1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    У нас в позапрошлом году 130-140v было, по 3м фазам. и ничего. ,а вы говорите 180-200:)]
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @dashnik, тоже самое мне про сварку тонкого металла на прямой полярности говорили. Ну да ладно.
  3. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    Добрый день. Я из Беларуси. В поисках сварочника. И у нас в РБ продается сварочное оборудование такой фирмы как Spark. Все от него в восторге. Говорят лучше чем
    Solaris, Skiper, Eland, Nikkey.
    Из модельного ряда больше всего вызывает интерес
    Spark MultiARC 240 - Мультифункциональный инверторный сварочный полуавтомат для высококачественной сварки MIG/MAG, TIG, MMA.
    Вот тут фото внутренностей
    http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=6333199&start=40
    Цена Spark MultiARC 240 - 500$
    Только вызывает подозрение, что этот производитель Spark продается только у нас в РБ.
    Если такой крутой и качественный бренд, почему не продают в России и Европе?
    Спасибо
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @wnbc1, Вам чё надо то, ПА либо ММА, ТИГ?
    Мульти. обычно хлам. или стоят прилично.
  5. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    Я Живу в деревне. Решил брать 3 в 1.
    Тем более баллон углекислотный есть, только нужно завезти и заправить.
    Вообще это будет мой первый сварочник.
    Раньше брал пользоваться советские, а сейчас у друзей разные китайцы.
    Но себе решил уже подойти с более серьезным подходом :)
    Сами понимате, что такое в деревне. Нужно универсальный инструмент.
    Машину подварить, тачку сварить, забор из труб и т. д. и т. п.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @wnbc1, Для дома-дачи,подседневно...есть аппараты.
    В ЛС, а то тут "шерстят" всякие...
  7. razer_home
    razer_home
    razer_home
    Всё, выехал мой Форсаж 161, через пару дней приедет. Всем большое спасибо за советы! Аппарат обошелся в 9990 р. + 300 р. доставка. Как я понял в комплекте у него нет проводов и прочего, но судя по форумам и вашим советам, от штатных аксессуаров мало толку и их все равно нужно менять.
    Так же сейчас предстоит изучить сварочные маски, чтобы не сесть в лужу.
    Теперь хожу по магазинам и вижу, что везде Рисанты торгуются, а мне идёт мой Форсаж 161, от этого как-то приятно на душе становится=)
  8. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @wnbc1, напишите марки, которые можно у Вас купить, китайские в том числе. На форуме есть ремонтники и сварщики, они смогут помочь Вам с выбором. Порой под неизвестным или малоизвестным брендом может находиться хорошая начинка.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @wnbc1, это штуковина на базе Ресанты сбацана, а точнее она же самая - Ресанта САИПА 190 МФ, только под другим брендом
    САИПА-190МФ
    Многофункциональный полуавтоматический сварочный аппарат инверторный САИПА-190МФ предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током в среде защитного газа как проволокой (MIG/MAG) так и неплавящимся электродом (TIG), а также для ручной электродуговой сварки постоянным током покрытым электродом (MMA).
    САИПА-190МФ
    Характеристики
    Напряжение сети, В 220±10%
    Максимальный потребляемый ток, А 22
    Напряжение дуги в режиме MIG/MMA/TIG, В 23,5/27,6/17,6
    Диапазон регулирования сварочного тока в режиме MIG/MAG, А 30-190
    Диапазон регулирования сварочного тока в режиме TIG, А 10-190
    Диапазон регулирования сварочного тока в режиме MMA, 10-190
    Продолжительность нагружения, % 70%@190А
    Рекомендуемый диаметр сварочной проволоки, мм 0,6 - 0,8
    Рекомендуемый диаметр электрода, мм 1,6 - 5
    Класс защиты IP 21
    Масса, кг 13
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Joha1, Жень привет:hello:. Я поправил. Так лучше? :hndshk:
  11. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    САИПА-190МФ сварочный ток - 10-190
    а в Spark MultiARC 240 30 — 230 А
    значит это не совсем он?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Указанный ток и реальный, это разные вещи.
  13. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    Spark MultiARC 240
    - Сварка в режиме MIG/MAG (полуавтомат)
    - Сварка в режиме MMA (сварка электродом)
    - Сварка в режиме TIG (сварка в аргоне)
    Идеальный инструмент для автомастерской и кузовного цеха, для сварки тонколистового металла и сварки легких и средних металлоконструкций. Максимально компактная форма конструкции, небольшой вес и простое обслуживание. Очень удобен для мобильного использования и бытового применения.
    Предназначены для полуавтоматической сварки сплошной плавящейся проволокой в среде защитных газов методом MIG/MAG (углекислота, аргон, гелий или их смеси) в 2-х и 4-х тактном режимах («короткие швы» и «длинные швы»), а также для сварки методом TIG (вольфрамовым электродом) с функцией TIG-Lift (бережный поджиг дуги касанием) и методом ММА (сварка электродом с покрытием) c функциями Arc-Force и Hot-Start которые обеспечивают легкую и качественную дуговую сварку электродом на постоянном токе.
    Все аппараты серии MultiARC оснащены евроразъемами и профессиональными еврогорелками MIG ABICOR BINZEL, кабелем электрододержателя и зажимом «масса» по 3 метра, а также смотровым окошком для контроля вращения катушки и количества проволоки. Возможность изменения полярности сварки позволяет работать без защитного газа с применением порошковой (флюсовой) проволокой.
    Характеристики:
    • Тип аппарата: Инверторный
    • Напряжение сети: 220±20%
    • Частота: 50/60Гц
    • Макс. потребл. мощность: 7.9кВт
    • Регулировка свар. тока MIG: 30-230А
    • Регулирование свар. тока MMA: 10-230А
    • Регулировка подачи проволоки: 2.5-12м/мин
    • Емкость катушки для свар. проволоки: 1-5кг
    • Диаметр проволоки: 0.8-1.0мм
    • Диаметр электрода: 1.6-4.0мм
    • Вес: 22кг
    • Размеры: 525х220х300мм
    Магазин гарантию дает 2 года
    А что за MIG горелки ABICOR BINZEL? Реально они хорошие?
    Или это все реклама?
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    А у нас в России кричат от восторга по Ресантам. Дёшево и можно для дома что нить приварить. Не находите общего?
    Горелки нормальные. Конечно не Бинцель, но скопировали китайцы их прилично.
  15. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    Хорошо. Будем считать, что Spark MultiARC 240 - это Ресант САИПА 190МФ
    С технической стороны это хороший агрегат? И вообще существует хороший 3в1? Или как говорится, это от лукавого?
