1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А вообще то Рома подковался в теории, пока я отсутствовал. Стал знать всё, даже про аппараты, которые только что на полку поставили. :)]:)]:)]
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    То то и оно.
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Если про Интерскол, то с начала года на прилавках. В сети и фото (в т. ч. и внутрянка), и отзывы, и видео. Информацией он прилично оброс.
  5. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    Добрый день
    подскажите, Sturm AW97I125. 250А трехплатный?
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Судя по весу - нет. Косвенно, на оф сайте есть фото сзади. Так вот через вентилятор проглядывается радиатор а-ля Ресанта, Зубр. Вот примерно так:
    Трехплатник на 200А это около семи кило и выше.
  7. sasha1377
    sasha1377
    sasha1377
    Добрый вечер, я на форуме недавно и всего ещё не прочёл. Хочу подсказать из своего опыта. Работаю сварщиком с 1982г. За последние годы с десяток (может больше) разных инверторов прошло через руки, варим в основном трубы. Самый лучший из тех, что были оказался Ergus, конкретно у меня 181, мягче дуги я не встречал, аппарат спокойно переносит спады напряжения и по энергопотреблению меньше Ресанты и особенно Сварога. Пользуемся инверторами прфессионально, поэтому порой горят, но все ремонтируются и опять в строю. Быть может, это поможет кому то определиться.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @sasha1377,
    Если учитывать, что данная модель копия ресанты, с чего бы дуге быть "мягче" и меньше потреблять?
  9. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Что значит мягче и какая от этого польза? :)
    У него ток 180. Т. е. этого достаточно? Иногда предлагают 200.
    На сколько он удобен для любителя?
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, не только, а вообще про аппараты о которых можно лишь прочитать. Прочитать, а потом рассказать другим, типа, всё пробовал. :)]
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Если 300А напишут-поверите?
    200А-смотря для чего..,рельсу сварить можно, трубы размораживать.
    Удобен-варить,или на плече носить?
    Мягкость охарактеризовать сложно...наверное звук, проплавление, брызги, тянучесть дуги..,как то так
  12. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Скопировал пару постов написанных у себя в теме. Может кому пригодятся мои наблюдения.
    "Наконец собрался с мыслями и нашел время написать маленький отчет об сварочных инверторах которые использую на работе. В последнее время сварки стальных трубопроводов достаточно много. Поэтому на стройплощадке опять крутится много аппаратов.
    По весне искал чему отдать предпочтения в предстоящем строительном сезоне в итоге были куплены два экземпляра от компании "AVRORA".
    Один Сварочный инвертор "AuroraPRO STICKMATE 250/2 Dual Energy" на два напряжения 220 и 380 В.
    На сегодняшний день, это мой самый любимый аппарат.
    И второй Сварочный инвертор "AuroraPRO INTER 250".
    Аппараты немного тяжеловаты, но брались под работу по монтажу Индивидуальных Тепловых Пунктов.
    [​IMG] [​IMG]
    Для монтажа обвязки.
    Поэтому от них нужна была надежность и большая продолжительность времени повторного включения. :)]
    Есть еще один ИТП который собран из трубопроводов диаметром от 32-15 мм;).
    Остальные в более привычных диаметрах 50-133 мм.
    Но из-за того что работы все двумя аппаратами было не охватить пришлось купить еще кое что.
    И достать из загашника старых ветеранов.
    Из обновок появились
    [​IMG] [​IMG]
    "Профи ARC 200" от Rilon для мобильной сварки.
    Ресанта "САИ250", "САИ 190" и Сварочный аппарат Ресанта "САИ 190 ПРОФ"
    Продолжение следует ... :)
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Еще на площадке были замечены, и принимали активное участие в сварочных работах.
    Cварочный инвертор Buddy™ Arc 200 от "Esab".
    Сварочный инвертор AuroraPRO "STICKMATE 160".
    От торговой марки Сварог "ARC 200"
    и от EWT "Pico 162"
    Есть еще пара тройка аппаратов на другом объекте.
    Это по моему BlueWeld "Prestige 171/S" .В модели могу ошибаться но производитель точно этот. Аппаратик работает уже второй сезон, потихонечку. Сильно его не напрягают. :)
    Buddy™ Arc 200 сослан в ссылку варить заборы. Сварщики его очень не любят. Хотя поначалу варил неплохо. Но сейчас выдает ток на выходе как хочет. Например при увеличении зазора поднимает очень сильно сварочный ток. По видимому для стабилизации дуги. Что приводит к "дырам" практически на ровном месте. Раньше этих аппаратиков было штук 5. Но постепенно остался последний. Самый живучий. :)
    Такое обилие Ресант вызвано тем что в начале сезона была куплена модель САИ 250. И поначалу этот аппарат очень радовал своими характеристиками. Супер отличная дуга, электроды LB поджигает на УРА. Даже иногда не замечаешь что варишь электродами с основным покрытием, а не с рутиловым.
    Так как у нас уже были несколько аппаратов от Ресанты. Я негативно отношусь к сварочной продукции этой компании. Да и опыт эксплуатации их стабилизаторов напряжения от них, у меня тоже отрицательный. :) Так вот, под впечатлением этих показателей, за одно учитывая что при разжиге дуги и последующей сварке Ресанта варит очень аккуратно. Мало брызг, электрод шипит как "песня" (стоит недорого) купили еще "САИ 190 ПРОФ". И вроде все поначалу было хорошо. Аппараты исправно варили, пока их не начали "напрягать". Пришло время обваривать собранные теплоцентры. И тут все началось (не помогло и то что САИ 250 был взят с запасом по сварочному току ;-). В один прекрасный момент внутри аппарата происходит щелчок и он перестает выдавать сварочный ток на держак. Хотя вентилятор крутится и индикатор сети светится.
    Поэтому этих двух "красавцев" пришлось отправить в гарантийный ремонт. :-(
    Аппараты используют наемные люди, поэтому им зачастую по барабану куда поставить аппарат. И сосёт ли он пыль или нет. Поэтому то что выживает при такой эксплуатации в принципе можно смело покупать для"дома". :=)
    Вчера например пробовал сравнить три аппарата
    "Профи ARC 200"
    "Pico 162"
    По моим субъективным ощущениям "Pico 162" зажигает дугу с электродами LB очень легко. Но так же дугу зажигают и "AuroraPRO INTER 250" с "Профи ARC 200" при полностью включенном форсаже дуги. Правда по звуку дуга получается жестче и появляются брызги. Если выставлен не очень большой сварочный ток. А вот если ток приподнять то все получается в пределах разумного. Причем "AuroraPRO INTER 250" с "Профи ARC 200" могут варить электродами LB толщиной 2,6мм при токе и в 20 А. Единственное что при этом получается начало шва не успевает прогреться. И в начале получается "бугор" длинной 2-3 мм не расплавленного металла. дальше все нормально. Рабочий ток для электродов LB примерно 45-70 ампер (взависимости от предпочтений сварщика) А вот электродами ОЗС 12 и ОК. 46 на этих аппаратах можно варить начиная с 70 ампер. До этого электрод плавит только себя, не разогревая металл заготовки. Но это лично мое мнение поэтому удачи всем кого интересует сварка. :victory:
    Недавно на днях для замены сварочных инверторов которые отправились в ремонт.
    Был приобретен Fubag "IN 200".
    По ощущениям от работы с ним.
    Аппарат очень хорошо "владеет" функцией Анти-залипания электрода. Неплохо зажигает дугу при работе с электродами с основным покрытием. И начинает "задирать" ток при увеличении зазора между деталями, или изменении напряжения на дуге. Сварщику приходиться долго подбирать способы борьбы с этим явлением. Что то подобное делает Эсаб Боди 200. Поэтому попробовав несколько разных инверторов, сварщики редко на нем работают. Предпочитая другие аппараты. :)
    Примерно вот так.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вот это хороший разговор. Пусть даже (может быть) и субъективный, но зато из практики, а не из Гугла.
  15. Kostyanpost
    Kostyanpost
    Kostyanpost
    Как человек отремонтировавший уже с 10-к инверторов, это скорее всего поврежден или отпаялся датчик тока, а щелкает реле основной мощности на входе.
