1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Самая обыкновенная трёхэтажка на 160 А. У меня были похожие аппараты на 200А. Всё ничего, вот только на тонком, чуть электрод прижмешь и дырка. Зато очень мягкая дуга на хорошем рутиле, и на пониженном напряжении неплохо работает. Розжиг конечно не очень, да и всеядность подкачала... Итого - аппарат был для своего времени неплохой, невредный, но, к сожелению, безнадежно отстал от научно - технического прогрессу.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Достойно...!
    Как мне кажется с запасом. ну на 200А.
  3. GibonBabu
    GibonBabu
    GibonBabu
    Neputevoi я с Вами согласен розжиг дуги хромает но он меня не подводит и корпус у него крепкий мне за те геньги что я его купил нравится.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Мастер! :aga:
    Без названия транзисторов и выходных диодов, без номиналов емкостей и сразу ответ. "Достоин" и ток.
    @Klez, круто. :)
    Через меня прошли тысячи или десятки тысяч аппаратов и то я так сказать не смогу.
    Только можно позавидовать виртуальному специалисту. ;) Раз... И аппарат 200 ампер. :)]
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Благодарю! :hndshk:
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    От 1,0мм до 1,5мм "двойкой" можно по всякому сварить, с "набитой" рукой особенных проблем не возникнет, ощутимым подспорьем будет дисплей. Количество ампер неточно показывает, но позволяет с точностью до 1А изменить в ту или иную сторону. Какая бы точная разметка на "аналоговых" регуляторах не была, 1-2 градуса поворота ручки "наощупь" не поймать. Особенно этот эффект заметен, если попеременно надо сваривать в разных положениях, разный по толщине металл и т. п. Менять настройки надо часто и ловить полградуса поворота и проверять опытно ток напрягает каждый раз. А с дисплеем ничего не стоит вернуться к прежней настройке. Пресеты то же были бы кстати... Вот. От 0,7 до 1,0мм тоже можно варить, но это кропотливый труд, требующий большого терпения и желания. Особенно, если встык; внахлёст попроще. Для еще более тонкого металла однозначно ПА.
  7. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
  8. GibonBabu
    GibonBabu
    GibonBabu
    Подскажите сколько кВт потребляет мой инвертор при токе 140 ампер (по дисплею)? Варил от гены на 5 кВт нормуль. Так ради интереса.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Только приборы. Показометр показывает только виртуальные цифры.
  10. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    140 ампер умножам на 25 вольт (примерное напряжение дуги) и на 1.2 (учесть КПД инвертора) - получаем 4.2 кВт.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    140 ампер по лимбу или реальные 140 ампер?
  12. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Те сферические 140 ампер в вакууме, которые там должны быть :|:
  13. WhiteRussianSS
    WhiteRussianSS
    WhiteRussianSS
    Вот и месяц пролетел. Приобрел Термит СИП 200-ПРО http://itermit.ru/?p=1712 + полный комплект к нему.
    2-3 недельное тестирование и настройка режимов обещает светлое будущее аппарату.
    Производитель дает 2 года гарантии. Цена полного комплекта (ИП+горелка 250/5м+держак ММА+проволока 0,8 и баллон полн 40л.+редуктор+ кабели, масса, шланги) - 30т.р.+/-1-2т.р.
    Информации на форумхаусе по Термитам мало, интересующиеся обращайтесь, объясню, расскажу. Скоро фото.
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Сгорит скоро, самопал на 140-150А. У меня был такой, Протон ДЭИ ВДИ 200. только электродник, но начинка такая же, короче хрень, но дуга довольно мягкая, правда на малых токах свистит и вентилятор как на турбине, это и не даёт ему сразу сгореть.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    А у вас все "самопалы" :)]горят.
