1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Подскажите, друзья-товарищ, а имеет ли смысл брать сварочный аппарат с функцией пускового устройства для авто? или всё таки специальное устройство лучше универсального :faq:
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Gsa80ru, Ну это кому как, у меня есть пускозарядное устройство отдельно, но и имеющаяся такая функция в ПА Циклон лишней не оказалась. За стенкой в соседнем гараже стоит трактор и и прокинутые туда провода с крокодилами совершенно не мешают, только сегодня лишний раз в этом убедился. К тому же в пусковом устройстве нет ничего лишнего усложняющего схему и устройство самого аппарата .
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Специальное устройство лучше универсального, просто потому как, если из строя выйдет специальное устройство, то другое останется в живых. Но каждый выбирает сам, например:
    Но у него то в запасе есть ещё один аппарат, который выручит, если вдруг что. :)]
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    - подтверждаю. Ооочень не комфортно не иметь горячего резерва инструмента вообще, тому кто, пусть да же не профессионально, занимается трудом.
    Пусть будет не сильно дорогой, но резерв (этого добра сейчас ...). Конечно бюджет ... но потерять можно больше. Пусть даже это будет время.
    Поэтому хочу отремонтировать свой старенький Welder. Или куплю какого нибудь китайца за 5-7 тыс.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    И не один :)], транс со счетов не списываю, плюс вечный (купишь фиг продашь) УДС251У2:)].
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    - это крайний, аварийный случай, стационарно и только от сети. В моем случае нужна мобильность и возможность работы от генератора. Трансформатор для этого не пригоден.
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Это шутка? :)]
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Имею в виду в основной массе простой самопал. Мне не приходилось пользоваться самому приемлемым, для работы от гены, трансом. Был опыт, когда приобрел, по случаю командировки, заводской, в Прибалтике, их же производства (завод не помню) универсальный (сварка - зарядка АКБ) аппарат. Но я так и не смог его использовать для сварки - не горит электрод и все. Сплошные залипы. Даже 1.2 электрод из комплекта к аппарату. Продал через комиссионку. Приносили в ремонт доступный для работы от гены по потребляемому току аппарат... что то хитрое в плане намотки обмоток (схема по паспорту). Прекрасно варит тройкой (проверка). Легкий, сеть садил очень умеренно, неисправность была плевая внешняя. Повторить такой самому ... я не знаю примеров. В основном просто ... виток на вольт и вперед с песнями. Но замер тока по первичке под нагрузкой дает 10квт !?
    Так что вполне согласен с тем, что есть трансовые аппараты с приемлемым для хорошего по мощности гены от хорошего заводского производства. Но не самопал.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В моём случае мобильность погоду не делает, стационар плюс 380В :super:, но это уже история. Сейчас Форсаж на все случаи и за себя и за того парня :):super:.
  10. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Так как сваривать металл не умею вообще, то насмотрелся "ютуба" и решил приобрести чудо девайс для домашних нужд (тепличку сварить, навес для дров, забор и тд...) И вот, по акции приобрел инвертор Интерскол ИСА-200/9.4 с маской "хамелеон" в подарок. Вроде немного что-то получается сваривать (тройкой и двойкой электродами). Подскажите, этот аппарат вообще насколько живуч? Может для новичка (для меня) нужно было что-то другое выбрать?
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так, а теперь то что уже спрашивать. Теперь будем Вас слушать.
  12. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Тоже верно... Вобщем пробовал им сваривать, получается плохо... Особенно первые разы. Правда стоит отметить, что и железяки были в основном ржавые и некоторые вообще в земле лежали :) Сегодня вот навес над дровами доделал (каркас из старых труб), вроде уже рука привыкает... Пробовал варить тройкой и двойкой. Тройкой лучше получается. Ток выставляю по рекомендации на упаковке. Насчет функции не дающей электроду прилипать - не понял ничего. Либо она не работает, либо не так работает как я думал. Иногда электрод так прилипнет, что его только рукой оторвать получается.
    Вобщем вот, мои первые впечатления от аппарата. Но хотелось бы услышать профи, кто работал с ним. Может махнуть его на другой какой?
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Скорее всего именно это, после залипания происходит отключение - это самый простой способ объяснить. А если не работает то после залипания электрод будет раскаляться .
  14. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Скорее всего так и есть... Я думал это нечто другое :)
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ещё есть такая фишка, электрод может и раскаляться при рабочей функции и это будет говорить о том что ток выставлен большой для данного диаметра электрода, по крайней мере на Форсаже так. Пока умные люди не объяснили попадался на этом .
