1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Работа антиприлипания, должна быть корректна, то есть если электрод прилип, то по истечении некоторого промежутка (1-2сек) времени аппарат должен сбросить ток до "нуля"
    Некоторые аппараты его не сбрасывают полностью, а уменьшают... скажем до 20-40А,это не правильно...ведь при отрыве такого прилипшего электрода будет вспышка.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как это делает Инеум?
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    На регистраторе показал сброс до "0" через 2 сек, по моему многовато..Да и в деле я быстрее отломаю электрод. Хорошо что залипают очень редко, да и только на Уонни. На гусми это происходило через 0.5-1.0 сек (примерно) Но есть какая то зависимость от сварочного тока..точно сказать не могу.
    Торус 200 сбрасывает мгновенно, что не нравится..даже не срабатывает форсаж, как мне показалось.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По любому будет, или @Klez, хочешь сказать что если через 1-2 сек аппарат ток сбросит, а " набросит " через гораздо больший промежуток времени ? Получается - оторвал, посчитал например до 5 :), опять прилепил :). Так можно с одним электродом целый день проварить :)].
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Как только электрод оторван, аппарат может варить снова.
    Повторюсь. если я отломаю электрод за 0.8- 1.0 сек, то антистик даже не успеет сработать.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ушёл от ответа, а если отломишь (не ты) за 3-4 сек, тогда как ?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Понятно.
    То есть Инеум до сих пор в коробке?
    Когда же будет то, что делают все, кто купил новый аппарат?
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Значит будет вспышка, тогда выражение
    теряет смысл .
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    За 3-4 сек антистик уже сработает полностью. отломал,..и вари дальше.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А чем отламываешь?
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    "Отламывалкой":)]
  12. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Всем кто выбирает аппарат! Не гонитесь за избыточной мощностью. Выявлен существенный недостаток по регулировке мощности. Ток 50-60 ампер очень трудно поймать на секторе крутилки длиной 5 мм, особенно в крагах.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Избыточная мощность (если она настоящая, а не "виртуальная") еще никому не мешала!
    Т. к транзисторы и диоды мощнее, меньше греются при меньшем токе.(больше ПВ)
    По поводу крутилки... что мешало взять аппарат с таблом тока? (только не голимый китай, который кажет от балды)
  14. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Так об этом говорю!
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Klez, А ты знаешь такой ? По цене Ресанты :)], или около этого .
