1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Типичный вариант - бороться со следствием, а не с причиной, типа, "чтоб не выбевало !"
    Хар-ка "В" - 3-5 In (от номинального тока), "С" - 5-10, "D" - 10-15
    Кроме того, что автоматы с хар-кой "D" редки и стоимость их неадекватна, кроме того, что для "дома, для семьи" хар-ка "В" - это лучше всего, так и надо понимать, что автомат защищает проводку, которая сгорит при таких токах, хорошо, если без дома и хозяев.
  2. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Оо Чтоб кого не выбивало? Цена автомата от его защитной характеристики, то есть B, C, D практически не отличается. Для смешанных и бытовых сетей предпочтительнее характеристика С. И, что значит бороться с причиной? Разобрать аппарат и искать неполадки? Так если человек тут задает вопрос такого рода, то ясен пень он не готов вникать в устройство инвертора. Человеку был дан совет попробовать другой автомат. Можно воткнуть шнур в розетку подключенную к другому автомату. В конце концов я попросту не знаю как там все обстоит, есть ли свободные или вообще другие автоматы или розетки. ХЗ
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Бывает и не редко, но и не часто. Причину объяснить не могу, но на практике с таким сталкивался не раз, решение проблеммы это замена автомата .
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Человеку был дан совет поставить автомат с хар-кой D, что дает гарантированное несрабатывание автомата при перегрузках по току в 10 раз от номинала автомата, и это неправильно.
    Безусловно, разбираться надо, в другой ли розетке, другой ли АВ (не выше С), - варианты ..
    Кстати, проверить, может он по тепловому расцепителю срабатывает.
    Но, если АВ исправен и отключает нагрузку, то он выполняет свою работу, и тогда неисправность придется искать в инверторе, своими ли силами, или в СЦ - тоже варианты ..:hello:
  5. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    :-D Характеристика B, C, D и все прочие обозначают электромагнитную защиту и если например у В время срабатывания 0,01 сек, то у D 0,02 сек. А уж коль автомат держит длительно допустимую нагрузку, ту, номинал которой указан цифрами на автомате, ведь работает же у него со второй попытки, то разумеется у него срабатывает электромагнитная защита, к бабке не ходи. Тем более не было сказано ни слова про номинал и характеристику срабатывающего автомата. :-D Вот еще, что, автоматы В ставятся на сети с активной нагрузкой, обогреватели, цепи освещения, а автоматы с характеристикой С применяются в основном для защиты трансформаторов
    и двигателей с малыми пусковыми токами. Также их можно использовать для питания
    цепей освещения. А проводка выгорает от завышенного номинала ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ, это то, что цифирками прописано, либо от заниженного сечения кабеля. ДДН-это целый час. Но это уже совсем другая история.
  6. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Кстати, может у спрашивающего инвертор висит на автомате с характеристикой А, попался под руку и поставил. Тогда все становится на свои места. В первый пуск конденсаторы и катушки хватанули энергии и автомат хлопнул, а во второй раз все работает. :-D Все катушки индуктивности являются
    потребителями реактивной мощности, а конденсаторы генераторами реактивной мощности. Так, что скачок КРАТКОВРЕМЕННЫЙ. :)
  7. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Я б вообще для начала поменял автомат на точно такой же. Есть весьма немаленькая вероятность, что магнитный размыкатель на нем просто неисправен.
  8. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
  9. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    В выборе с бетономешалкой проще было. уже всю голову сломал...
    Вопросы новичка:
    Какие функции для меня, как новичка, должны быть реализованы в аппаратах?
    Защита от скачка напряжения?
    Антизалипания?
    Форсаж дуги?
    Горячий старт?
    Мне нужен хороший аппарат, что бы я смог на нем научиться варить. Аппарат без излишеств - самый простой но надежный как АКМ, т. к. он мне нужен для бытовых нужд на даче (возможно пониженное напряжение, скачки), в гараже и в квартире.
    Определился только с этим: 200-220А.
    Бюджет до 10 т. р.
    Есть не дорогие Кедр, Ариа, Элитеч и др... может у них есть что хорошее?
    Ткните что купить... лучше наверно в личку, дабы не разжигать споры фанатов той или иной марки.
    Спасибо.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это про Форсаж 161- 180, а про бюджет - задавите жабу и не спешите. На собственном опыте убедился, загорелся купить ПА и взял как бы надёжный и бюджетный, теперь вот думаю о другом и жалею что поспешил. Хорошо что до этого так не поступил при покупке ММА, поднапрягся и взял Форсаж и не жалею :super:.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А в квартире то зачем?
  12. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Мне на балконе нужно кое что отрезать/приварить (один раз :))
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Для вентиляции :).
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Почему ?
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не много научился и уже требования другие, а основная причина ПДГ160 не совсем удачный аппарат (может мой :|:), но это уже другая тема :|:.
