1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Dmitry 99
    Dmitry 99
    Dmitry 99
    Саратов
    1.
    Справедливо ли это для дохлой сети или только
    2.
    Это понятно, вопрос каков результат? На шовчик бы посмотреть.
    3.
    Убежден что во всех без исключения есть прямая зависимость, но возможно в СТРАТ 200 У реализован (волшебство) некий алгоритм определения текущих параметров сети и автоматический выбор максимального СТАБИЛЬНОГО тока сварки. Т. е. не зависимо от проседания сети (чайники, водонагреватели, утюги, да стройка дворца у соседа сидящего со мной на одной фазе и пр.)
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Первый и второй вопрос ... нужен эксперимент. Третий - ответит, мое мнение, только производитель. Экспериментом будет трудновато ответить на него.
  3. Dmitry 99
    Dmitry 99
    Dmitry 99
    Саратов
    Вопрос к Habahaba22
    Как там Ваш Микроша-180 поживает?
    Неделя прошла с обзора, заинтриговал микрик!
    Описанный Вами косяк:
    Выяснился косяк - 2 мм УОНИ ни в какую не горят на токе меньше 75 А. Поджиг отличный и через 1 сек тухнут, Причем прошлый китаец варил их норм с 50 А, правда поджигались через ... мать. Написал производителю, может что подрегулировать можно, сказали что нет и если не устраивает можно деньги вернуть. Сказал что не хочу пока, попытаю его.
    Вообщем решилась проблема дросселем 25 витков провода 16 мм на куске кругляка где-то 20 мм диаметром. Своего дросселя в аппарате нету. Стало небо и земля. Поджиг стал ещё лучше (хотя и был хороший), 2 мм УОНИ стали варить от 30 А с трудом с 40 А отлично, 3мм УОНИ варит от 70 А.
    Присущ всем Микрошам?
  4. Dmitry 99
    Dmitry 99
    Dmitry 99
    Саратов
    Спасибо, будем ждать!
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вот ведь русская натура... с начало делаем, а потом читаем! Учитывая ВАШИ наезды :) решил выделить чуть времени этому красному карлику ...
    Не судите строго - ну нет времени, хоть и уже третий год на пенсии ... но ничего не меняется: три производства, дача (стройка - начал ...думал времени будет больше), гараж (фрезерно-циркулярный стол размахнулся, да еще как назло крыша потекла)... это называется пи...дец.
    Ближе к делу ...попробовал сегодня режим пульс и от гены.
    Пульс: ни когда конечно таким не пользовался, по этому нужно привыкать. В наличии только МР3.2. Другого ничего нет т. к. у нас торговля предлагает только МР и АНО. А последнее время варил простым трансом глухого советского времени сам сборки (Welder то помер).
    Маловато тока! Но... читаем первую строку поста ... инструкцию с собой не взял, а там оказывается есть возможность установить диаметр электрода (в этом режиме) и соответственно пределы регулировки тока только в пределах примененного электрода. А я думаю почему мне ток не прибавить?
    Следующий раз проверю. В этом режиме есть возможность (из инструкции):
    Величина тока во время импульса автоматически рассчитывается по формуле: 1имп = 50 + 50*d [А], где d - диаметр электрода [мм].
    Ток паузы автоматически устанавливается в 3 раза меньше заданного среднего сварочного тока.
    Соотношение длительности импульса тока и паузы (скважность) автоматически рассчитывается и устанавливается такой, чтобы получить средний ток, близкий к заданному с помощью основного параметра режима «Пульс».
    Диаметр электрода:
    9.3.1. Диапазон изменения параметра - от 1.0 мм до 3 мм.
    Диапазон изменения периода - от 0.04 с до 0.9 с. - конкретно это. методом художественного тыка я проверил - работает.
    Но, еще раз повторяю, у меня получилось страшненько т. к:
    - не выбран диаметр электрода и соответственно мал ток
    - нужно тренироваться варить данным режимом.
    Генератор: хорошо что с вашей помощью :) прочитал эту часть инструкции... конечно мой гена не 2 и не 3 квт. Попробовал настроить на 5квт отбираемой мощи - спокойно варит. Настроил на 3 квт - чувствуется ограничение тока сварки по возможной длине дуги. С тем же электродом. Естественно ни каких взвываний и вообще колебаний в работе гены нет. Берет нагрузку ровно, ровно её держит и без дерготни переходит на холостой ход. Плохо: в этом режиме нет контроля напряжения на, розетке, после цикла сварки (как при работе от сети)
    Токи отличие от установленных (по показаниям табло Страта):
    - При работе от сети ток держит жестко в колебаниях 2-5 ампер цикл сварки (длина дуги)
    - при работе от гены сварочный ток завышается 15-30 ампер цикл сварки (длинна дуги)
    Цифровые клещи у меня есть, но сов производства - шкала стрелочная и очень грубая. Так что на их показания я не надеюсь. Они только как индикаторные.
    Напряжения контролировались тремя визуальными приборами:
    - цифровой тестер
    - табло гены
    - табло Страт
    Здесь все в попугаях:
    гена - занижает (202 - 204в)
    Страт - завышает (235 - 240в)
    Тестер - показывает более реальное 220 - 222В. Верю тестеру по той причине что он проходил поверку.
    Мне кажется не зря мне производители похвастались: ,данная машинка умнее любого сварщика,
    Пока все.
  6. amid116
    amid116
    amid116
    Набережные Челны
    Сегодня купил форсаж 161
    1 форсаж 161 11020 р
    2 маска хамелион профи мастер1490 Р
    3 кабель кг 1×16 10 метров 500 Р
    4 держак Esab Handy 200a 320 р
    5 клемма заземления магнитная Esab 400a 320р
    6 перчатки Esab 190 р
    итого 13840 р
    к бою готов всем большое спасибо за помощь
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    P. S. - на горящей дуге пытался залипуху сотворить - не тут то было. Горит даже если упереть силой электрод в металл. (этот параметр - ток КЗ - можно менять пользователем). А вот в момент розжига - можно. Ток падает в ноль мгновенно (по табло Страта)(согласно инструкции - 05сек).
    Для особо тупых и не любящих читать инструкцию (я) предусмотрен возврат к предустановленным заводом настройкам, как оптимальным, без изысков, пригодных к использованию в среднем, в разных режимах.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А электродов разных?
  9. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Мне кажется ток большой.
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    А мне кажется, шлак не счищен. :)]
    По току там норма.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Данный снимок никоим образом не отражает интелект аппарата .
  12. amid116
    amid116
    amid116
    Набережные Челны
    Электроды это расходники не стал писать Еsab 46 взял, лосины есть, МР-3.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Расходники не расходники, но не халява же :).
  14. amid116
    amid116
    amid116
    Набережные Челны
    Esab у нас 2.5 кг, 362 рубля, а лосиные бонус с работы.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Кто б в этом сомневался! Это единственное место в своем эксперименте. где я смотрел на место сварки, а не на показания дисплеев.
    В соседней теме писали по поводу мнения и я не настаиваю:
    в сравнении со своим старым ...!? И с поголовно, на 99% остальными ...!?
    Да и читаем:
    И это только начало.
