1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Klez, А я и не настаиваю, да не смог, да я лошара, но на Дуге-то горит без проблем (по работе с основными у меня др. проблемы), на Дуге вообще уверенно поджигаются и наплавляюся все типы ходовых основных электродов диаметром 3-3,2, даже на токе 30-40А.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @id12710190,
    Значит винить надо себя, а не аппараты...и набивать руку.
    Взяли бы ПА, или универсал, если нужен ММА в придачу.
    Возмите гвоздь, научитесь его поджигать и уверенно держать дугу...когда будет получаться, сможете овладеть и уонями.
  3. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Klez, Нет, дело и в аппаратах тоже, как Вы верно подметили, профи сварит и гвоздем, да ещё и от переменки наверно. А моя ситуация наглядно иллюстрирует то, что какой бы жирный инвертор не был и какое бы количество хитроумных настроек и электронных "помощников" он не имел, он априори не лучше простейшего, "тупого" выпрямителя. Просто какие ещё плюсы Вы можете назвать у инверторов, кроме всем известных, а именно возможности питания от бытовой розетки и возможности прихватить с собой на электричке при поездке на дачу? Просто я к чему опять развел эту "бодягу", бытовые инверторы покупают в первую очередь люди, которые далеко не профи, и по итогу большинство из них скорее всего варят тупо рутилом, т. к. да и задач то для основных в быту особенно нет. И я не в коем случае не умаляю главных достоинств инверторов, но лягу костьми за то, что сварка основными это не их конек.
    А ИНЭМ тоже наверно прикуплю, тык скыть в коллекцию, возможно у меня тогда появится третье в списке устройство отечественного производства, достойное внимания.
    Спасибо.
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Одно известно - Дуга 318, а еще два?
    С этим я согласен, за исключением того, что покупают их только "мангальщики". Их покупают и небольшие организации и целые заводы.
    КПД и вес уже названы, как следствие: меньшая трудоемкость производства работ и ощутимая экономия электроэнергии соответственно. Плюс: регулировка тока гораздо проще, нет необходимости использовать кабель длиной в десятки метров. Собственно, всё вышеперечисленное делало практически невозможным использование сварки в быту. Конечно без Самоделкиных не обходилось, сгоревшие холодильники и проводка прилагаются. Инверторы дали возможность варить и от розетки без проблем, причем качественно, и УОНИ в том числе. А китайцы дали возможность использования инверторов простому обывателю.
  5. 7semenov4
    7semenov4
    7semenov4
    Масса самого аппарата с штатным сетевым пр-во дом составила 4.01 кг. Масса ящика в котором был форсаж 180, 3м+5м кабеля КГ 16 c держаком, земляной клеммой и рулеткой 9.71кг. Считаю это выдающимся результатом. ИМХО.
  6. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    Ящик то вроде с виду надежный довольно таки
  7. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @kyrlay, Ящик то Stenly, к Форсажу особого отношения не имеет.
  8. 7semenov4
    7semenov4
    7semenov4
    ЗвинЙте за флуд, но после 25 кг у этого ящика отламывается ручка, но она ремонтопригодна. Проверено.
  9. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    Сразу не увидел. Думал вместе с аппаратом идет
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У Дуги стоят конденсаторы - это своеобразный горячий старт при касании электродом, те же конденсаторы во время сварки при замыкании каплей дугового промежутка дают форсаж дуги, ну и ХХ реальный и дроссель приличный - от сюда и поджигает и варит он хорошо, но всё это выливается в вес
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Да, по устройству она как "каменный топор" проста, чем и подкупает, как 4 литровый атмосферный дизель, большой, простой, надежный, мощный и комфортный и в меру прожорливый, а инверторы, как новые турбированые малолитражные "зажигалки" с большими лошадями, концерна VAG и GM, с ресурсом, до первой замены ремня ГРМ:)], который пусть лучше меняет второй "счастливый" владелец. Чуите связи? Сейчас в мире все так.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если Вы уже яму вырыли, то хоть киньте в неё соломы. :)] Не Ваши ли слова:
    Может дело в чём то другом, а не в бабине? :)]:)]:)]
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @dashnik, Тот человек большой спец, в живую я таких не видел. И я на 100% уверен, что тот же спец, Дугой 318 выполнял бы ту же самую работу с большим комфортом, и это во первых. И в чем нелогичность сказанного мной? Я говорил, говорю и буду говорить, что при сварке основными Дугой 318 я далеко ушел за уровень поджига, первичного, вторичного, третичного, и удержания дуги. Я спокойно прохожу прямой шов, проблема с трубами, особенно на неповоротных стыках, когда в зависимости от проходимого места нужно ориентировать электрод определенным образом. А с инверторами вплоть до Buddy Arc 180, мне не продвинуться до уверенного вторичного поджига.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, нафига? :um: Уж лучше сразу гроб помягче ::close:
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @id12710190,
    А вы думаете "основные" сами вспыхивают, как рутил?
    Оццилятор вам тогда нужен.
    Вам же сказали что мелкие трубы варят рутилом. а не основными!
