5918, Да вы батенька мастак...басни рассказывать...:super::)]
  14. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Так он и не упадет. По тому индикатору. Это электронная шкала, чего ей падать то?
    Аааа, это я вас видел. Пролетаю на пушечном ядре, и вижу, гражданин варит, так бойко, через удлинитель 10 метровый 2*.75. А удлинитель аж инеем покрылся - холодный такой.
  15. JAKOW
    JAKOW
    JAKOW
    Сегодня стал обладателем Сварог Pro Arc 180 (Z208S), с учетом скидок обошелся в 7016 р, гарантийник не заполнили но печать в талон поставили, проверить работоспособность естественно не получилось, нет оборудованного места
    по данному аппарату буду отписываться здесь https://www.forumhouse.ru/threads/259663/
