1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Renovod61, У Вас название или фото есть?
  2. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Если нет никакого опыта, но хочется, чтобы быстро стало получаться, выбирайте инвертор функциями Anti-
    Sticking, Arc-Force и Hot-Start. Функция препятствует залипанию электрода и способствует лучшему розжигу дуги. А если еще хотите, чтоб ваш шов показался вам профессиональным с первого электрода, то вооружитесь электродами Capilla 308. Правда очень не дешевые) Что касается лично меня, то мне эти облегчающие функции показались излишеством. Был случай когда понадобилось поставить заплатку на резонатор глушителя, так вот из за этих функций дуга при вспышке становилась мощней и тонкий металл горел. Выходит, что эти функции нужны для любителей. :)
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А нержавейкой зачем варить?
  4. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Это вроде бы последний в линейке 25А. Следующий уже идет 35Ампер, но опять же, это при максимально выкрученной мощности. Но если уж выкрутите, то автомат недостаточной мощности выбьет.
  5. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Тут дело не в том нержавейка это или черняга. Дело в том, что качество электрода очень высокое и дуга мягкая, я имею ввиду не сравнить со всем этим г...м которое продают в магазине, крашенными в разные цвета. А то, что нержавейка, так это лишний раз подтвердит, что аппарат постоянка. И шов получится с позолотой :-D
  6. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Мне показалось человеку нет дела до таких понятий как корень и катет шва, не говоря о большем. Ему нужен был совет какой брать аппарат. Ответ был дан. Более чем доступным способом. Тут весь смысл, чтоб получилось с самого начала, тогда и отторжения не будет. Ну а уж потом учить работать кистью. :)
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Ахмад5093, Где брал :hndshk:.
  8. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето логично. Но есть вариант когда просто при включении автомат выбивает. После повторного включения держит. :faq::faq::hello:
  10. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Причину может только вскрытие показать) Если серьезно то может просто автомат просевший. Может сэкномили на обмотке и ток холостого хода больше положенного. Или, если имеется возможность, ну например у вас рессанта, там пускатель обычный автомат. Скорее всего он с характеристикой С, замените его автоматом с характеристикой D, он допускает бОльшие пусковые токи.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Пока живой и работает. Может не внятно обяснил. Инвертор выбивает не его влючатель а автомат в щитке. Причом при простом включении. варить даже не начинал. Повторное включение и всё пучком варю сколько нужно. :hello:
  12. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Тем проще, замените автомат в щитке на D характер. И потом, любой автомат со временем стареет короче, как и все вокруг. По крайней мере одну причину можно будет исключить.
  13. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Тем проще. Замените аналогично автомат в щитке. По крайней мере одну причину можно будет исключить.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мне кааажется .. :|: ... надо Вам уменьшить ток заряда конденсаторов ... а к второму включению, они просто не успели разрядится.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так не бывает, не..., может и бывает, но так не должно быть. На холостом ходу там нет ничего, может быть в это время был включен чайник, а потом он закипел и всё стало в норму? (там есть, конечно, чуть-чуть, но не столько)
