1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Манах, Серёж,ресанты они разные. взять Саи 160К за 4500р или проф 250, за 14100р...Альтернатив,достаточно.
    По сути табло, для самоуспокоения...ну и удобнее что ли.(в темноте).Я не ставлю ток какой советует производитель тех или иных электродов, а смотрю на качество и провар.
    Это важно при сварке "жестянки" А если работаете 3-5мм электродом, То + - 10 ампер, не столь важно..(у вас сеть больше "гулять" может)
  2. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Так и я смотрю на провар - но, то мало то лишнего. Расстояние очень маленькое.
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Так лишнее (ток),не проблема, варите с отрывом, больше наклоняйте электрод..если деталь не ответственная удлинняйте дугу (не желательно, особенно на основных) этим вы будете регулировать тепловложение...
    Помогает смена полярности.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А в рукавицах, если аппарат кнопками управляется, ещё хуже, чем в крагах, крутилку крутить, даже большим пальцем.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    А ты ногой нажимай, мизинцем:)]:)]
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А говорил
    Путаемся товарищ Рома? :aga:
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Серия проф по чётче обычной...да и комплектующие там другие.
    У нас у каждого 3 его, ресанта... и варят как то.
    То и я смарю, все СЦ ими "завалены"
  8. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Должен ли быть форсаж дуги регулируемым (доп. ручка-крутилка), например Кедр (см. фото), или достаточно просто функции "форсаж"?
    И что можете сказать про фирму "Калибр". в нашем крае "калибра" очень много, это и насосы, и шуруповёрты, и сварочные для ПП труб, и стабилизаторы... и много много какой техники. Что-то уж разносторонняя фирмА получается :faq:
  9. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    И ещё, тут где-то встречал высказывание, и как я понял что вертикальное расположение разъёмов это плохо. нужно брать с горизонтальным расположением?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Все в сравнении. Бывает и вертикальные хорошие. :)]
  11. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    спс, учту.
    А что насчёт "ручки форсажа"?
  12. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Как правило, у форсажа требуется два состояния - "есть форсаж" (УОНИ, толстый металл), и "нет форсажа" (рутил, тонкий металл).
    Впрочем, и крутилка лишней не будет.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Форсаж дуги, это функция, которая добавляет тока при введении электрода слишком глубоко в ванну.
    Данная функция используется уже почти на всех инверторах и от нее только польза, особенно начинающему сварщику.
    Есть маркетологи, кто для пиара добавляет такую ручку, но даже профессиональный сварщик с трудом отличит как варить лучше, при минимуме или при максимуме, так как форсаж дуги проявит себя лишь в случае начального залипания.
  14. Евгений181
    Евгений181
    Евгений181
    Владивосток
    Здравствуйте. И мне подскажите.
    Стою перед выбором:
    - Grovers multimig 200
    - WTL MIG-200P с синергетическим управлением. В описании - возможность использования алюминиевой и нержавеющей проволоки. (правда про импульсный режим "Р" ничего не сказано)
    Какой аппарат посоветуете и почему?
    Есть ли Синергетика в Гроверсе? Нужна ли она и на сколько?
    Можно ли Гроверсом варить Ал. и нерж. проволокой ?
    Может еще что подскажете.
    Цена почти одинакова. И завод изготовитель один?
    (То, что WTL идет без навесного - это нормально.)
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не все так сразу.
    Конечно же синергетики нет. Есть упрощенный вариант регулировки мощностью. То есть вращая одну ручку, можно регулировать подачу и напряжение и напряжение другой ручкой поправлять.
    Аппараты с регулировкой мощности выпускают многие. Кемппи, ЕВМ, ЭСАБ и пр.
    Только они синергетекой называют то, что стоит на аппаратах немного другого класса.
    Очень удобная вещь.
    Выбираете газ. Выбираете марку проволоки. Выбираете диаметр проволоки. Выбираете материал.
    Все.
    Дальше аппарат сам по выбранной синергетической кривой выберет режим.
    Можно это варить любым аппаратом.
    На этом заводе делают много хорошего.
    Хитачи, Бадди и прочие и прочие.
